| Ang vacum slangar och EGR prylar | |
tilldig Skogenracing Small
Antal inlägg : 38 Age : 36 Namn : Christian Från : Kode Kör : Volvo 940gl och sierra Registration date : 07-09-06
| Rubrik: Ang vacum slangar och EGR prylar ons 19 sep 2007, 20:27 | |
| Hej det skulle vara sjysst om någon kunde tala om vilka slangarna vid kol kanistret är och vad dom gör? Kan jag ta bort dom? Det går även slangar från från insuget bort till sakerna under expansionskärlet. | |
| Rubrik: Sv: Ang vacum slangar och EGR prylar ons 19 sep 2007, 20:57 | |
| kolkanistern e bara o koppla ur.. resten lär du titta vart dom går till och sen se om de går att ta bort.. egr e också bara o plugga.. | |
| Rubrik: Sv: Ang vacum slangar och EGR prylar ons 19 sep 2007, 21:16 | |
| kol kanistern har jag redan tagit bort och egr prylarna med men det andra kraffset är jag så osäker på(ingen topp mekaniker). En slang sitter i en t koppling som går till en avluftnings ventil och den andra änden av t kopplingen går vidare till tanken | |
| Rubrik: Sv: Ang vacum slangar och EGR prylar ons 19 sep 2007, 23:59 | |
| ja är väl inget som stör så låt de vara kvar.. säkert nån luftning till tanken då.. | |
| Rubrik: Sv: Ang vacum slangar och EGR prylar tor 20 sep 2007, 21:10 | |
| du kan rensa bort alla slangarna som går till kolkanistern samt slangarna som går från grenröret (om det är en pinto) | |
| Rubrik: Sv: Ang vacum slangar och EGR prylar fre 21 sep 2007, 09:43 | |
| Det är en pinto och jag har tagit bort egr prylarna och kol kanistern men det är ju bara slang som går dit. Det sitter ju saker precis brevid kolkanistern och den ser ut som en klocka med massa vacum slangar runt sig och på sig,vad är det? kan jag ta bort det? | |
| Rubrik: Sv: Ang vacum slangar och EGR prylar fre 21 sep 2007, 13:03 | |
| du kan plocka bort den. Hör till kolkanistern | |
| Rubrik: Sv: Ang vacum slangar och EGR prylar fre 21 sep 2007, 15:41 | |
| Rubrik: Sv: Ang vacum slangar och EGR prylar fre 21 sep 2007, 16:11 | |
| Rubrik: Sv: Ang vacum slangar och EGR prylar fre 21 sep 2007, 16:13 | |
| Mapsensor, sitter bara på dom med kat | |
| Rubrik: Sv: Ang vacum slangar och EGR prylar lör 22 sep 2007, 17:11 | |
| då kan jag inte ta bort den eller? | |
| Rubrik: Sv: Ang vacum slangar och EGR prylar lör 22 sep 2007, 17:46 | |
| Nä sitter den där lär du ha kvar den | |
| Rubrik: Sv: Ang vacum slangar och EGR prylar mån 24 sep 2007, 18:45 | |
| fast det går ju en slang till mappsensorn | |
| Rubrik: Sv: Ang vacum slangar och EGR prylar mån 24 sep 2007, 19:09 | |
| testa o se vad som händer, så man lär sig grejor till mappsensorn bör nog vara kvar.. | |
| Rubrik: Sv: Ang vacum slangar och EGR prylar mån 24 sep 2007, 21:09 | |
| Ryck bort alla slangarna som går över till tillkanister och dom två givarna bredvid grenröret, koppla mapsensor så den sitter på insuget .Plätt lätt | |
| Rubrik: Sv: Ang vacum slangar och EGR prylar | |
