| Rubrik: Hjälp med innovate lm-2 lör 12 jan 2013, 09:56 | |
| Tja tänkte om någon vet hur man får lm-2an att visa både afr + lamda samtidigt i displayen? för nu får jag bara fram lamda eller afr man ser inte båda samtidigt! http://www.speedshop.org/store/ProdImages/LM2_large.jpg jag skulle vilja att den blir och visa så som på bilden ungefär! Mvh Alexander | |
| Rubrik: Sv: Hjälp med innovate lm-2 lör 12 jan 2013, 10:14 | |
| Vi har en lm-2 men har inte sett att det ska gå att visa båda samtidigt. Kan inte se behovet av att göra det heller. Du kan enkelt räkna ut ditt AFR värde genom att ta Lambda gånger 14.7 | |
| Rubrik: Sv: Hjälp med innovate lm-2 lör 12 jan 2013, 10:27 | |
- Vi har en lm-2 men har inte sett att det ska gå att visa båda samtidigt. Kan inte se behovet av att göra det heller. Du kan enkelt räkna ut ditt AFR värde genom att ta Lambda gånger 14.7
Man behöver ju inte räkna ut AFR de finns ju där om man ställer om till det men tänkte ifall att de skulle funka att visa båda samidig! Är väl inget man behöver egenteligen som sagt. Men vad ska jag ligga på för lamda/afr på min sierra med turbo? Jag kör e85 och laddar 0,5 Ska man ligga på runt 0,8-0,85 just före varvstopp? | |
| Rubrik: Sv: Hjälp med innovate lm-2 lör 12 jan 2013, 10:52 | |
| Du får läsa på i manualen.
Sikta på 0.8 i lambda när du går in på laddtryck och hela vägen till topp, alltså vid 12 i AFR ungefär | |
| Rubrik: Sv: Hjälp med innovate lm-2 | |
