 Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"
johnny
Str8-6
hasse the man
Xeper
Fadde_e30
JH
PatrikH
Fordpappa
Svintoleffe
matsin
Scherp
danneeee
Jimmy
Daniel
Mattz Larsson
Flexenan
F-Jansson
JohanJ
Tommysundberg
Reaper
SierraTimpa
Groda
incon92
cyberfalcon
///markus
Catling
deshi
MrIcka
CarCass
Holmqvistarn
sonaxvax
DPDP
XeroZ
TommyW
ricze
Bennybira
ropa
Booghteck
633csi
Steve
Ekkin BoltOn
Nordhmedh
bear
stoffe
T5Tim
Kickan
Björsby tuning
nygge
Crisse
hockne
ghettojonny
Hamster
JElfgren
Fernis
Cecil
_Andersson_
Coffeboy
KNACKAN
thaaaune
mombyracing
Holme
Prozac
MrB
Sköld
Puttee
Rama
Liljan
Affe E
PLO
Bruntis
Kjelle.G
Wike
119 posters
Gå till sida : Föregående  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 26 ... 44  Nästa
Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Empty
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimeons 07 dec 2011, 12:38
Ja vi får se om det Jocke Smile
Fälgarna är Brock B1
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimeons 07 dec 2011, 12:46
nu är det väl inte så att hur mkt motorn väger utan vart CG och IC hamnar.....
De e de enda som är intresant igentligen, får du ett bättre CG med bmw motor trots de påståda 50 extra kilona så kan de ju kannas som bra. dock så är ju 50 kilo endå 50kilo.. men på våran nivå så känns det som om vikten är kapitel 73 av 74 typ.
åandra sidan är 50kilo 50 hk, och med mbw rovan vet vi de går att ta fin effekt och det håller.
Ekonomiskt, säkrast å ballast affraid
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimeons 07 dec 2011, 20:58
Varit ut till Boogh idag och fått hjälp att förstora insugsflänsen en aning då det har visat sig vid flödningar att det är för trångt längst upp. Tills vidare är det bara matchportat, ska portas vidare senare i vinter när motorn är på gång att montera ihop
Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 43
Senast ändrad av Mikael den sön 29 apr 2012, 22:04, ändrad totalt 1 gång
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimeons 07 dec 2011, 22:54
seriöst! Passa på å stifta flänsen eller fräs försänkta hål i den så du centrerar den med tex insex bulatrnas skalle!!
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimelör 10 dec 2011, 19:18
Det är tajt idag med skruvhålen så den rör sig inte Smile
Väntar på grejer men lyckades jaga fram lite böjar idag så jag kunde börja med insuget och så här ser det ut för tillfället
Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 44
Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 45
Senast ändrad av Mikael den sön 29 apr 2012, 22:05, ändrad totalt 1 gång
_Andersson_
_Andersson_
Antal inlägg : 130
Namn : Fredrik
Från : enköping
Kör : Volvo 940 turbo
Registration date : 10-12-24
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimelör 10 dec 2011, 19:22
Ser kanon bra ut!
http://nocontrol.tuningboard.net/
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimelör 10 dec 2011, 19:32
Tänker du köra orginalrail och sopparegulator?
http://pungkuk.com
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimelör 10 dec 2011, 19:46
_Andersson_ skrev:
Ser kanon bra ut!
Tackar Smile
Nej det ska jag inte, ska åka godkänt bränslesystem nästa år så blir en eftermarknads rail från TG racing samt aeromotive regulator
Cecil
Cecil
Antal inlägg : 13
Namn : Tobias
Kör : Sierra, V70 tdi
Registration date : 10-04-11
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimelör 10 dec 2011, 21:22
Ser väldigt bra ut! Varifrån får du insugs böjarna?
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimelör 10 dec 2011, 22:15
Tack! Det är helt vanliga 2" (51mm) böjar som används till att bygga avgasrör. Dock är 48mm mer lämpligt på en M50 om det inte ska portas något.
Antal inlägg : 1655
Namn : Erik
Från : Stockholm
Registration date : 07-11-08
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimesön 11 dec 2011, 00:11
Tackar för hjälpen idag Smile
Jag köpte 51mm, inte optimalt men nu har jag nåt o växa i Wink
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimesön 11 dec 2011, 09:59
Varsegod Smile
Nått sånt här kan du göra för att kona röret, dock kommer det bli en del knacka för att få 51mm att passa mot orginalhålen Smile
Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 46
_Andersson_
_Andersson_
Antal inlägg : 130
Namn : Fredrik
Från : enköping
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimesön 11 dec 2011, 14:49
ser ut som att du har en diesel kanon står på golvet? är nämligen ute efter en jag! är det med skorsten?
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimesön 11 dec 2011, 18:16
Ingen skorsten men den förbränner riktigt bra. Viktigt att ha dörrarna öppna vid första "puffen" bara. En 28kw som är Köpt på Bauhaus (eller hur det stavas)
Antal inlägg : 315
Namn : Cristofher
Kör : S13
Registration date : 08-01-19
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimesön 11 dec 2011, 18:19
ser jäkligt bra ut! och fälgarna! Very Happy man kommer inte ha nå problem att hitta B1 i denna stad Very Happy
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimesön 11 dec 2011, 20:12
känns som ett insug borde göra stor skillnad på en sån här motor?
ser bra ut. du skulle låta någon tigga ihop det så det ser proffsigt ut eller är det bara töntigt? Very Happy
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimesön 11 dec 2011, 20:15
Tveksamt om det är så stor skillnad men ser ju fränt ut om inte annat Smile
Ja jo tigga var det ja, kanske rentav gör det själv. På gång att försöka lära mig
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimesön 11 dec 2011, 20:53
haha jo då Very Happy
ja men gör det. med massa tid kan nog ett plåt insug se bättre ut än alu, men å andra sidan kan allt se bättre ut med massa tid Razz
Fernis
Fernis
Antal inlägg : 315
Namn : Joakim Fernis
Från : Märsta
Kör : BMW E21 m50 turbo
Registration date : 10-07-01
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimemån 12 dec 2011, 03:43
Vet inte heller om det gör så stor skillnad med annat insug jag menar tyskarna är ju inte dumma i huvudet Very Happy jag bromsade ju 664whp med original insug, dock så är det ju mycket snyggare och speciellt mycket mer lättmekat det tar mycket plats plast insuget och svårt att komma åt skruvar osv. Kommer nog bli kanon detta Smile
Antal inlägg : 379
Namn : Morgan
Från : Härjedalen
Kör : Bil,skoter,hoj,mm.
Registration date : 11-04-10
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimemån 12 dec 2011, 09:28
Orginalinsuget ser ju ut att klara mycket effekt men man kanske får ett bättre register med ett kustombyggt?
Fernis
Fernis
Antal inlägg : 315
Från : Märsta
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimemån 12 dec 2011, 15:11
Ronnie AVR min polare hade 2,8 L m50 med custom insug och custom grenrör som TTR jompa byggt, jag hade original 2,5L original insug och snik grenr som var byggt från original grenrören båda hade 63/70mm turbos jag kkk han en Garret, lika komp och lika kammar samt kam inställning jag hade 1000rpm tidigare full laddtryck än vad han hade när vi gämförde i bromsbänkarna, vi hade 663 respektive 664whp dock hade han lite mindre laddtryck på den effekten osv.
Dock så tror jag att det berodde på att jag hade en mordernare KKK än hans gamla garret gt42.
Antal inlägg : 379
Namn : Morgan
Från : Härjedalen
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimemån 12 dec 2011, 16:44
Där ser man....Men som du säger så spelar turboagregaten (stor?) roll,men han hade ju iofs mera volym och "bättre" grenrör....
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimemån 12 dec 2011, 22:49
Det är väl inte ens i intresant att jämföra om det inte är lika grejer...klart insuget gör skillnad och ger en bättre VE
Fernis
Fernis
Antal inlägg : 315
Från : Märsta
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimetis 13 dec 2011, 00:45
Sen det där med att folk säger att m50 insugen spricker vid 1,5 bar osv är också bara SKITSNACK för att få sälja sina egna insug, körde 2,2bar hela sommaren utan några som helst problem Smile
Antal inlägg : 479
Namn : Oscar
Från : Salbohed
Kör : Bil?
Registration date : 08-11-16
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 9 Icon_minitimetis 13 dec 2011, 13:34
vad händer med plastinsuget om det blir tex en backsmäll Wink
polaren sprängde sitt med ltie misständnignar på en std bil
Sida 9 av 44Gå till sida : Föregående  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 26 ... 44  Nästa
» Mikael - Ford Capri Turbo
» Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..
» Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd
» Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol
» Grey/Mikael - Ford Sierra Pinto turbo "Most bang for the buck" Såld
