 Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen
elmlund
Liljan
lajnuseriksson
Torger
Fernis
RickardP
Basse
Flexenan
evojenza
bobbylon
Zeon
Bruntis
Rall3
tukk_
grindborg1
///markus
Kverna
Riff Raff
Knez
Chris__
golf666
MiCkE
Nils
matsin
vladan
Ekkin BoltOn
Buford T Justice
stork3n
hillberg
capri
Bandit_PJ
cyberfalcon
Sköld
Hansson
WTB
Roni
Pimplaren
engstrand
volvokng
Prozac
xepez
vildn
Walle_W
XeroZ
bm-racing
Rama
Svintoleffe
johnny
Dezeo
loop
rektorn
Holme
KNACKAN
CarCass
ricze
staffe_
Wike
LinusGTI
Noxx
ringkvist
110 posters
Gå till sida : Föregående  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20 ... 27  Nästa
Antal inlägg : 455
Namn : Opel
Från : Rüsselsheim
Kör : Rekord Turbo
Registration date : 08-12-29
Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Empty
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimetis 08 jun 2010, 06:31
Om oljereturen in i motorn är över oljenivån i sumpen så borde det ju räcka såhär. Pumpen tömmer röret mellan turbo och pump och när du stänger av så bör ju oljan i röret mellan pump och block inte vara så mycket så att det går upp över tätningarna i turbon ändå även om det rinner tillbaka genom pumpen..
(under förutsättning att oljereturen in i motorn är över oljenivån)
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimetis 08 jun 2010, 06:34
Oljereturen är under nivån, är ju anledningen till att jag monterar den här pumpen. Hade funkar bra att returnera oljan om jag hade satt turbon längre upp.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimetis 08 jun 2010, 07:05
är inte direkt nåt högt tryck så pumpen borde kunna hålla emot oljan. Bara prova det först, märks ju ganska fort om inte annat.
capri
Antal inlägg : 61
Namn : Mattias
Kör : Impala Cab LT1 383 Turbo, Ford Capri 2,9i Turbo, Honda Superblackbird, Yamaha Rx1 Mtn Turbo m.m.
Registration date : 07-10-31
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimetis 08 jun 2010, 21:04
Om du drar en böj på röret mellan pumpen och tråget,så kroken kommer över oljenivån i tråget, ska det inte kunna rinna tillbaka när motorn står stilla. Pumpen ska klara att returnera oljan ändå.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimemån 14 jun 2010, 22:56
Finn ett fel Wink
Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Dfeljb
hillberg
hillberg
Antal inlägg : 56
Namn : Tom Hillberg
Från : Kungsgården
Kör : 142T pallbocksräser
Registration date : 09-06-17
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimemån 14 jun 2010, 22:57
Kan man skymta tändkablar? Smile
Holme
Antal inlägg : 464
Namn : Erik
Kör : Sierra
Registration date : 06-10-23
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimemån 14 jun 2010, 22:58
jag ser ingen höfläkt, eller?
http://erikholmen.blogg.se
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimemån 14 jun 2010, 23:00
oljepumpen är inte inkopplad ser jag Wink
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimemån 14 jun 2010, 23:13
Nått blått kanske..
Antal inlägg : 1237
Namn : Anders
Från : Storvik
Kör : Bil??
Registration date : 07-12-06
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimemån 14 jun 2010, 23:15
jag hitta felet med det samma
DET ÄR JU EN FORD RUNT MASKINEN
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimetis 15 jun 2010, 00:15
Hmmm. TÄNDKABLAR!!!!!!!!!!!
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimetis 15 jun 2010, 01:08
Ser ingen öl?
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimetis 15 jun 2010, 01:17
Jag ser inte att den funkar, det måste vara felet! Razz
Film FFS!
Svintoleffe
Svintoleffe
Antal inlägg : 231
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimetis 15 jun 2010, 05:34
Röd glykol.?
stork3n
stork3n
Antal inlägg : 179
Namn : christian
Från : tierp
Kör : audi gt coupe Nissan skyline gtr, bmw turbo
Registration date : 07-09-29
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimetis 15 jun 2010, 06:44
ingen muliti rem? ;D
Antal inlägg : 635
Från : Voxnabruk
Kör : Audi A4 1,8T 2004 Quattro | Audi A4 1,8T 1996 Quattro | VW Golf Diesel
Registration date : 08-03-30
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimetis 15 jun 2010, 08:48
Röret som går till luften i generatorn Very Happy hehe Wink Ser mycket bra ut Very Happy
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimetis 15 jun 2010, 09:21
Kanske uppstart ikväll Smile
Svintoleffe skrev:
Röd glykol.?
Jepp, perfekt på sånna här motorer
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimetis 15 jun 2010, 11:35
Fan vad kul! Smile hoppas det inte strular med någonting. Bevis film uppskattas Wink
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimetis 15 jun 2010, 11:54
Peppar peppar ta i trä...
volvokng
volvokng
Antal inlägg : 528
Namn : johan dahlqvist
Från : kungsgården
Registration date : 09-10-19
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimetis 15 jun 2010, 20:16
ja då håller vi tummarna för att den startar
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimetis 15 jun 2010, 20:57
Nöjdast i stan mister ybersjälvgod?
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimetis 15 jun 2010, 21:00
Är väl bara förnammnet de Cool
Lät ju sjuukt agro ivf!!
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimetis 15 jun 2010, 21:13
Ok en liten rapport då på dagens händelser
Började med att hälla i lite bränsle och köra upp bränsletryck, visade sig fort att en spridartätning hade hamnat på sniskan så läckte lite men bara byta o-ring så var det fixat. Provade starta och var stendöd, tog ur stiften för jag trodde den hade surat och i samma veva så passade jag på att ta ett komprov då jag tyckte den lät lite ojämt på startmotorn.
Visade sig att cylinder 1-5 hade ca 12kg i kompressionstryck och sexan hade bara 4kg, kan väl säga att motivationen var inte på topp då men testade trycksätta cylindern för att avgöra vars felet kunde vara och döm om min förvåning så var den supertät. Efter lite telefonkonsultation så kom vi fram till att lyftarna förmodligen inte öppnade så mycket (hydrauliskt) så fipplade med triggervinkeln och startade bilen. Slamrade bra nog från lyftarna men efter en stund var dom tyst och tog komprov igen och nu var det exakt lika på alla cylindrar.
Förutom ett mindre vattenläckage i en frysplugg så verkar den funka bra. Låter sjukt arg också, blev extremt självgod kände jag Smile
Antal inlägg : 604
Namn : Pär
Registration date : 09-02-14
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimetis 15 jun 2010, 21:20
härligt micke Smile grattis till uppstarten får man väll säga då Smile
volvokng
volvokng
Antal inlägg : 528
Från : kungsgården
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen - Sida 14 Icon_minitimetis 15 jun 2010, 21:28
grattis då skönt du fått den att gå
Sida 14 av 27Gå till sida : Föregående  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20 ... 27  Nästa
» Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW
» Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går
» Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33
» Mikael - Ford Sierra 2.9t "gubbkombin"
» Mikael - Ford Sierra pintoheaven "till salu"
