| Innovate LC1 | |
| Rubrik: Innovate LC1 tis 23 mar 2010, 23:55 | |
| Tjenare! Har en LC1 som jag tänkte koppla in i min sierra turbo med ms, provade koppla in den förra lediga veckan och gjorde enligt anvisningar för kalibrering och allt sådant, och test dioden lyste som det stod att den skulle göra, lambdan är en bosch som följde med i kittet. men nu till problemet. får ej kontakt till datorn från lc1 modulen fast det är kopplat enligt anvisningar, har dock läst någonstans att man måste kalibrera boschens lambda flera gånger? skall detta ha någon betydelse varför man inte får kontakt med datorn? | |
Mäki Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Innovate LC1 ons 24 mar 2010, 16:39 | |
| Har du fortfarande ström via cigarettuttaget, till lambdan? | |
| Rubrik: Sv: Innovate LC1 ons 24 mar 2010, 17:00 | |
| ciggarettuttaget??? sånt använder man ju inte | |
jol Skogenracing Medium
Antal inlägg : 59 Age : 40 Namn : Peter Strandberg Från : Mellansel/Luleå Kör : Alfa! Registration date : 09-10-30
| Rubrik: Sv: Innovate LC1 ons 24 mar 2010, 17:48 | |
| koppla in och titta på lysdioden att lc1:an funkar som den ska till att börja med sen kan du mäta på bruna kabeln att du har 0-5v spänning, förutsatt att du inte kopplat upp dig mot lc1an med datorn och ändrat nåt | |
| Rubrik: Sv: Innovate LC1 ons 24 mar 2010, 22:34 | |
| dioden visar att det fungerar som det skall ja, för den blinkar och lyser exakt enligt instruktionsmanualen. har testat koppla upp mig mot datorn med lc1an men fick inte kontakt (använde samma usb-com kabel som ja har till ms:et) | |
Schimpy Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Innovate LC1 ons 24 mar 2010, 23:14 | |
| Jag vill minnas att jag aldrig fick det att lira via usb.. fick köra med den gamla com porten. | |
| Rubrik: Sv: Innovate LC1 ons 24 mar 2010, 23:16 | |
| Du måste inte koppla datorn till lc1:an, sätt brun till ingången för lambda och ställ in i megatune (under exhaust gas och i configurator) att du kör med lc-1 så funkar det .
"Kalibrera flera gånger" står det att den gör automatiskt och det är inget fel, men lyser din konstant när du startar (efter uppvärmning) så är det färdigt. | |
tjernell Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Innovate LC1 tor 25 mar 2010, 00:07 | |
| Jag kör min via usb adapter.
Man gör väl en 'fri' lufts kalibrering först innan man gängar i den. Sen en 'vanlig' kalibrering. | |
| Rubrik: Sv: Innovate LC1 tor 25 mar 2010, 10:40 | |
| man kalibrerar bara med sonden utanför avgasröret | |
| Rubrik: Sv: Innovate LC1 fre 26 mar 2010, 08:33 | |
| Rubrik: Sv: Innovate LC1 | |
| Innovate LC1 | |
