 Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm)
Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm) Empty
InläggRubrik: Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm)   Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm) Icon_minitimetor 09 okt 2008, 08:20
Fyll på med nyttiga länkar i denna tråd.
Citat :
http://www.norberg-racing.com/
Senast ändrad av JBlom den ons 10 dec 2008, 11:37, ändrad totalt 3 gånger
InläggRubrik: Sv: Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm)   Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm) Icon_minitimetor 09 okt 2008, 12:02
InläggRubrik: Sv: Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm)   Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm) Icon_minitimetis 09 dec 2008, 19:26
En bra sida för att räkna på spridare
http://skogenracing.myftp.org/extra/Calculator_Injectors.htm
En bra sida för att räkna ut tiden på 402m
http://skogenracing.myftp.org/extra/Calculator_402m.htm
Senast ändrad av Mikael den tis 27 sep 2011, 21:10, ändrad totalt 2 gånger
InläggRubrik: Sv: Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm)   Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm) Icon_minitimeons 17 dec 2008, 20:42
Senast ändrad av Skogshuggaröbbe den ons 22 dec 2010, 19:01, ändrad totalt 1 gång
wrangler
Antal inlägg : 8
Namn : Henrik Franzen
Från : Linköping
Kör : BMW 328 E36 / 320 E30 TwinTurbo projekt
Registration date : 10-04-13
InläggRubrik: Sv: Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm)   Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm) Icon_minitimeons 28 apr 2010, 14:37
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Flödestabell/tryck för div. spridare samt på vilken bil de kan sitta på
Antal inlägg : 825
InläggRubrik: Sv: Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm)   Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm) Icon_minitimelör 04 sep 2010, 20:29
InläggRubrik: Sv: Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm)   Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm) Icon_minitimeons 01 jun 2011, 11:01
http://www.skogenracing.com/extra/calculator_injectors.htm
http://www.skogenracing.com/extra/calculator_402m.htm
Är det inte dags att uppdatera den där spridaruträknaren så man kan välja bränsle?
InläggRubrik: Sv: Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm)   Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm) Icon_minitimeons 01 jun 2011, 13:34
Går väl på att skriva 55-60% på spridar duty så blir de på ett ungefär väl vad e85 kräver!?
InläggRubrik: Sv: Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm)   Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm) Icon_minitimeons 01 jun 2011, 23:12
Skriv till det på sidan då! Smile
MrB
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
Kör : Capri RS Clone
Registration date : 10-09-17
InläggRubrik: Sv: Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm)   Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm) Icon_minitimesön 26 feb 2012, 11:33
Ytterligare en beräknings länk. går att beräkna det mesta tyvärr med US mått
http://www.gtsparkplugs.com/GearCalc.html
Fjellström
Fjellström
Antal inlägg : 205
Namn : Per
Från : Strömsund
Kör : Ford Scorpio x2
Registration date : 11-09-13
InläggRubrik: Sv: Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm)   Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm) Icon_minitimetor 11 okt 2012, 19:03
Rullomkrets, et, hur mycket hastighetsmätare felar m.m
http://www.willtheyfit.com/
InläggRubrik: Sv: Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm)   Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm) Icon_minitimefre 09 nov 2012, 17:20
hasse the man
hasse the man
Antal inlägg : 31
Namn : hans
Från : 1/ göteborg 2/ halmstad 2010
Kör : fordexplorer v6turbo samt lancia delta hf integrale
Registration date : 12-07-17
InläggRubrik: Sv: Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm)   Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm) Icon_minitimefre 07 dec 2012, 12:20
bounce
bounce toppen sida tack för den hjälpen mkt bra den va precis vad jag sökte ..
InläggRubrik: Sv: Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm)   Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm) Icon_minitimemån 14 jan 2013, 01:02
Autopower har en smidig lathund för utväxling med låda och slutväxel.
http://www.autopower.se/tips/default.asp#hjul
komintepånåt
Antal inlägg : 17
Namn : erik
Från : strömsund
Kör : volvo
Registration date : 12-04-06
InläggRubrik: Sv: Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm)   Kalkylator (uträkningar ET hk komp utväxlingar spridare bar psi mm) Icon_minitimetor 23 maj 2013, 14:54
dom flesta sidor går inte öppna på min dator?
» Utvärdering!
