 Cosworth problem tips
limpan
Antal inlägg : 64
Namn : linus
Från : jkpg
Kör : ford
Registration date : 08-10-02
Cosworth problem tips Empty
InläggRubrik: Cosworth problem tips   Cosworth problem tips Icon_minitimetor 07 okt 2010, 15:23
Sierra cosworth rwd -90 orginal. Va ute o körde ut från en korsning 1an fult missade tvåan i med 2an igen fula häng skulle växla till 3an men bilen började bludra gick på 2000 varv gick ej gasa på ca 20 sek sen blev det bra körde ca 2km sen började den bludra igen tomgång 2000 varv stängde av fick ej igång den gav upp väntade två dar bytte chip startade o gick bra i 2km sen börja skiten igen. Har kollat sopatryck ok, kam inställning ok, komp ok, gnista ok, bytt till olika chip o boxar, spridare, map, stift, upmätning tps ok, men motorn kväver sig med soppa 2sek på starten och stiften är dyblöta. Har gått 300mil sen total ronovering så nästan allt är nytt. Någon som har tips som kan hjälpa mig??? /Linus
» 850 Gle problem. Tips och råd.
» VR6 Turbo problem (drift/ladd problem)
» Tips om blästring...
» tips på koppling
» Ang. Wastegate val, tips?
