Tjena allihopa!
är så att jag har ett problem som jag är lite orolig för.
sedan en liten tid tillbaka så började den läcka bensin någonstans från tanken. specielt när man hade varit och lekt lite.
kollade på tanken och den var då hel och fin. men ovanför den så satt denna grunka:
svårt att se kanske men i ändan (närmast kameran) så är det i hål. där igenom går åxå en slang. alltså det går in bensin. och ut bensin. vad skjutsiken är detta för något???
har plockat bort detta nu och satt pluggar i varsin ände av slangarna. ändå går bilen bra och den läcker inte lika mycket.
bensin mätaren fungerar inte sen tidigare men det går ingen ström till denna sak..
hjälp mig! panik!
Edit:
hörde efter på fmcs forum och fick detta svar:
"Det är en form av backventil för avluftningen av tanken. Den bör sitta där. Nu har du ett helt slutet system som bygger upp rätt mycket tryck."
jaha? drar den mer soppa då? blivande skador? sitter det ett filter innuti? isf. skulle man bara kunna ta ett vanligt filter å sätta ihop skiten igen?
mvh Lollen32
