| Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 | |
e46turbo Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 431 Age : 38 Namn : Danne Från : Bollnäs Kör : bil Registration date : 09-10-05
| Rubrik: Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 tis 27 dec 2011, 18:39 | |
| Endast 3st spridare får ström, har bytt styrbox och tändmodul men ingen skillnad... Dock olika nummer på styrboxarna, måste vara samma nr eller? Några tips?
| Rubrik: Sv: Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 tis 27 dec 2011, 20:09 | |
| Har du "tonat" ut kablarna så du vet att dom är hela? Kan väl vara så enkelt att en cylinderrad är borta, vilket gör det mycket troligt att kablarna till spridarna är paj. Om inte, ta en multimeter, sätt i "tonläge" när trådarna kortsluts. Sätt en kabel mot ena av dom två pinnarna i spridarkontakten och andra på kabelhärvans databoxkontakt och börja mät från första till sista, dvs alla pinnar. På någon bör det pipa. Den ena av de två pinnarna i spridarkontakten är en gemensam plus, så därför kommer alla 6 spridare att pipa på gemensam pinne i boxkontakten (och även mellan varandra såvida det inte är avbrott), det är även intressant med den andra pinnen i spridarkontakten men andra pinnen är mycket troligt parkopplad med en annan spridare så mest troliga är att plusen till ena sidan är paj eftersom du säger att det är fel på 3st spridare. Har du förstått? | |
| Rubrik: Sv: Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 tis 27 dec 2011, 20:15 | |
| ok får kika på de då, 2 spridare fungerar på höger sida och 1 spridare på vänster sida...
| Rubrik: Sv: Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 tis 27 dec 2011, 20:18 | |
| - e46turbo skrev:
- ok får kika på de då,
Då är det mycket troligt plusen till dom andra. Den kopplas oftast till tändföljden, tex på en V6a cylinder 1-4-2 och 5-3-6 så om det stämmer är det som sagt mycket troligt plusen från sprutet (går att i värsta fall dra en ny)! Vanligt sätt att räkna cylindernummer sett framifrån på motorn: H - V 3 - 6 2 - 5 1 - 4 | |
| Rubrik: Sv: Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 tis 27 dec 2011, 21:09 | |
| gjorde som du skrev tona ut kablarna med tonläge och fick ingen kontakt alls, skalade av ena kabeln till spridaren precis innan kontakten mot boxen och fick då kontakt...
kontakten är ärjad och rutten inuti så provar att byta ut den och skarva på en ny...
| Rubrik: Sv: Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 tis 27 dec 2011, 23:39 | |
| problemet löst med ny kontakt tack Grey för tipset | |
olle__h Skogenracing Small
Antal inlägg : 13 Age : 39 Namn : OllE Från : Västerås Kör : Renault laguna GT Registration date : 11-07-18
| Rubrik: Sv: Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 ons 28 dec 2011, 21:12 | |
| Skönt att det löste sig för dig. Hur kom du fram till att spridarna var paj? Hur betädde sig bilen? | |
| Rubrik: Sv: Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 tor 29 dec 2011, 00:52 | |
| Den gick på 3 cyl, lyfte upp spridarna och det kom bara sås från 3st, flyttade spridar kontakten till dom som inte fungerade och då funka dom, så spridarna var hel... Fel på kontakten in till styrboxen... | |
| Rubrik: Sv: Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 fre 30 dec 2011, 23:08 | |
| Rubrik: Sv: Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 | |
