 Hur, montera extern bränslepump på sierra 2,9a.
3 posters
Hur, montera extern bränslepump på sierra 2,9a. Empty
InläggRubrik: Hur, montera extern bränslepump på sierra 2,9a.   Hur, montera extern bränslepump på sierra 2,9a. Icon_minitimemån 07 jun 2010, 14:23
Tänkte främst hur du, Mikael gjorde när du monterade din 044 på din sierra turbo... agerade orginal pumpen förpump, fram till 044an ?
Hur, montera extern bränslepump på sierra 2,9a. Es5iqo
Ser ut som du tagit upp ett nytt hål i tanken till pumpen.
xepez
xepez
Antal inlägg : 295
Namn : Oscar
Från : skåne , billesholm
Kör : Sierra Turbo 2,9
Registration date : 07-12-14
InläggRubrik: Sv: Hur, montera extern bränslepump på sierra 2,9a.   Hur, montera extern bränslepump på sierra 2,9a. Icon_minitimeons 09 jun 2010, 16:37
så sitter orginal pumpen på dom äldre sierrorna. finns ingen förpump på dom. har du inte de typ så på din så har du pumpen i tanken och måste ta ner tanken för att kunna ta ut den.
InläggRubrik: Sv: Hur, montera extern bränslepump på sierra 2,9a.   Hur, montera extern bränslepump på sierra 2,9a. Icon_minitimeons 09 jun 2010, 22:21
Och har du pumpen i tanken kan du byta ut den mot en walbro t.ex så blir det smidigaste lösningen
InläggRubrik: Sv: Hur, montera extern bränslepump på sierra 2,9a.   Hur, montera extern bränslepump på sierra 2,9a. Icon_minitimetor 10 jun 2010, 10:21
Har redan bensinpump utav extern typ som ligger... i 2,9 sitter det väl alltid intern pump?
Istället för att ta ut orginal pumpen måste man väl kunna ta upp ett hål och svetsa dit en plugg... inte bästa lösningen om man kör och svänger mycket med lite bensin, men det borde väl fungera som snabblösning?
InläggRubrik: Sv: Hur, montera extern bränslepump på sierra 2,9a.   Hur, montera extern bränslepump på sierra 2,9a. Icon_minitimetor 10 jun 2010, 12:32
På min satt pumpen precis som xepes skriver utanför tanken, bara bocka dig ner och kolla så ser du den. Ser du den inte så sälj den externa och köpa en intank pump
InläggRubrik: Sv: Hur, montera extern bränslepump på sierra 2,9a.   Hur, montera extern bränslepump på sierra 2,9a. Icon_minitimetor 10 jun 2010, 22:23
Jag ger mig inte Very Happy... har tanken med intern pump anorlunda form?...
Kan ju inte vara svårare än att byta tank eller modifiera den man redan har... har den med intern nått som den med extern inte har ?
» bränslepump ford sierra 88
» montera en b230 ft motor i ford sierra
» Montera en 2,8 liters motor i en sierra som har 2,0 orginal
» Uppgradera ifrån förgasare till Insprut (Ford Sierra)
» Hastighetsmätare Till Volvo 740, Extern
