| Ford fiesta 1.1CL - 87 går inte när den blir varm?! | |
Silander Skogenracing Medium
Antal inlägg : 78 Age : 35 Namn : Patrik Silander Från : Östersund Kör : Mercedes E280 CDI - 07, Garaget: Fiat Uno Turbo RWD Registration date : 10-07-27
| Rubrik: Ford fiesta 1.1CL - 87 går inte när den blir varm?! ons 09 mar 2011, 23:39 | |
| Polarn har en ford fiesta som startar men blöddrar och pendlar på tomgången när den är kall och såfort den börjar bli varm så dör den och vill inte starta överhuvudtaget, ger inte inte ens hopp om att tända till. Men den reagerar bra på gasen när den fortfarande är kall. Så det är bara i dem lägre registrerna som den inte vill med sig..
Har kollat att det kommer fram soppa till motorn och att det kommer gnista. Vad kan det vara ?
När den är kall och man prövar trycka luftfiltret i olika riktningar så håller den på att dö, tjuvluft vid förgasargummit? Och vart kan man köpa ett nytt någonstans ?
Tack på förhand
Silander | |
Hedin_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Ford fiesta 1.1CL - 87 går inte när den blir varm?! ons 09 mar 2011, 23:51 | |
| Kan mkt möjligt vara gummit så klart. Bara att ta av o kolla om du hittar några sprickor. Men är du hundra på att det kommer soppa ner i inloppen o att gnista finns. Har du provat startgas runt ´gummit när motor är igång? Kan vara ett tips om du inte vill ta bort det.
Är den turbo konverterad?
MVH | |
| Rubrik: Sv: Ford fiesta 1.1CL - 87 går inte när den blir varm?! ons 09 mar 2011, 23:58 | |
| Startgas har vi inte testat ännu då vi inte hade det vid tillfället när vi kollade på bilen. Så det ska göras nästa gång om vi inte hinner riva det innan.. Det enda jag har kollat med ficklampa är att det kommer soppa i förgasarn men inte om det rinner neråt. Och helt säker på att det är gnista är jag. Det kan inte annars vara automatchoken som strular när motorn börjar bli varm så det surar ner sig ? Bilen är inte turbokonverterad. Helt original / Silander | |
| Rubrik: Sv: Ford fiesta 1.1CL - 87 går inte när den blir varm?! tor 10 mar 2011, 00:05 | |
| Oki Lättaste sättet att kolla om den nu surar ner sig är o köra ett tag på startmotorn, men inte för länge så du bränner Har vart där, sen tar du ur stiften o kollar om dem är blöta. Om dem är snus torra kan du alltid prova startgas. Så svårt o säga just vad felet är. Lättar o prova sig fram o kolla om det har med soppa o göra. Om nu insugs gummit är trasig så skulle tomgången höja sig. | |
| Rubrik: Sv: Ford fiesta 1.1CL - 87 går inte när den blir varm?! tor 10 mar 2011, 00:16 | |
| Okej! Tomgången är skithög precis när man startar bilen ~2000-2500 rpm ligger den lätt på. När den blir lite varmare sjunker den och börjar pendla mellan 700-1500 rpm. och när den börjar få arbets temp så tvärdör den..
Får kika på stiften igen för ja minns inte om dem va blöta eller torra. Även se om han startar på gas när han inte vill alls på bara soppa.
/ Silander | |
| Rubrik: Sv: Ford fiesta 1.1CL - 87 går inte när den blir varm?! tor 10 mar 2011, 00:22 | |
| Oki inte automat choken som kickar in? Tänkte för att det är en förgasare. Eller är det manuell? Annars låter det som tjuvluft....
Mvh Hedin | |
| Rubrik: Sv: Ford fiesta 1.1CL - 87 går inte när den blir varm?! tor 10 mar 2011, 12:10 | |
| Har också haft funderingar på om det automatchoken som kickar in så den surar ihop sig. men det lär man väl märka när man nött ett tag och kollar stiften.. Näe, det är ingen manuell choke på den / Silander | |
| Rubrik: Sv: Ford fiesta 1.1CL - 87 går inte när den blir varm?! tor 10 mar 2011, 16:08 | |
| Sitter väl inte nått gummi till förgasarn på dom där. Ta bort luftfilterboxen och kolla hur de ser ut, alla stag rör sig fritt osv. Minns inte 100 hur automatchoken var konstruerad men mycket möjligt att de är den som krånglar. | |
| Rubrik: Sv: Ford fiesta 1.1CL - 87 går inte när den blir varm?! tor 10 mar 2011, 16:53 | |
| Tack fö hjälpen hittils, får kika på detta så hör jag av mig med ytterligare diagnos sen / Silander | |
| Rubrik: Sv: Ford fiesta 1.1CL - 87 går inte när den blir varm?! | |
