| Kylningsproblem -E28 518i | |
JohanJ Skogenracing Extreme
| Rubrik: Kylningsproblem -E28 518i mån 19 mar 2007, 19:06 | |
| Har lite problem med kylningen på min 518.
När jag varvar motorn eller när den blir varm så rinner vatten ut genom "överfyllningsslangen" vilket i sin tur innebär att motorn blir för varm.
För ett tagsen gick termostaten i sig vilket gjorde att bilen började koka..
Tror att vatten luktar lite avgaser. Kan det vara topplockspackingen som är dålig? | |
| Rubrik: Sv: Kylningsproblem -E28 518i mån 19 mar 2007, 19:15 | |
| Lutar allt åt det. du vet ingen som har en co mätare så du kan testa hålla lite ovanför expansionskärlet | |
| Rubrik: Sv: Kylningsproblem -E28 518i mån 19 mar 2007, 19:43 | |
| Möjligen att jag kan fixa fram en co mätare.
Om det nu är så att det är avgaser som trycker ut vattnet. Är man säker på att det är packningen, eller det kan lika gärna vara toppen gett upp? | |
| Rubrik: Sv: Kylningsproblem -E28 518i mån 19 mar 2007, 19:49 | |
| Det är fullt möljigt, kan vara så att du blir tvungen att riktplana den | |
| Rubrik: Sv: Kylningsproblem -E28 518i mån 19 mar 2007, 19:53 | |
| Ok, får kanske ta och riva och se efter hur det serut! tack för svaren! | |
| Rubrik: Sv: Kylningsproblem -E28 518i mån 19 mar 2007, 19:55 | |
| har du nått som är riktigt rak kan du kolla lite halvt om det är rakt, plana toppen är inga problem för nån med fräs. tänk på att ta väldigt lite bara, kamkedja på dom där och kan bli problem med längden på den | |
| Rubrik: Sv: Kylningsproblem -E28 518i mån 19 mar 2007, 23:01 | |
| Ja, ska se när jag får lite tid över. Bra tips där! Inte plana för mycket då, det hade jag inte tänkt på! | |
| Rubrik: Sv: Kylningsproblem -E28 518i | |
