| Bmw e36 M50b25 turbokonvertering | |
J.Andersson Skogenracing Medium
Antal inlägg : 59 Age : 33 Namn : Jimmy Från : Norrköping Kör : BMW 325iA Registration date : 11-06-12
 | Rubrik: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering tis 08 jan 2013, 20:04 | |
bosse Skogenracing Supreme
Antal inlägg : 658 Age : 31 Namn : Bosse Från : BRO/STHLM Kör : allt för många bilar Registration date : 10-06-16
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering tis 08 jan 2013, 20:17 | |
| , normalt att bilen går fett när motorn e kall, har du använt spridarna som fekzen sa att du skulle använda till chippet? har du angett rätt diameter på luftmassemätare?
spridarbilden försämras ganska mkt om du går under orginal bränsletryck för spridarna
d e inte så smart att gasa det första man gör när bilen går fett, bränslet spolar bort oljefilmen på cylinderväggarna och kabomm du har ras, så ta det lite försiktigt, vad är det för eftermarknads btr du använder? kinakopior brukar vara ganska kassa dessvärre satsa på nåt bra märke, och det ska vara linjär btr. och du kan alltid mejla fekzen , med ditt bekymmer, han har dock gjort ett 50 tal bmw chip om inte mer så de ska nog inte va nå problem! |
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering tis 08 jan 2013, 20:21 | |
| Japp allt är i samråd med fekzen vad gäller hårdvara på setupen.
Gjort med motor (tex ARP + MLS) : 12.9+orginalpackning Turbo agg / Kompressor (tex T3/T4): SSautochrome turbokit Spridare: Bosch 375cc 0280155830 Spridare LMM: Orginal Bränsle : 98 Typ av BTR (tex progressiv 1:1,4 : Orginal Högre varvstopp : nej |
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering tis 08 jan 2013, 20:26 | |
| du ska ha en linjär, som orginal, men du nämner att du kopplat på eneftermarknads ställbar btr va e d fö nåt? |
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering tis 08 jan 2013, 20:29 | |
| bosse: För tillfället har jag en billig kina blåeloxerad btr bara för att se vad som händer på tomgång/låglast när AFRen hamnar lite bättre... Bara för att se om regleringen kommer igång.
Kommer sätta dit malpassi linjär senare... |
Antal inlägg : 15246 Age : 38 Namn : Mikael Från : Gävle Kör : Subaru Impreza WRX STi, Skidoo summit tjejskoter Registration date : 06-10-11
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering ons 09 jan 2013, 17:22 | |
| Fekzen gör väl chip som passar mot orginal bränsletryck?
Går motorn för fett kommer du förbruka stift därefter samt köra sönder annat i motorn såklart precis som Bosse skriver _________________ “I live my life a quarter mile at a time. For those ten seconds or less I'm free nothing else matter”
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering ons 09 jan 2013, 18:14 | |
| Visst gör han det men han vill också ha de data han kan få mellan chippen, så han vill att jag kommer till någesånär lambda 1... så vi kan se hur den beteer sig när den är varm...
Någon som orkar svara på 1,2,3,4? |
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering ons 09 jan 2013, 18:20 | |
| 1. Stiften pajar om den går fett, ställer du ner trycket för mycket blir spridarbilden dålig så kan bli problem
2. bör funka
3. Ja det kan du, mellan luftfilter och turbo alltså
4. Tomgångsmotorn kan du ha kvar, använde orginalplacering fast se till så den sitter fast _________________ “I live my life a quarter mile at a time. For those ten seconds or less I'm free nothing else matter”
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering ons 09 jan 2013, 18:25 | |
| Tusentack! Ang trycket så kommer detta korrigeras i chip nr2. Ang. trycket kan 3bar bli för lite för spridarbilden så det kan påverka bilen negativt under väldigt kort tid bara för att läsa av datan? |
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering ons 09 jan 2013, 18:28 | |
| är mest när du närmar dig 2bar. 3bar är grundtryck (utan vakum inkopplat) _________________ “I live my life a quarter mile at a time. For those ten seconds or less I'm free nothing else matter”
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering ons 09 jan 2013, 18:31 | |
- är mest när du närmar dig 2bar. 3bar är grundtryck (utan vakum inkopplat)
2,5 bar då? Någon som skulle kunna uppskatta. När motorn vart varm låg jag på 11AFR hur mycket jag skulle behöva sänka för att komma upp till 12~13 i AFR?? |
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering ons 09 jan 2013, 18:37 | |
| 2.5 funkar. Men så jäkla mycket kan fekzen inte missat i bränslemappen helt enkelt. Du har inte valt rätt grejer som han har specat låter det som (för stora spridare) _________________ “I live my life a quarter mile at a time. For those ten seconds or less I'm free nothing else matter”
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering ons 09 jan 2013, 18:39 | |
- 2.5 funkar. Men så jäkla mycket kan fekzen inte missat i bränslemappen helt enkelt. Du har inte valt rätt grejer som han har specat låter det som (för stora spridare)
Det hela bygger ju på att jag specat vad jag har använt. Har hört flera som har haft samma "problem" med "startchippet" |
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering ons 09 jan 2013, 19:59 | |
Märkligt, om han har ett startchipp anpassat för t.ex 630cc spridare på orginal bränsletryck så ska det bara funka direkt. I alla fall att lågfart och sådant är helt ok. Blir lite olika mappningar beroende på turbostorlekar och sådant _________________ “I live my life a quarter mile at a time. For those ten seconds or less I'm free nothing else matter”
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering tor 10 jan 2013, 02:03 | |
| fippla inte runt med bränsletrycket för då flyttar du bara felet längre upp i registret, får du den o gå på lambda 1 vid tomgång vid 2,5 bar bränsletryck, så kommer den gå för snålt med turbotryck vid last , så är det tyvär, d e lite pilligt , men notera allt till fekzen , allt är av betydelse, har du 11 i afr värde på tomgång när motorn nått 90 grader så får han helt enkelt minska bränslet på den delen av mappen, kan bli att man skickar chippet både 1 och 2 ggr tillbaka för att få det optimalt!
det jag tyckler du ska göra är att du ligger kvar på 3 bar bränsletryck noterar afr, gasa upp jämnt till 2000 varv håll stadigt på gasen notera afr 3000 notera afr 4000 notera afr 5000notera afr osv, så får han korrigera mappen när motorn ej är belastad, när han gjort det och du fått chip2 så bör alla värden vara perfekt under tomgång och dellast ställ upp till förbestämda laddtrycket och ut o kör lite med ögat på lambdamätaren du ska inte behöva gå fetare än 12,5afr ungefär på fullast, det du får ha i åtanke är att chippet korrigerar bränslet mha lambda spjällägesgivare och luftmassemätare , alltså ingen laddtryck, därför så kan motorn gå lite fetare när man kommer upp i varv lite trots att man inte har nå turbotryck! |
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering fre 11 jan 2013, 22:59 | |
| Har provtryckt mina rör och inga läckor. Dock hittade jag en tabbe! Intern wastegate med dubbla ansl, på mottryck hade jag kopplat mig, detta innebär ju en läcka. Hur stor felmarginal kan den ha för AFRen på tomgång/ bränslemappen? |
Antal inlägg : 603 Age : 30 Namn : Rikard Från : Gävle Kör : E36 328 Coupe, E36 328 Touring & El Camino -69 Registration date : 08-03-22
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering sön 13 jan 2013, 15:36 | |
| Vafan har du kört för tryckrör?  Är det avloppsrör?  Kommer de hålla när du börjar gasa ?  hojhojhojhoj |
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering sön 13 jan 2013, 16:07 | |
| Hehehe. Insugsröret lär ju hålla det andra ska göras i alu sen. Gick fort att göra  Profisoriskt alltså... Kan trycktestat sen och se när det smäller  |
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering fre 18 jan 2013, 15:34 | |
| Problem. Fick chip nr2, med en mycket magrare bränslemapp enligt uppgift. Bilen svarar dock med att beté sig precis som innan. Vilket borde innebära att jag har nått form av givarfel så den går på "safe-reglering" eller att boxen inte tar chippet?
Vilka givare kan göra så att den går på safe-bränsle...? |
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering fre 18 jan 2013, 16:14 | |
| Tror du har insugs öäckage någonstans |
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering fre 18 jan 2013, 17:28 | |
| Köpt 2startgas så ska undersöka detta också... Mäta upp samtliga givare? |
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering fre 18 jan 2013, 18:11 | |
| Bosse det är inte tryckrören iaf. Det enda misstänkta är slangen från insug till tomgångsmotor osv.
Tips där det kan vara läckage annars? Kan turbo läcka? Vad skulle hända om spridarna inte tätar, skulle man kunna få dessa symptom då? |
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering lör 19 jan 2013, 22:54 | |
| Har nu strykit lite mer från listan. Mätte givare idag och när jag mäter mellan de 2poler som finns på givaren så har jag avbrott/inget värde är ca -5gr C där bilen står och borde då få ett skapligt ohm värde. Vad händer om jag inte har något värde på¨den,, fetar den på då? |
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering sön 20 jan 2013, 16:04 | |
| Byglade tempgivaren och den började styra mot 14.7AFR!!!!!! =) Mätvärdena som jag får från givaren är inte korrekta! |
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering sön 27 jan 2013, 16:58 | |
 | Rubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering  | |
