 Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"
johnny
Str8-6
hasse the man
Xeper
Fadde_e30
JH
PatrikH
Fordpappa
Svintoleffe
matsin
Scherp
danneeee
Jimmy
Daniel
Mattz Larsson
Flexenan
F-Jansson
JohanJ
Tommysundberg
Reaper
SierraTimpa
Groda
incon92
cyberfalcon
///markus
Catling
deshi
MrIcka
CarCass
Holmqvistarn
sonaxvax
DPDP
XeroZ
TommyW
ricze
Bennybira
ropa
Booghteck
633csi
Steve
Ekkin BoltOn
Nordhmedh
bear
stoffe
T5Tim
Kickan
Björsby tuning
nygge
Crisse
hockne
ghettojonny
Hamster
JElfgren
Fernis
Cecil
_Andersson_
Coffeboy
KNACKAN
thaaaune
mombyracing
Holme
Prozac
MrB
Sköld
Puttee
Rama
Liljan
Affe E
PLO
Bruntis
Kjelle.G
Wike
119 posters
Gå till sida : Föregående  1 ... 5, 6, 7 ... 25 ... 44  Nästa
Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Empty
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimefre 18 nov 2011, 12:33
Fortfarande har jag byggt om så det blir annat slag, dvs mer kraft när jag trampar på bromsen Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimefre 18 nov 2011, 15:43
sitter inge bromsservo på gamla folkvagnar och så vitt jag vet är det fler än bodybuilders som kör såna. Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimefre 18 nov 2011, 19:11
+1, Btw kan ingen fixa en gilla knapp.?
Prozac
Prozac
Antal inlägg : 459
Namn : Claes Åström
Kör : Fodi
Registration date : 08-04-21
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimefre 18 nov 2011, 19:34
du som gnällde så på mig när jag "lurat" crille att ta bort bromsservon och bygga om hävarnen.. Wink
är stor skillnad på en gammal folkvagn och en 740. folkvagnen har 19mm huvudcylinder, och 740 har 22-25mm.
så ingentligen när du ändå böt huvudcylinder skulle du satt dit en ifrån en gammal folkvagn, ja har en spritt ny ligger..
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimefre 18 nov 2011, 19:38
Japp det tänker jag inte sticka under stol med Smile
Min största svaghet är att jag är för envis men min största styrka att jag kan ändra mig Smile Tänk dom som inte kan det, måste vara krångligt att bygga bil?
MrB
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
Kör : Capri RS Clone
Registration date : 10-09-17
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimefre 18 nov 2011, 20:25
Faktum är att det funkar alldeles utmärkt att köra utan servo (och ibland bättre) bara man har "rätt" utväxling på hydraliken ,fördelen är väl den att inte insugsvacum osv påverkar bromspedalskraften ,dvs bromsarna "känns alltid de samma" sedan får man mer känsla utan servo då ofta ABS inte finns i dessa installationer så kan man bromsa lättare på gränsen till hjullåsning men det brukar alltid bli tyngre att bromsa men det är väl upp till föraren /ägaren hur han vill bromsarna skall vara
Snygg installation är det iallafall , intressant att en MK3a capri har precis samma torpedvägg som en MK1a ...gjordes väl inte så där jättemycket "uppdates" på Capriserien genom åren
Antal inlägg : 2236
Kör : Ford Escort Mk2
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimefre 18 nov 2011, 20:47
de där skulle va kung i escorten så man fick i v6 Wink
Ser bra ut och går undan!
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimefre 18 nov 2011, 23:42
Bra jobbat, blev ju bra det där Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimelör 19 nov 2011, 00:40
Faktum är att Mickes är en MK2a (1974), ombyggd till MK3.
Blir nog inga problem med bromsarna, blir som sagt bättre om man bygger det med rätt hävningsmekanism men kanske inte fullt så bra som med bromsservo. Känns som att platsen i motorutrymmet kommer spela större roll. Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimelör 19 nov 2011, 08:46
Hihihihi.....
http://pungkuk.com
Holme
Antal inlägg : 464
Namn : Erik
Kör : Sierra
Registration date : 06-10-23
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimelör 19 nov 2011, 12:24
Det här med bromsservo, återigen.
Men varför har du valt att inte ha någon?
Du håller bra tempo, önskar att en annan kunde ha ens hälften av ditt driv.
http://erikholmen.blogg.se
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimelör 19 nov 2011, 14:05
Utrymmesskäl är väl det största anledning.
Holme
Antal inlägg : 464
Namn : Erik
Kör : Sierra
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimelör 19 nov 2011, 14:39
På så vis Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimeons 23 nov 2011, 19:45
Ja precis, det finns ingen plats eller ja det går väl att krångla dit från en micra eller liknande men orkar inte. Kan dom köra utan bromsservo inom racingvärlden så ska jag nog kunna också Smile
Hur som helst har jag inte kunnat göra något men har fått ett rör påsvetsat på turbon för att kunna bygga tryckrör under nästa vecka
Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 33
Senast ändrad av Mikael den sön 29 apr 2012, 21:55, ändrad totalt 1 gång
Antal inlägg : 1655
Namn : Erik
Från : Stockholm
Registration date : 07-11-08
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimeons 23 nov 2011, 20:02
Vill inte vara fittig, gnällig lr besserwisser men jag tycker nog att du lyckats göra bra mycke snyggare grenrör än detta... Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Hidesbeh Det som satt i m50 sierran var ju tio gånger snyggare..
Får väl en liten känsla av att du kanske kan tycka detsamma?
Keep it up Very Happy
Säg till förresten om du behöver en 382mm sugfläkt, har adapters o allt splitternytt.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimeons 23 nov 2011, 20:13
Tja du får tycka precis som du vill, personligen föredrar jag nya röret Smile
Senast ändrad av Mikael den sön 29 apr 2012, 22:02, ändrad totalt 3 gånger
Antal inlägg : 1655
Namn : Erik
Från : Stockholm
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimeons 23 nov 2011, 20:27
Mja, nu blev det svårare Smile
Ser ut o gått åt bra mkt mindre material iaf till det nya?
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimeons 23 nov 2011, 20:32
Är toksvårt att få till nått riktigt snygg på den begränsade ytan som är tyvärr. Men ja, nya röret är lite enklare byggt Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimeons 23 nov 2011, 21:56
Jag tycker det ser bra ut. Många lägger nog ner för mycket energi på att putsa och greja men efter ett tag är det ju lika rostigt och jävligt som från början om det inte är rostfritt såklart. Det är insidan som räknas :p
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimesön 27 nov 2011, 16:05
Delar till bränslesystemet hemma.
Aeromotive pum, regulator och filter
Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 34
MS3X, massa fräna funktioner och ljusår ifrån gamla MS1 som jag kört med innan, ska bli spännande att prova ut
Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 35
Senast ändrad av Mikael den sön 29 apr 2012, 22:02, ändrad totalt 1 gång
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
Registration date : 08-08-17
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimesön 27 nov 2011, 16:19
Har en likadan box till min Ford för att kunna köra den sekventiell.
Mycket gott för rimliga pengar i domdär Very Happy
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimesön 27 nov 2011, 17:02
[img]Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 34
[img]Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 35
Massa mumma där du!!!
Antal inlägg : 379
Namn : Morgan
Från : Härjedalen
Kör : Bil,skoter,hoj,mm.
Registration date : 11-04-10
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimesön 27 nov 2011, 20:58
Går du över till en stor pump?
Trodde du skulle komplettera med en till Deatschwerkspump.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimesön 27 nov 2011, 21:01
Ja det blev så nu, extremt bra pris också sen enklare att göra iordning med bränslesystemet och slipper problem med skottad motor om ena pumpen ger upp
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit  "Såld" - Sida 6 Icon_minitimesön 27 nov 2011, 22:07
nu är jag kanske vääääldigt sent ute men varför körde du inte med en rakstäld vr6a, går o krama ur mkt effekt ur dom, och så e den kompakt o du skulle slippt kapa i fin bilen , men som sagt är väääldigt sent ute
Sida 6 av 44Gå till sida : Föregående  1 ... 5, 6, 7 ... 25 ... 44  Nästa
» Mikael - Ford Capri Turbo
» Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..
» Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd
» Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol
» Grey/Mikael - Ford Sierra Pinto turbo "Most bang for the buck" Såld
