 bränslepump ford sierra 88
tommyjanssson
Antal inlägg : 33
Från : Forshaga
Kör : sierra
Registration date : 09-03-17
bränslepump ford sierra 88 Empty
InläggRubrik: bränslepump ford sierra 88   bränslepump ford sierra 88 Icon_minitimetis 17 mar 2009, 16:42
köpte en sierra som skulle bli isbil men starta inte. kom fram till att den inte får bränsle och pumpen inte går. for iväg till skorten och köpe en annan får inte den häller att fungera. går det att koppla direktström på en bränslepump för att se att den ens fungerar? vad kan ananrs vara fel ? igen av pumparna suger soppa.
Antal inlägg : 253
Namn : johan
Från : gävle
Kör : BMW!
Registration date : 07-12-26
InläggRubrik: Sv: bränslepump ford sierra 88   bränslepump ford sierra 88 Icon_minitimetis 17 mar 2009, 16:43
kan det kanske vara soppapumps relät? annars så brukar det sitta en brytare i skuffen under reservhjulet så testa tryck på den.
tommyjanssson
Antal inlägg : 33
Från : Forshaga
Kör : sierra
InläggRubrik: Sv: bränslepump ford sierra 88   bränslepump ford sierra 88 Icon_minitimetis 17 mar 2009, 16:45
jo har provat att trycka där utan resultat vart sitter relät? undrar om de går att koppla direktstömm bara för att så ifall den ens fungerar
Antal inlägg : 253
Namn : johan
Från : gävle
Kör : BMW!
InläggRubrik: Sv: bränslepump ford sierra 88   bränslepump ford sierra 88 Icon_minitimetis 17 mar 2009, 16:47
okej, ja det borde gå om pumpen går på 12v så, bara att testa, du hade ju 2 pumpar så. relät sitter nog i säkrings boxen kanske? bara att kika i instruktionsmanualen hehe
Antal inlägg : 544
Namn : Mange
Från : Furuvik
Kör : Fabia rs1
Registration date : 09-02-13
InläggRubrik: Sv: bränslepump ford sierra 88   bränslepump ford sierra 88 Icon_minitimetis 17 mar 2009, 16:53
och när du hittar relät så tar du en kabelstump och byglar där dom 2 fetaste stiften ska sitta i sockeln (sedan du tagit ur relät)
och testar du pumpen löst så spelar det ingen roll om du vänder kablarna fel,den ska gå iaf.passa nyllet ditt bara,brukar vara endel soppa kvar:affraid:
tommyjanssson
Antal inlägg : 33
Från : Forshaga
Kör : sierra
InläggRubrik: Sv: bränslepump ford sierra 88   bränslepump ford sierra 88 Icon_minitimetis 17 mar 2009, 17:00
okej då är båda pumparna skrot då :O för igen startar om man bara tar och kopplar + å - från ett batteri. kan de funka med en universalpump från biltema?
Antal inlägg : 253
Namn : johan
Från : gävle
Kör : BMW!
InläggRubrik: Sv: bränslepump ford sierra 88   bränslepump ford sierra 88 Icon_minitimetis 17 mar 2009, 17:04
hum, okej. kan ju vara så att båda är skrot, testa sätt ström på dom och knacka lite på dom sen.
Senast ändrad av Henning_J den tis 17 mar 2009, 17:24, ändrad totalt 1 gång
Antal inlägg : 544
Namn : Mange
Från : Furuvik
Kör : Fabia rs1
InläggRubrik: Sv: bränslepump ford sierra 88   bränslepump ford sierra 88 Icon_minitimetis 17 mar 2009, 17:06
ta pumpen till arbetsbänken,sedan står du o skrammlar med den mot kanten på bänken i 10min,testa sedan igen,,går den inte så knacka 1 min o testa, dom brukar gå igång 95% av gångerna.
skifta +/- fram o tillbaka många gånger brukar kunna göra att livet kommer tillbaka i dom igen.sällan dom brinner upp,brukar vara skit i dom bara.
tommyjanssson
Antal inlägg : 33
Från : Forshaga
Kör : sierra
InläggRubrik: Sv: bränslepump ford sierra 88   bränslepump ford sierra 88 Icon_minitimetis 17 mar 2009, 17:40
okej får gå ut och göra det. men ska den låta något ? för dom är knäpptysta. behöver dom mycket stöm då kablarna jag provar med är rätt klena men batteriet ska vara nästan fullt iaf. men ska ut och prov tacksam för hjälpen Smile
tommyjanssson
Antal inlägg : 33
Från : Forshaga
Kör : sierra
InläggRubrik: Sv: bränslepump ford sierra 88   bränslepump ford sierra 88 Icon_minitimeons 18 mar 2009, 21:42
vart iväg te skoroten å fick mej en annan och nu pumpare den på fint. tack för hjälpen.. tråden kan låsas stängas slängas eller vad ni gör.
InläggRubrik: Sv: bränslepump ford sierra 88   bränslepump ford sierra 88 Icon_minitimesön 05 jul 2009, 16:45
Fortsätter på denna tråd.
Har en Ford Sierra -88 som inte pumpen går på..
Jag har 2 pumpar och jag tästa båda på batteriet och då surrar dom fint men när jag kopplar in en i bak så e det tyst.
Jag får fram 12v i kablarna när jag kör på starten och den lilla "förpumpningen" i 2-3 sec
Jag koppla in en larmtuta på kablarna som funkade fint i fram på batteriet men när jag kör på starten så blir det inte ett ljud när den är inkopplad ibak..
Ska ut nu och tästa med en lampa ibak och så byta relä om de kan va
något knas på det sen kommer jag och kollar här igen..
Lampan lyser inte..
och så har jag testa byta relä utan framgång
InläggRubrik: Sv: bränslepump ford sierra 88   bränslepump ford sierra 88 Icon_minitimesön 05 jul 2009, 22:31
Problemet löst.. det var dålig + kablarna under bilen var slitna och tappade spänningen
märkte det då multimeter inte visa någon ström när en lampa var inkopplad
lampan tog all ström, sen tog man bort lampan och mäte så var det 12v igen Smile
