 Batteriet trycker ur sig vatten...Felkopplat eller deffekt generator?
3 posters
Batteriet trycker ur sig vatten...Felkopplat eller deffekt generator? Empty
InläggRubrik: Batteriet trycker ur sig vatten...Felkopplat eller deffekt generator?   Batteriet trycker ur sig vatten...Felkopplat eller deffekt generator? Icon_minitimeons 07 apr 2010, 23:40
Hej hej!
Bytte kamrem, spännare, generator och startmotor idag på
min Escort Rs Turbo -87
Nya generatorn fick jag genom samma artikelnummer ( Bosch )
Däremot så chansade jag med startmotor som plockades från förgasar
versionen samma årgång.
Smacka ihop allt och kopplade som det satt innan och gjorde allt klart för provkörning.
Kom inte mer än 500 meter innan det small till från motorrumet.
Stängde av tändningen fort och öppnade huven fort för inspektion.
Kåpan till batteriet hade hoppat upp på kanten utav batteriet,
och det hade sprutat syra i halva motorrummet!!
Vrider jag på tändningen utan att starta klickar det från batteriet ( låter som det )
Hade inte tid eller ork till att mäta spänningen i batteriet och laddningen från generatorn Wink då jag tänkte någon kanske har ett bra tips om vart felet kan ligga.
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
Registration date : 09-10-05
InläggRubrik: Sv: Batteriet trycker ur sig vatten...Felkopplat eller deffekt generator?   Batteriet trycker ur sig vatten...Felkopplat eller deffekt generator? Icon_minitimefre 09 apr 2010, 12:37
byt generator reläet, haft samma problem
InläggRubrik: Sv: Batteriet trycker ur sig vatten...Felkopplat eller deffekt generator?   Batteriet trycker ur sig vatten...Felkopplat eller deffekt generator? Icon_minitimefre 09 apr 2010, 13:04
Spännande saker ni råkar ut för Smile skulle tro att det bara är att byta batteri och köra vidare, kan vara så att laddreläet gått sånder såklart men mät att den laddar 13-14volt
InläggRubrik: Sv: Batteriet trycker ur sig vatten...Felkopplat eller deffekt generator?   Batteriet trycker ur sig vatten...Felkopplat eller deffekt generator? Icon_minitimefre 09 apr 2010, 17:40
Väldigt spännande, särskilt under körning Very Happy
Hade en polare som påpekade batteriet, vilket jag vägrade tro på då batteriet är helt nytt förra året.
Det vore oxå konstigt då felet uppstod direkt efter generator byte..
Envis som man är plockade man bort generatorn och flyttade över gamla regulatorn och monterade igen.
Då löstesig problemet, och bilen laddar 13,77 volt
» Köra vatten till turbon?
» Generator laddar ej
» Vatten i oljan hur?
» Vatten till turbon?
» Peugeot 306 GTI, RIS eller ROS?
