| Drar bränsle så in i hvete... | |
Haggen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Drar bränsle så in i hvete... ons 13 feb 2008, 22:26 | |
| Nu är det så att jag har ett litet knepigt problem och jag tror inte problemet sitter mellan ratten och ryggstödet Om jag inte misstar mig helt så nollade jag tripmätaren på sierran när jag lade full tank men nu är jag nere på 15 liter strecket efter 240km det blir ju nästan 19l på 100km det är nog sjukt mycket och inte har jag direkt så värst mycket heller så det skulle kunna vad det som är felet. Endera stämmer ju inte någon av mätarna eller så måste det ju vara något hål eller läcka på bränslesystemet men sådant brukar man ju nog märka? För motorn kan vel faktist inte ta sådär jekla mycket bränsle det måste ju nog vara jekligt otroligt... Skulle nog behöva ligga under den och kolla förstås när den är igång men kom på problemet nu när jag satt här så fick för mig att skriva Man ser ju nästan hur bränslemäratn sjunker nå inte direkt men fan inte långt från. Tycker det skulle lukta så jekligt bensin runt bilen om det läkte? märkte nog rätt snabbt förut när jag just fick den och returslangen sprang läck... | |
TICSierra Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Drar bränsle så in i hvete... fre 15 feb 2008, 20:26 | |
| Kan ju vara mätaren som spökar, prova tanka fullt o se hur mycket det ryms | |
| Rubrik: Sv: Drar bränsle så in i hvete... fre 15 feb 2008, 21:21 | |
| Rubrik: Sv: Drar bränsle så in i hvete... fre 15 feb 2008, 23:46 | |
| Det går nog så mycket bränsle i tanken så att den skulle stämma. Började fundera över att jag bara kört 1000km men tankat så in i helskota mycket. Snitt på kanske 17l på 100.
Ford, Näe den går inte bra på tomgång och är till viss del svårstartad | |
Lollen32 Skogenracing Small
Antal inlägg : 49 Age : 37 Namn : kenny Från : Bollnäs Kör : Corvette c4-94 Registration date : 07-11-21
| Rubrik: Sv: Drar bränsle så in i hvete... lör 16 feb 2008, 12:09 | |
| testat med felkodssökning? | |
| Rubrik: Sv: Drar bränsle så in i hvete... mån 18 feb 2008, 07:54 | |
| Nix det har jag inte gjort tänkte försöka mig på det idag | |
| Rubrik: Sv: Drar bränsle så in i hvete... mån 18 feb 2008, 09:34 | |
| Har du strobolampa kan du ju kolla att tändningen står som den ska också. | |
| Rubrik: Sv: Drar bränsle så in i hvete... mån 18 feb 2008, 11:23 | |
| Nej! har jag inte och jag tror inte heller att tändningen är rätt. Kan de bara vara de som är fel? | |
| Rubrik: Sv: Drar bränsle så in i hvete... mån 18 feb 2008, 15:53 | |
| - Haggen skrev:
- Nej! har jag inte och jag tror inte heller att tändningen är rätt. Kan de bara vara de som är fel?
Börja med de så ska du se att den drar mindre än nu iaf. | |
| Rubrik: Sv: Drar bränsle så in i hvete... mån 18 feb 2008, 16:47 | |
| Okej! Måste försöka få det gjort då. Tackar så mycket för svaren:) | |
Blöjan Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Drar bränsle så in i hvete... fre 14 mar 2008, 00:50 | |
| hur mkt drar egentligen sierrorna ( pinto) milen=? | |
| Rubrik: Sv: Drar bränsle så in i hvete... fre 14 mar 2008, 14:27 | |
| Skulle jag också vilja veta | |
| Rubrik: Sv: Drar bränsle så in i hvete... lör 15 mar 2008, 17:20 | |
| Du har inte xtraspridare??? Hade på merssan tidigare och märkte att dem hade tendens att lämna öppen.!!! | |
| Rubrik: Sv: Drar bränsle så in i hvete... mån 17 mar 2008, 10:04 | |
| Nix de har jag inte;) ahaaa då kan jag nog räkna ut rästen själv:D | |
Dero Skogenracing Small
Antal inlägg : 30 Namn : Daniel Från : Skara Kör : sierra (pinto) Registration date : 07-10-12
| Rubrik: Sv: Drar bränsle så in i hvete... fre 11 apr 2008, 05:50 | |
| org pinto 09-1,0/normal körning......hård1,5-2.0)men det är hård)!!! | |
| Rubrik: Sv: Drar bränsle så in i hvete... fre 11 apr 2008, 16:25 | |
| Dedär sa ju precis inte mycket... | |
| Rubrik: Sv: Drar bränsle så in i hvete... | |
