| Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo | |
+49hessu75 Painlake Racing koffski Arvidsson _-gniraz-_ SierraTimpa Grey Fjellström bosse Peppe houk Håcke Tom Kanto Limpdjur PLO Tommysundberg Catling sonaxvax XR2000STEVE Jan_Banan kyllo Golden Boy Joel JElfgren Kjelle.G Björsby tuning Hamster enok667 hägge maranello 328Rikard xepez Haggen Fordpappa fantomen AtlanticBlue Mikael Zeon Jaxy Hedin_ Roobin loop Eriksson ropa Schimpy _Macce_ Crille Fiechen 53 posters |
Fiechen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo ons 14 mar 2012, 18:53 | |
Haggen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo ons 14 mar 2012, 20:07 | |
| Det är väl vevhus ventilation man kopplar in på de anslutningarna men när du åker turbo är de ingen bra ide för då trycker du ner laddtryck i vevhuset! Så är bara att försöka plugga hålen på något sätt... | |
Eriksson Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo ons 14 mar 2012, 21:48 | |
| Blir bra de där jobba jobba | |
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo ons 14 mar 2012, 22:08 | |
| Den ska nog starta trots hålen men kan bli lite annorlunda tomgång om inte annat | |
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo ons 14 mar 2012, 22:59 | |
| Jo misstänkte att dom skulle pluggas, så det ska göras hmmm, om inte det var problemet kan jag nästan svära på att det var nåt strul med tändningen. Aja får hoppas det går bättre med den nya motorn | |
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo tor 15 mar 2012, 18:21 | |
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo fre 23 mar 2012, 15:20 | |
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo fre 23 mar 2012, 19:59 | |
| Gött! | |
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo tor 26 apr 2012, 00:33 | |
| Lite dött här nu och framöver. Dock så letas det jobb för fullt så man kan få ut bilen nån gång. Motorn får agera prydnad i sovrummet så länge | |
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo mån 14 maj 2012, 18:28 | |
| Fått lite gjort idag. Tänkte att jag skulle lyfta ur blocket men jag kunde inte få tag i en motorlyft och den var för tung för att lyfta själv. Så jag skruvade isär hela motorn på plats. Efter det kunde jag lyfta den för hand ur bilen. Tyckte svänghjulet från förgasarmotorn såg annorlunda ut så letade upp det jag hade till 205 blocket och visst var det skillnad. Förgasarsvänghjulet var runt 2 kilo lättare. Så det får hamna i nya motorn om jag inte svarvar ner det andra. Pinto orginal till vänster och förgasar till höger Allt för idag. | |
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo lör 19 maj 2012, 17:44 | |
kyllo Skogenracing Small
Antal inlägg : 15 Age : 45 Namn : kyllo Från : est Kör : 72 Taunus 2.0 T Registration date : 11-02-13
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo lör 19 maj 2012, 22:09 | |
| have you already tried your engine fit with those hockey pucks?? i fitted my engine on plastic(capron) mounts and after that the oilpan touched the front axle, so i had to remove the engine again and modify the oilpan a little. shortly- rigid engine mounts make the engine stay a bit forward. | |
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo sön 20 maj 2012, 14:32 | |
| - kyllo skrev:
- have you already tried your engine fit with those hockey pucks??
i fitted my engine on plastic(capron) mounts and after that the oilpan touched the front axle, so i had to remove the engine again and modify the oilpan a little. shortly- rigid engine mounts make the engine stay a bit forward. I haven't thought about that actually.. I'll go try it out right away, thanks for the advice man! | |
Tommysundberg Skogenracing Medium
Antal inlägg : 99 Age : 32 Namn : Tommy Från : Piteå Kör : Nissan 200sx s13 Registration date : 12-04-19
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo mån 21 maj 2012, 22:15 | |
| Ser grymt bra ut de här | |
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo mån 18 jun 2012, 15:32 | |
| Nu börjar det hända grejjer lite smått igen. Cosworth kolvar och stakar är på väg hem i skrivande stund. Får ju köpa hem nya ringar, lager packningar etc, någon som vet något vettigt ställe? Har själv kollat mest på burton power i England men det kanske finns billigare eller iaf närmare? Nya motorn blir ju ganska seriös så vet inte riktigt om toppen är lämpad för de? Den känns väldigt bonnig och budget? Är ju en förgasartopp och vet inte ens om alla förbränningsrum har samma volym. Cosworth kolvarna kommer ju ändå sänka kompet en aning så urgröpningen kanske inte behövs? Kanske funkar bättre med en bra portad EFI topp.. | |
Schimpy Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo mån 18 jun 2012, 19:41 | |
| Det har du rätt i, lär bli bättre med en original topp från sierra för insprutning, kompsänkningen med cossie kolvarna räcker gott. Kul att de händer grejjer | |
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo mån 18 jun 2012, 20:52 | |
| Ja är skeptisk till sådana förbränningsrum, troligtvis blir det sämre. Cosworthkolvar sänker kompet lagom | |
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo mån 18 jun 2012, 22:50 | |
| Mjo det är precis vad jag är. Gjorde ju toppen när man var grönare bakom öronen och det fortfarande var ett budget bygge Får skaffa mig en EFI topp ochh använda denna till att experimentera med | |
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo mån 02 jul 2012, 20:16 | |
| Fick hem mina cosworth kolvar härom dan, tyvärr blev det lite fel och jag fick hem olika kolvar så nu väntar jag på två som matchar några av dem andra två.. Ska hämta ut mina stakar i veckan med. Blocket klart med Allt ser bra ut än så länge.. Här syns skillnaden, två har smalare kant innan gropen medan de andra två har tjockare. Lyckades få ett jobb idag så nu kommer det rulla in mer pengar till projektet | |
PLO Skogenracing Large
Antal inlägg : 221 Age : 33 Namn : - Från : Västernorrland Kör : Ford Sierra Registration date : 11-05-29
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo mån 02 jul 2012, 20:34 | |
| Ser bra ut detdär! Grattis till jobbet med! | |
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo mån 02 jul 2012, 20:36 | |
| Härligt att de händer grejjer igen! tjusigt block | |
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo mån 02 jul 2012, 21:51 | |
| Ser ut som två av dom helt enkelt är nertagna bara | |
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo mån 02 jul 2012, 23:53 | |
| Tackar Mikael: Kan vara så med, killen sa dock att jag egentligen inte skulle få de övre. Vill ju helst ha alla lika så man är säker | |
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo tis 10 jul 2012, 22:52 | |
| Då vart cosworth stakarna hemma, ska putsas upp lite och sen ner i ett avslappnande dieselbad. Köpte mig en K27:a idag med 12:ans avgashus, den ska väl räcka till Lite komiskt att man uppgraderar turbon utan att ens använt den gamla. Likaså med extrasprutet som aldrig kommer att användas. På önskelistan när lönen kommer står nu: Megasquirt v1 Stora spridare Nya lager, ringar och packningar Pulssplit grenrör Redigt insug + Massa annat runt om. Cosworth prylar KKK K27 Lastbilsturbo Lilla snigel akta dig..? Allt för nu | |
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo tis 10 jul 2012, 23:19 | |
| Helt rätt, motorn kommer andas bättre | |
| Rubrik: Sv: Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo | |
