Rubrik: 850 Gle problem. Tips och råd. ons 09 mar 2011, 19:16
Har lite problem med bilen min. Det blir ett motstånd i bilen när man gasar ibland och efter det så får den orolig tomgång. Lite råd tips är snällt. Bytte min oljefälla(vevhusventilation burken) I går då den var full med smeg, gul/vit gegga. Bytte den men tyvärr så va det ingen skillnad då det kom igen. Kan problemet vara desamma att det inte hjälper att byta den utan man måste spola ur resten som finns i motorn...
MVH Hedin
Rubrik: Sv: 850 Gle problem. Tips och råd. ons 09 mar 2011, 20:46
kolla så inte avgassystemet är igensatt, har varigt med om såna skumma fel på någon bil förut.
kolla om den misständer eller är det bränsle relaterat?
Rubrik: Sv: 850 Gle problem. Tips och råd. ons 09 mar 2011, 21:12
kan vara så enkelt som att tändstiften är slut, då blir den slö och går dåligt. lukta på avgaserna oxå så kan du avgöra om de går fett eller snålt, även om det är väldigt varma avgaser...
man ska alltid börja med det enkla och utesluta...
Hedin_ Skogenracing Elite
Rubrik: Sv: 850 Gle problem. Tips och råd. ons 09 mar 2011, 21:23
Ny olja stift o relän o sånt Kollade upp nu, den trycker ur sig olja genom olje locket. Måste av med oljefällen o suga bort all slam från motorn:( Fan.
Noxx Skogenracing Large
Antal inlägg : 293 Age : 38 Namn : Thommy Från : Gävle Kör : BMW! Registration date : 08-11-10
Rubrik: Sv: 850 Gle problem. Tips och råd. ons 09 mar 2011, 22:16
Man brukar kunna ta en 13mm borr och "borra" för hand in i båda hålen oljefällan sitter i. Och få med det mesta slagget utan att behöva plocka ner tråget och rensa därifrån.
Rubrik: Sv: 850 Gle problem. Tips och råd. ons 09 mar 2011, 23:24
Lär nog bort med tråget ändå. Är så pass mkt slagga. blir bättre om jag drar ner o gör rent därifrån. Plus att jag suger upp det mesta också på den översta kanalen.
