 Fråga om sinter lameller? (Ford OHC)
ca18det
MrB
Theo
Hamster
MickeJ
Streetlover
CCM
Sköld
xepez
hybris
bumbi
okkarakka
TICSierra
luppe
24 posters
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3
021petterzzon
021petterzzon
Antal inlägg : 71
Namn : Jonas
Kör : Bmw 525 e34-95
Registration date : 11-08-06
Fråga om sinter lameller? (Ford OHC) - Sida 3 Empty
InläggRubrik: Sv: Fråga om sinter lameller? (Ford OHC)   Fråga om sinter lameller? (Ford OHC) - Sida 3 Icon_minitimemån 05 sep 2011, 21:47
Hej en snabb fråga. den lite billigare varianten på lamellen från dhalhems står det inte hur mång splines samt storlek står bara 4-puck solid 215mm nav H. Art nr: 4214008
På dem andra står det ju (26,2x23) passar den billgare?
021petterzzon
021petterzzon
Antal inlägg : 71
Namn : Jonas
InläggRubrik: Sv: Fråga om sinter lameller? (Ford OHC)   Fråga om sinter lameller? (Ford OHC) - Sida 3 Icon_minitimetis 06 sep 2011, 21:03
InläggRubrik: Sv: Fråga om sinter lameller? (Ford OHC)   Fråga om sinter lameller? (Ford OHC) - Sida 3 Icon_minitimetis 06 sep 2011, 21:08
Den ska vara 25.4mm x 23 splines, är det andra mått passar dom givetvis inte
021petterzzon
021petterzzon
Antal inlägg : 71
Namn : Jonas
InläggRubrik: Sv: Fråga om sinter lameller? (Ford OHC)   Fråga om sinter lameller? (Ford OHC) - Sida 3 Icon_minitimeons 07 sep 2011, 17:54
InläggRubrik: Sv: Fråga om sinter lameller? (Ford OHC)   Fråga om sinter lameller? (Ford OHC) - Sida 3 Icon_minitimeons 07 sep 2011, 18:50
Du får ringa och fråga helt enkelt
Stylishh
Stylishh
Antal inlägg : 34
Namn : Fredrik
Från : Trollhättan
Kör : BMW 525 / Opel Manta / Peugeot 407
Registration date : 11-06-29
InläggRubrik: Sv: Fråga om sinter lameller? (Ford OHC)   Fråga om sinter lameller? (Ford OHC) - Sida 3 Icon_minitimemån 05 mar 2012, 21:22
Så, dohc 240mm , 25,4mm x 23 splines?
InläggRubrik: Sv: Fråga om sinter lameller? (Ford OHC)   Fråga om sinter lameller? (Ford OHC) - Sida 3 Icon_minitimemån 05 mar 2012, 21:41
Dohc och pinto har 215mm och cosworth och V6 har 240mm men splines är lika
Stylishh
Stylishh
Antal inlägg : 34
Namn : Fredrik
Från : Trollhättan
InläggRubrik: Sv: Fråga om sinter lameller? (Ford OHC)   Fråga om sinter lameller? (Ford OHC) - Sida 3 Icon_minitimetis 06 mar 2012, 19:13
Kan jag endast använda 215mm då eller går det med 240mm också? Smile
Slänger in en snabb fråga här också, sierran diffar såklart dåligt, kan ja ta tex diffklumpen från en v6a och sätta på? Vad är enklast bortsett från svetsdiffa.
InläggRubrik: Sv: Fråga om sinter lameller? (Ford OHC)   Fråga om sinter lameller? (Ford OHC) - Sida 3 Icon_minitimetis 06 mar 2012, 22:26
Nej det kan du inte, svänghjulet räcker inte till.
Du kan inte plocka över klumpen hur som helst, brukar sitta 7.5" diffen på V6 sierran, enklast är att svetsa den du har på
InläggRubrik: Sv: Fråga om sinter lameller? (Ford OHC)   Fråga om sinter lameller? (Ford OHC) - Sida 3 Icon_minitimetis 06 mar 2012, 22:57
Sen finns det väl en rätt så klen bromsdiff av visco typ som sitter på vissa fordar, att få tag på... satt väll på alla 4wd sierra dohc:ar, sen fanns den som tillval på Scorpion ?
Stylishh
Stylishh
Antal inlägg : 34
Namn : Fredrik
Från : Trollhättan
InläggRubrik: Sv: Fråga om sinter lameller? (Ford OHC)   Fråga om sinter lameller? (Ford OHC) - Sida 3 Icon_minitimelör 10 mar 2012, 13:55
Är det xr4x4 du tänker på? Eller vad den nu heter, nåt sånt. Den med den inte så fina karossen? Smile
InläggRubrik: Sv: Fråga om sinter lameller? (Ford OHC)   Fråga om sinter lameller? (Ford OHC) - Sida 3 Icon_minitimelör 10 mar 2012, 16:54
Den är jag osäker på, det är mycket möjligt !
Nej jag tänker faktiskt på vanliga sedanen 4x4... den kanske satt i alla 4-hjulsdriva sierror ?
InläggRubrik: Sv: Fråga om sinter lameller? (Ford OHC)   Fråga om sinter lameller? (Ford OHC) - Sida 3 Icon_minitimelör 10 mar 2012, 17:23
Alla 4x4 oavsettt typ som jag stött på har viscodiffen. Den funkar ganska ok så länge man inte envisas med att stå still och börna och sådant tråkigt Smile
InläggRubrik: Sv: Fråga om sinter lameller? (Ford OHC)   Fråga om sinter lameller? (Ford OHC) - Sida 3 Icon_minitimelör 10 mar 2012, 19:56
Samma som sitter på Rwd cossien ?
InläggRubrik: Sv: Fråga om sinter lameller? (Ford OHC)   Fråga om sinter lameller? (Ford OHC) - Sida 3 Icon_minitimelör 10 mar 2012, 20:18
Nej på cosworth rwd sitter det en 7.5 tums diff, 7tum på 4x4 varianterna
Randombastard
Randombastard
Antal inlägg : 404
Namn : Bobby
Från : Landskrona
Kör : Ford Sierra 2.0i
Registration date : 14-09-17
InläggRubrik: Sv: Fråga om sinter lameller? (Ford OHC)   Fråga om sinter lameller? (Ford OHC) - Sida 3 Icon_minitimeons 23 nov 2016, 17:21
Behövs det chims för att använda sinterlamellerna från KLracing med Sachs Performance tryckplattan 766?
Sida 3 av 3Gå till sida : Föregående  1, 2, 3
» Lameller Ford Sierra?
» Dörr fråga till Ford Sierra.
» Topplocksbult ford pinto m12? + en fråga till?
» Ford Consul/Granada växelåds fråga
» Ford Sierra med Focus Coilovers fråga!
