enok667 Skogenracing Large
Antal inlägg : 150 Age : 32 Namn : mattias Från : ulricehamn Kör : golf, 740, sierra projekt.... Registration date : 10-04-28
| Rubrik: spridar fråga? sön 31 okt 2010, 15:36 | |
| har 940 turbo spridare liggandes men då undrar jag om det är låg eller hög ohm och om jag kan köra med dom i sierra pinto turbo? tackar på förhand;) | |
| Rubrik: Sv: spridar fråga? sön 31 okt 2010, 16:09 | |
| Brukar vara lågohm på dom fast inte hundra. Men du kan mäta motståndet på dom. Ska du bara ha extasprut så funkar det ovasett ohm | |
| Rubrik: Sv: spridar fråga? mån 01 nov 2010, 19:09 | |
- Brukar vara lågohm på dom fast inte hundra. Men du kan mäta motståndet på dom. Ska du bara ha extasprut så funkar det ovasett ohm
okej tänkte se hur vad lambda mätarn säger om man bara kör med ställbar btr och dom spridarna till typ 0,5 i ladd | |
| Rubrik: Sv: spridar fråga? mån 01 nov 2010, 19:13 | |
| Mät dom först, bör bara över 10ohm annars kommer du bränna spridarstegen i databoxen.
Kommer hur som helst inte bli så där jättebra eftersom bilen kommer gå rätt fett på lägre varv, du behöver lura sprutet på någon sätt och spänna klaffen i luftmängdmätaren brukar vara ett trix eller montera en större | |
| Rubrik: Sv: spridar fråga? tis 02 nov 2010, 08:39 | |
| ja jag vet men jag vet inte vad för nån luftmängdmätare man kan montera, finns det nån på v6an ? eller från bmw tackar på förhand, tror jag har en uppspänd ska kolla med han jag köpte av;) | |
| Rubrik: Sv: spridar fråga? | |
