 Vatten i oljan hur?
PintoTurbina
Antal inlägg : 51
Namn : Jonas
Från : Sjöbo
Kör : Ford Sierra Turbo Pinto
Registration date : 11-09-24
Vatten i oljan hur? Empty
InläggRubrik: Vatten i oljan hur?   Vatten i oljan hur? Icon_minitimelör 19 nov 2011, 14:58
Tjena..
Nu har jag skruvat ihop bilfan igen med planad topp och ny packning men nu blandar den ner vatten i oljan.
Innan jag bytte packningen så blanda den inget.
Men nu blandas då vatten ner i oljan och den trycker ut vit rök ur vevhusventilationen (avdunstat vatten?)
Är det något annat som jävlas eller är det fortfarande den jävla packningen?
Mvh Jonas
Catling
Catling
Antal inlägg : 221
Namn : Mathias Dahlström
Från : Karlstad
Registration date : 07-11-09
InläggRubrik: Sv: Vatten i oljan hur?   Vatten i oljan hur? Icon_minitimelör 19 nov 2011, 15:05
Antingen är blocket/toppen sprucken eller så vet jag inte vad du gör. vänder du packningen fel? hur ser den gamla packningen ut?
MrB
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
Kör : Capri RS Clone
Registration date : 10-09-17
InläggRubrik: Sv: Vatten i oljan hur?   Vatten i oljan hur? Icon_minitimeons 23 nov 2011, 12:51
År det en pinto ? skev eller sprucken topp? hur såg den gamla packnigen ut ? har du den kvar ta en bild på den och lägg upp ,Brukar synas rätt bra på den om den blåst ,Har du oljekylare ?
PintoTurbina
Antal inlägg : 51
Namn : Jonas
Från : Sjöbo
InläggRubrik: Sv: Vatten i oljan hur?   Vatten i oljan hur? Icon_minitimeons 23 nov 2011, 14:01
Pinto japp! Toppen va som en jävla banan men planslipad innan ihopamontering men va ett litet märke i blocket från cylindern och ut där packningen sköts innan.
Den gammla packningen va blåst japp men den som sitter i nu har jag inte kollat på för har inte orkat plocka ner skitet igen.
Nä det sitter väl inte oljekylare orginal så nej.
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
Registration date : 09-06-24
InläggRubrik: Sv: Vatten i oljan hur?   Vatten i oljan hur? Icon_minitimetor 01 dec 2011, 13:39
"Toppen va som en jävla banan men planslipad innan ihopamontering men va ett litet märke i blocket från cylindern och ut där packningen sköts innan." Där sa du ju själv varför det läker vatten i oljan..
Byt motor så ska du se att det är löst.
Vatten i oljan hur?
