e46turbo Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 431 Age : 38 Namn : Danne Från : Bollnäs Kör : bil Registration date : 09-10-05
| Rubrik: komp på en M50B25??? tis 30 nov 2010, 20:01 | |
| Gjorde komptest idag på min bmw 525 Turbo -93 pga att det försvinner kylar vätska... M50 vanos med 15 som mest i komp? Verkar rätt mycke de tycker ja.. Vad ska det vara för komp på en M50b25 original maskin? Ska det inte ligga på 10 typ? 13 15 14.5 14 15 14.5 trycker även ur sig olja från ventilkåps packningen och framme vid bröstkåpan, om det kan ha nåt att göra med höga kompen? | |
| Rubrik: Sv: komp på en M50B25??? tis 30 nov 2010, 21:05 | |
| Du kan inte jämföra kompförhållande med kompressionstrycket.
Värdena ser bra ut förutom på första cylindern, kan vara något på gång där med en kolv, packning eller spricka i toppen med lite otur | |
| Rubrik: Sv: komp på en M50B25??? tis 30 nov 2010, 21:24 | |
| Jasså på de viset. Batteriet blev lite klent på första cylindern så får prova den igen då | |
J.Andersson Skogenracing Medium
Antal inlägg : 59 Age : 39 Namn : Jimmy Från : Norrköping Kör : BMW 325iA Registration date : 11-06-12
| Rubrik: Sv: komp på en M50B25??? lör 31 maj 2014, 23:27 | |
| En annan fråga i samma ämne jag som har 16kg i tryck på alla då? Varför har jag det? | |
Limpdjur Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: komp på en M50B25??? lör 31 maj 2014, 23:59 | |
| den är tät å bra, bra snurr i batteriet. Trycket beror mycket på kamaxel å inställning av den. Det man kan se är ju om det skiljer. trycket i sig är svårt å sia om. | |
| Rubrik: Sv: komp på en M50B25??? | |
