| Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning | |
+16JBlom Lollen32 Jeppo bihl Henrik Ågren Mikael Haggen Combatbenke psychocat_racing Henka_ banzai 328Rikard Crille Stenmark Daniel.. 20 posters |
Daniel.. Skogenracing Large
Antal inlägg : 117 Age : 36 Namn : Daniel Från : Bollnäs Kör : Sierra Pinto Turbo,VW Passat Registration date : 08-05-14
| Rubrik: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning tor 07 aug 2008, 12:54 | |
| Har nu äntligen fått tummen ur arselet och gjort en projekttråd på bilen. Det kommer väll inte hända så hämst mycket nu under sommarn då bilen rullar med turbo, Men under vintern så kommer det komma upp en del info och bilder. Men att man är lite tidig gör väll inget hoppas jag . Lite info om bilen Motor: 2.0L Pinto 207 block Topp från TurboTech Turbo KKK K24 1.2-1.3kg i laddtryck Grenrör Alá Gniraz Turbo xs öppen dumpventil Extern WG 50mm, Är öppen rakt genom framskärm Lucas spridare 444cc Kl racing IC 3" 63cm 3'' tryckrör 2.5'' avgas Megasquirt Cosworth soppapump + grövre soppaledningar Drivlina: Lättat svänghjul Cosworth 4 pucks sinterlamell och Transit tryckplatta 5-växlad typ-9 växellåda från sierra 2,8 och shortshift slutväxel från scorpio DOHC 3,92:1 Svetsad axel Chassie: Eibach sänkningssats Ställbara Koni dämpare bakvagnsbrygga från en sierra 2,9 Cosworth kränghämmare Det som kommer hända här närmast är att bilen ska bli i orginalutförande och besiktas och sedan motorn ur. Sedan kan det roliga börja Planer för sommarn 2009: Cosworth kolvar Cosworth stakar Nya lager Nya packningar Duktigt portad topp Roligare snurra Annat insug Och massa ladd + Massa små prylar Några av er kanske känner igen bilen
Senast ändrad av Daniel.. den sön 31 aug 2008, 14:24, ändrad totalt 10 gånger | |
Stenmark Bannad
Antal inlägg : 159 Namn : Smygarn Från : Kungsgården Kör : E30 325 Registration date : 08-01-01
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning tor 07 aug 2008, 13:03 | |
| Tjusigt, nöjd med effekten om man nu kan bli de ? Har du nå pinto grejer över så skicka ett pm ! | |
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning tor 07 aug 2008, 13:08 | |
| Var upp och såg den i bollnäs på cruisingen, såg riktigt bra ut. | |
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning tor 07 aug 2008, 13:52 | |
| Bjuder på lite mer bilder på saker som har köpts då.. Var ner till Gävle och hämtade dessa Cossie Rwd kolvar av herr.Växellådsdödare T04E, Borde funka fint tycker jag.. Drog även iväg beställning på KL Racing med lite go saker. Borde komma nästa vecka.. | |
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning tor 07 aug 2008, 17:17 | |
| Ser skit bra ut. riktigt tuff. | |
banzai Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning tor 07 aug 2008, 17:26 | |
| Köpte du turbon av Marcus? | |
Henka_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning tor 07 aug 2008, 18:09 | |
| skulle tippa på Micke Kul som fan att du har fått upp en tråd.. hörde att du stekte bede lilljons rex och fritz skyline förra veckan | |
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning tor 07 aug 2008, 19:46 | |
| Kul att Gniraz Performance produkter florerar utanför bygränsen | |
Combatbenke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning tor 07 aug 2008, 21:15 | |
| - banzai skrev:
- Köpte du turbon av Marcus?
Japp, det stämmer.. De va så bra pris på den plus att den va helt ny Pzykko: Jajjamen, Kolvarna jag menade | |
Haggen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning tor 07 aug 2008, 21:29 | |
| Verkar som ett tufft bygge detta den går vel nog rätt bra som det är redan antar jag? | |
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning tor 07 aug 2008, 22:35 | |
| Trevligt med en projektråd | |
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning sön 10 aug 2008, 23:46 | |
| Vad vare som hade hänt med bilen? | |
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning tis 12 aug 2008, 16:49 | |
| - banzai skrev:
- Vad vare som hade hänt med bilen?
Har inte hänt något med sierran., Har bara varit nå småungar å pillat på Passaten.. Sierran är även vägt till 1040kg utan förare., Vill få ner till ca 1000kg presis till sommarn -09
Senast ändrad av Daniel.. den tis 12 aug 2008, 16:55, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning ons 13 aug 2008, 21:41 | |
| Var och hämtade ett paket från KL idag med lite saker... Tänkte göra en lite update på dagsläget, Bilen rullar än men har lite problem med soppa pumpen men annars funkar det klockrent. Och nu den 20/8 skall jag till Söderhamn och testa bilen på 201 meter skall bli riktigt skojj att få se tiderna ..Sen ska jag ta tag i att få bilen besiktad och klar nu snart här..När det är klart från listan så kan det roliga börja ,hiva ur motorn och bygga starkare ... | |
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning ons 13 aug 2008, 21:45 | |
| Fan va hårt | |
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning ons 13 aug 2008, 22:12 | |
| Då lär man åka dit och kolla då | |
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning ons 13 aug 2008, 22:17 | |
| Henka_: javisst Källström, Men STENHÅRT ska det bli Mikael: Klart du ska det, | |
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning tor 14 aug 2008, 20:54 | |
| haha det kanske vore bra eftersom du inte e så hård ;P | |
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning lör 23 aug 2008, 19:34 | |
| Det blev ingen körning i Söderhamn så har inga tider att bjuda på, Men kommer väll fler ggr. Var och hämtade den godsak idag De flesta av er vet nog redan vad den innehåller men kladder ner det för icke vetande, Kickmayer portad topp med 45.5/38.1 rostfria ventiler TG motor stålkam 287 grader TG motor stålvippor Ställbart kamdrev Insuget som ev, läre göras om lite pga spridarhålen + någon fin färg ska på Går även i tankar om att bilen ska lackas vit och några råa fälgar ska på som givitviss ska bli svarta..Får se hur detta slutar | |
Ågren Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning lör 23 aug 2008, 20:12 | |
| Kör på stort ser jag! Den toppen finns det resurser så det blir över Hoppas du får fart i allt, så man får se hur bra den uppsättningen kan gå igentligen | |
Antal inlägg : 1669 Age : 36 Namn : Henrik Från : land Kör : Nissan och Ford Registration date : 06-10-13
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning lör 23 aug 2008, 20:46 | |
| Hoppas du får bättre lycka med dom grejerna. Kan nog bli riktigt grymt då | |
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning lör 23 aug 2008, 22:26 | |
| ditt lilla svin! nu körde du ju om mej på "grejer som får kuken att växa" saker!! nu måste ja fixa nå häftigare! | |
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning lör 23 aug 2008, 22:55 | |
| Kommer bli elak, vet ju hur hårt caprin gick på 1.2. Skulle vilja påstå att bara montera toppen, så ger motorn hundra hk mer på 1bars laddtryck. 400hk ska du nå på runt 1.5 i ladd sen är det bara hålla i hatten | |
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning sön 24 aug 2008, 11:17 | |
| Haha fan låter nog tufft dedär | |
| Rubrik: Sv: Daniel..- Ford Sierra Turbo - Dax för besiktning | |
