 Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo
hessu75
Painlake Racing
koffski
SierraTimpa
Fjellström
Peppe
PLO
Tommysundberg
Catling
sonaxvax
XR2000STEVE
Jan_Banan
kyllo
JElfgren
Kjelle.G
Björsby tuning
Hamster
enok667
hägge
maranello
xepez
Fordpappa
fantomen
AtlanticBlue
Zeon
Jaxy
loop
ropa
53 posters
Gå till sida : Föregående  1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 21  Nästa
Antal inlägg : 827
Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Empty
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimetis 05 jul 2011, 19:25
Lite mera gjort nu. Soppasystemet är halvklart, fortsätter imorgon.
Behöver:
Gasvajer, batterikabel, Kamrem å fläktrem inför uppstart.
lite bilder
Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 2jcj6zb
Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 2zqdf2s
Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Dmps75
Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 10rll6e
Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 22ja0h
Antal inlägg : 827
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimetor 18 aug 2011, 16:48
Så nu är det nära start, i stort sett bensin, olja och kylarvätska kvar. Ska dock kolla alla skruvar samt efterdra allt, sen kontrollera sprutet så jag fick ihop det rätt.
Så med lite tur kommer en film till nästa helg Smile
Nästa steg efter det är att hitta en mekplats till vintern å bygga riktigt sprut och block.
Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 2lv0f7l
4,5 meter startkablar i 35mm2 tjocklek från Jula, funkar utmärkt till batteriet!
Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 33opqc9
Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 2eberlf
Avgas e ju ett måste eller?
Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 2n0qzc3
Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 3127ma8
Jan_Banan
Jan_Banan
Antal inlägg : 58
Namn : Jakob Ingemansson
Kör : Sierra 2.9
Registration date : 11-04-04
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimetor 18 aug 2011, 17:02
Grymt! Smile
Måste svida lite att ta bort turbon.. iof så svider det väl mer med ett haveri
Antal inlägg : 2236
Kör : Ford Escort Mk2
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimetor 18 aug 2011, 17:03
Trevligt! Smile måste kolla på jula efter dom där kablarna Wink
Edit: ska man inte säkra ibak också eller?
Antal inlägg : 827
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimetor 18 aug 2011, 17:07
Jan_banan: Precis min tanke!
Eriksson: De gick på 300 spänn, lätt värt för 9 meter kabel Smile
Edit: Jo sitter en säkring innan huvudströmbrytaren nu, glömt ta bild bara.
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimetor 18 aug 2011, 17:16
Okej kanoners Smile
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
Från : Norrhult, Småland
Registration date : 10-03-06
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimefre 19 aug 2011, 00:14
Snyggt. Nu ska jag med köpa kablar på jula. Min Dp kommar hamna lite för nära batteriet som det är nu.
Antal inlägg : 827
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimeons 24 aug 2011, 20:31
Bara att handla, andra ställen tar väl en 100kr metern, minst.
Antal inlägg : 827
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimetor 25 aug 2011, 18:51
Försökte mig på en uppstart men kylaren läckte som ett såll...
Så ska över till skroten och skaffa en ny imorgon troligen. Någon som har tips på vilka märken man kan kolla på?
Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 J6223o
Lite slut kanske?
Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Os7sdc
Skaffade även lite mätare
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimefre 26 aug 2011, 21:26
Jag körde med en kylare från saab 900 gamla modellen den passade riktigt bra, kanske nån liten moddning bara. samt att du måste göra nya fästen till den men kan va värt att få dit en alukylare som är lite större Smile
Antal inlägg : 827
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimefre 26 aug 2011, 21:33
Kom faktiskt nyss hem från storstan med en BMW e36 kylare i bagaget. Den verkar ju vara lagom stor så går nog att knåpa dit. Annars får man nog se sig om efter en Saab 900 kylare, tack för tipset! Wink
XR2000STEVE
Antal inlägg : 11
Namn : stephen cooper
Från : London/Manchester England
Kör : MK5 cortina two door and Kawasaki ZZR1100
Registration date : 10-07-15
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimemån 29 aug 2011, 15:15
looking really good i have a BOA 24V cosworth in my cortina but want more power in the future is the pinto turbo a better option for power and handling with the weight ?
also does the fuel cell hold the same amount of fuel as the standard tank ?
Antal inlägg : 827
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimemån 29 aug 2011, 21:43
Well it is hard to say, the pinto is lighter so the weight is more evenly divided than with a 24v V6. On the other hand is it expensiver and more time consuming to get a pinto turbo to work good and still have a lot of power. On a V6 you basically just have to bolt on a medium sized turbo to have enough power. Razz It's up to you!
The standard tank holds 54 liters (i think) and my fuel cell holds 40 liter Smile
Antal inlägg : 827
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimetis 30 aug 2011, 20:49
Försökte mig på en uppstart för någon dag sedan men han ville inte. Inget alls hände faktiskt.
Klickade bara ett par ggr när jag vred nyckeln, inget mer.. Någon som har nån idé om vad som kan vara fel eller vad man kan testa? Har verkligen slut på idéer..
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimetis 30 aug 2011, 22:00
ladda batteriet? Razz
Kanske kan testa batteriet i fram om du har dålig kontakt eller nått strul med strömen.
Antal inlägg : 827
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimeons 31 aug 2011, 16:07
Jodå batteriet är det inga fel på, hade till och med ett hjälpbatteri.
Satte även batteriet fram med orginal batterikablar men ändå inget?
Smile
ropa
ropa
Antal inlägg : 171
Namn : robert
Registration date : 08-01-10
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimetor 01 sep 2011, 12:19
vanliga fel på taunusar är ström låset eller bottnen på säkrings dosan har ärgat har hänt för mig åtminstone Smile
Antal inlägg : 827
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimetor 01 sep 2011, 20:27
hmmm, får gå och kolla upp de Smile
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimelör 10 sep 2011, 22:03
Vad har du för kylare nu? Smile
Antal inlägg : 827
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimesön 11 sep 2011, 12:43
Har en BMW e36 kylare nu.
Kan ju uppdatera lite när jag ändå håller på Smile
Nya kylaren är i alla fall på, vart lite bök med slangar men de gick. Brände startmotorn med så for till skroten och skaffade en ny.
Den sitter nu monterad med elen rätt kopplad så motorn går runt nu utan missljud!
Hade tänkt att ställa tändningen och försöka starta idag, men det regnar just nu..
lite bilder Smile
Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 An20xy
Kylaren på plats, notera den fina buntbands monteringen.
Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 2la5uvm
Gamla bakluckan for åt helvete.
Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 2vuj4hd
Stod en fin Taunus '81 på skroten, så tog bakluckan direkt Smile
Hamster
Hamster
Antal inlägg : 167
Namn : Kristian
Från : Motala
Kör : Bmw 535D -05, VW Typ 1 -68
Registration date : 10-07-28
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimesön 25 sep 2011, 19:00
nu är det väl läge att starta upp Forden? =)
Antal inlägg : 827
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimesön 25 sep 2011, 22:15
Mjo, man tycker ju det. Har fixat alla problem så nu går motorn runt, stiften har gnista, spridarna går igång och tändningen är ställd. Fan händer då? Jo, pumpen dör av en helt oförklarlig anledning -.-
Var helt ny dessutom..
kyllo
kyllo
Antal inlägg : 15
Namn : kyllo
Från : est
Kör : 72 Taunus 2.0 T
Registration date : 11-02-13
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimeons 19 okt 2011, 22:49
hey! quick question to you guys!
what type of spark plugs would u recommend for this pinto turbo conversion??
what would be the best choise..?
thanx!
Antal inlägg : 827
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimeons 19 okt 2011, 23:43
thanx!
Well I am running stock so i really don't know. But I guess spark plugs like NGK or Iridium would work good.
That is what I had in mind Smile
kyllo
kyllo
Antal inlägg : 15
Namn : kyllo
Från : est
InläggRubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo   Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Icon_minitimetor 20 okt 2011, 19:34
yees, ngk or iridium indeed, but i quess there are different types and levels of those brands as well.
cant go to the shop and just ask for a spurk plug for 2.0 pinto! its turbo conversion! they have to be a little bit tougher than just a plugs for the NA engine. do´nt they?
anybody else has an opinion or suggestion about this...?
after all...you sweds are one of the best turboplayers in the world Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo - Sida 7 Jobbar5
Sida 7 av 21Gå till sida : Föregående  1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 21  Nästa
» Crille - Ford taunus Turbo Mappad till 0,9bar
» Jublub - Ford Taunus turbo -82
» ropa-ford taunus turbo
» Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula
» F: Ford Taunus 4L V6 Turbo Drifting (clip) Crille
