 PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Nästa
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   sön 11 sep 2011, 16:10
Trevligt Smile
Antal inlägg : 315
Namn : Cristofher
Kör : S13
Registration date : 08-01-19
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   sön 11 sep 2011, 16:23
kalas! Smile
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Från : Västernorrland
Kör : Ford Sierra
Registration date : 11-05-29
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   ons 14 sep 2011, 19:14
Spenderade lite tid i garaget idag och lådan är nu nere. Och oljetråget fick en oljeretur för turbon och färg på sig. Avgassystemet är färdigt också.
Det mindre roliga är att personen som hade bilen innan bytte nog hardy knut (stavning) eftersom den ser rätt ny ut, men satt dit en som var för tunn som man ser på bilderna och satt dit muttrar för att få den lika tjock som orginal.. så mellan-axeln är sne i dom tre fästena. Lådan till höger utan växelspak är den som satt i bilen.
Men ska rikta axeln imorgon och beställa ny hardy knut.
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   ons 14 sep 2011, 19:40
Grattis! Du kommer förstå varför förra ägaren satt dit fel. Dom är inte billiga dom där inte. Razz
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   ons 14 sep 2011, 19:48
Och dom går inte att få tag på har jag hört. Jag tog en gammal ful hardy, kapade ur centrum och petade på axeln sen la distanser imellan till den nya smala hardyn så det blev lika tjockt som orginal
Senast ändrad av Mikael den tor 15 sep 2011, 14:58, ändrad totalt 1 gång
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   tor 15 sep 2011, 14:52
Jag märkte det idag.. Surprised Hittar dessvärre bara den smalare hardyn att köpa.
Så det får bli att göra någon annan lösning på det hela och använda den smalare.
Hardyn som sitter på andra lådan med rätt tjocklek är tyvärr en spricka i.
Axeln är riktad nu också.
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
Kör : ""No Control" Sierran
Registration date : 06-10-31
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   tor 15 sep 2011, 15:16
Är de grövre till v6'orna än dohc..?
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   tis 20 sep 2011, 20:32
Det senaste som hänt på bilen är att oljetråget är bytt och AP kopplingen är på plats. Så förhoppningsvis sitter lådan i bilen igen imorrn.
Har byggt fäste för hydrauliska handbromsen också.
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   ons 21 sep 2011, 20:35
Nu är växellådan i bilen igen tillsammans med min egna cnc svarvade växelspak. Smile
Växellägena känns fasta och bra.
Satte även dit black diamond bromsskivorna bak och monterade stålomspunna bromsslangar.
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   ons 21 sep 2011, 20:39
Ser bra ut!
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   ons 21 sep 2011, 21:14
Missat dena tråd Surprised
Riktigt kul projekt! läste igenom tråden och kommer följas nu, Ser bra ut Smile
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   tor 22 sep 2011, 15:14
Tackar! Kul att du gillar det! Smile
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   sön 25 sep 2011, 09:35
I helgen har det skruvats och det som hänt är, turbon på plats, byggt oljeretur, skaffat slang för oljematning till turbon, flyttat lite elkablar och satt dit downpipe, montera cosworth expansionskärl och tryckrör till turbo.
Sen har jag skaffat en orginalvinge, fjäderbenstag (som nog kommer göras om lite) och vita bakljus.
Har lagt beställning på lite mer grejjer som bör komma i veckan också. Smile
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   sön 25 sep 2011, 10:10
Vita bakljus! :M
Vad är de för tryckrör? alltså materialet blir ju så blanka Smile ser bra ut
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   sön 25 sep 2011, 17:34
Vita bakljus! :M
Det är bara vanliga aluminium rör med ytbehandling på.
Beställda från Do88.se Smile
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   mån 03 okt 2011, 14:49
Delar som kom förra veckan. Smile
Mekanisk oljetrycksmätare
Huvlås
Bränslepump
AN8 bränslefilter
Sellholm fördelningsventil
Ferodo bromsvätska
FIA fästplattor
OMP kopplingar till bur
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   tor 06 okt 2011, 15:00
Fick hem ett trevligt paket idag! Smile
XYZ bromsar!
6 kolvsok fram och 4 kolvsok bak.
Kan även säga att min budget för bygget har spruckit.. Rolling Eyes
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   tor 06 okt 2011, 15:41
Helrätt Smile
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   ons 12 okt 2011, 09:19
Nu har jag lite problem, fick tag i en ny hardy med rätt tjocklek från en skrot, (exakt lika som satt på reserv växellådan som var sprucken) men när jag satt den på min låda och skulle montera axeln så passade den inte..
Problemet är alltså att bultdelningen på växellådan är ca 82mm mellan dom tre pinnarna och på hardyn är det ca 82mm mellan tre hål, vilket passar fint, Men axelns delning på hålen är också ca 82mm mellan hålen och resterande tre hål på hardyn har 90mm mellan.
På gamla hardyn som satt på bilen som var för tunn är det ca 82mm mellan alla hål
Så jag behöver en axel som har 90mm mellan hålen. Antagligen en 2.9 axel, så är det någon som har en över från en 2.9a rwd så är det bara att höra av sig!
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   ons 12 okt 2011, 10:14
Det kan mycket väl vara så att jag sitter på en, men. Har inte skroten du köpte hardyn en sån då?
Det kostar ju en del att skicka en halv kardan till norrland. Smile
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   ons 12 okt 2011, 10:57
Ifall du vill, skulle du kunna mäta och kolla om det är 90mm mellan hålen på axeln? Så kan jag handla den av dig om du vill sälja Smile
Hardyn kunde jag inte köpa lös från skroten, fick lov att köpa hela kardan och rubbet.. Och den axeln är tyvärr 82mm mellan hålen. (Kom dock inte från en 2.9a)
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   ons 12 okt 2011, 12:30
Var det med andra ord 90mm infästning på lådan som hardyn kom ifrån? Jättekonstigt att dom skulle blanda storlekarna så, men man slutar ju aldrig förvånas. Smile
Lite förtydligande:
Okända kardan du "köpte" = 82mm
MT75 2.9 lådan du har = 82mm
2.9 kardan du hade sedan tidigare = 82mm (Böjd från 90mm till 82mm?
Hardy = 82mm x3 och 90mm x3
Du behöver kardan med = 90mm
Rätt?
Hur har du mätt upp 82/90mm?
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   ons 12 okt 2011, 13:25
För att reda ut smörjan ser det ut såhär.
Kontrollmätte nu med skjutmått. Allt är cc-mått (centrum till centrum)
Växellåda:
2.9 växellåda som sitter i bilen = 83mm
2.9 reserväxellåda = 83mm
Hardy:
Hardy som satt på reserväxellåda = 3x83mm och 3x90mm
Okänd hardy som jag köpte = 3x83mm och 3x90mm
Hardy som satt i bilen 6x83mm (men för smal)
Kardan:
Kardan i bil = 83mm efter den riktades (Vet inte om det är 2.9 kardan, förra ägaren kanske bytt för att få det att passa med smalare hardy?)
Okänd kardan som jag köpte = 83mm
Det verkar som så ja.
Rätt?
Precis! Smile
Copykat
Antal inlägg : 125
Namn : Joel
Från : Kanada
Kör : 1992 Ford Ranger
Registration date : 11-01-20
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   ons 12 okt 2011, 16:00
Have a question for you guys!
Where is the alternator mounted and does anyone have pictures of how it's mounted?
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   tor 13 okt 2011, 20:43
Växellåda:
Hardy:
Kardan:
Rätt?
Precis! Smile
Tyvärr hade jag använt den sista Sierra kardan, så jag har bara Scorpio kardaner (83mm) och det hjälper ju inte dig så mycket.
Sida 3 av 13Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Nästa
