| spar bensin ta bort fläkten på volvo 740 | |
+4Mange Mantel Hedin_ Golden Boy 8 posters |
| Rubrik: spar bensin ta bort fläkten på volvo 740 sön 06 dec 2009, 00:05 | |
| jag tog bort min fläkt när jag bytte kamremm, alltså den stora som ger det där "härliga" volvo ljudet och tyckte motorn vart lite rappare. tänkte inte mera på det och allt funkade bra blir inte varm eller nått sånt...
tankade häromdagen och trodde inte det var sant 0.93L/mil!
bilen har bara dragit under litern 1 gång tidigare och då körde jag så lugnt det bara gick
innan drog den närmare 1.1L/mil och då har jag räknat på en full tank.
så från 1.1L/mil till 0.93 vart resultatet, på sommaren kanske det inte funkar att stå i bil kö men nu på vintern funkar det hur bra som helst.
4 bultar senare så spar du 12 liter soppa och 156kr på 60L
kör man 3000mil på ett år så spar man 6630kr om jag har räknat rätt | |
Hedin_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: spar bensin ta bort fläkten på volvo 740 sön 06 dec 2009, 00:53 | |
| Ja man tar ju bort lite motstånd där aldrig tänkt på faktiskt, ta bort fläkten o köp en el fläkt på biltema | |
Mantel Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: spar bensin ta bort fläkten på volvo 740 sön 06 dec 2009, 04:10 | |
| Fattar inte vad som är problemet med dessa motorer, det är fan 2.3 liter och ändå ger dom bara 115hk? Vart är problemet? Ta t.ex opels 8 ventilare på 2 liter den har 115hk är mycket piggare.
Lika på 16 ventilaren, är nästan lika trött som en 8valve och det är fan 156hk! Vart fan tar effekten vägen egentligen? Det är ju ändå 2.3 liter vi pratar om! Det måste gå att hämta både effekt och bränsleförbrukning... någon förklaring? | |
Mange Skogenracing Sponsor
| Rubrik: Sv: spar bensin ta bort fläkten på volvo 740 sön 06 dec 2009, 07:59 | |
| har ingen bra förklaring men dessa 8v rödblockare går över 50.000mil utan att öppnas,det är inte många andra motorer som gör det. (öppnas=lyfta topp osv)
skulle inte rekommendera att köra rödblockare med turbo och utan fläkt,är nog problem endå på 4ans cylinder om man inte moddat om kylningen/packning där. på k-jet löste volvo problemet med att sätta en fetare spridare på 4ans cylinder och då med ett ladd på ,,,var det 0.55 orginal tro? | |
| Rubrik: Sv: spar bensin ta bort fläkten på volvo 740 sön 06 dec 2009, 08:51 | |
| - Hedin_ skrev:
- Ja man tar ju bort lite motstånd där
aldrig tänkt på faktiskt, ta bort fläkten o köp en el fläkt på biltema exakt! nu pratar jag inte om turbo bilar utan min bruks volvo (insprutare) och tro mig jag kör Hårt med bilen och den blir inte varm hur jag än gör. man känner märkbar skillnad i effekt och att den svarar mycket bättre på gasen. ang effekten så tror jag mycket sitter i dom enorma svänghjul volvo har pluss att motorn är inte så effektiv överhuvud taget. men dom verkar perfekt för turbo | |
| Rubrik: Sv: spar bensin ta bort fläkten på volvo 740 sön 06 dec 2009, 11:46 | |
| Svänghjulet påverkar inte effekten.
Anledningen till den lilla effekten är väl för att volvo inte ansåg att det behövdes mer för att åka från A till B. Jag har aldrig gillat dom mest för att volvo alltid varit primitiv. Slutade med 8v motorer 98, femväxlad var sällsynt en bra bit in på 90talet i den bakhjulsdrivna varianten. Förgasare försvann rätt sent osv
Men dom tål mycket stryk men för att det ska nå kul behövs det en bra eftermarknadskam och lite toppjobb på 8v motorn.
Fläkten som sitter på volvon är av modellen visco, den har en bimetalfjäder som spänner fläkten när den blir varm så den snurrar hårdare. i normalafall så snurrar inte volvo fläkten så hårt faktiskt och bromsar således inte mycket, det märks i och med att man kan hålla emot den när motorn går. Sen kan den givetvis gått sönder i ditt fall så den går hårt och på så sätt själ effekt | |
Blöjan Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: spar bensin ta bort fläkten på volvo 740 mån 14 dec 2009, 21:32 | |
| hmm, jag har har hört att det är en spec olja i de fläktarna som vid temperaturen ändrar VISCOSITET.. dvs tröghet/smörjande exakt som en motorolja.. | |
| Rubrik: Sv: spar bensin ta bort fläkten på volvo 740 mån 14 dec 2009, 21:42 | |
| Spelar ingen roll om det så sitter en liten mångubbe i fläkten så blir funktionen endå densamma . Hur som helst så ser en vanlig fläkt ut så här Kika på högra bilden så har du en pil som pekar på bimetallfjädern men som du säger finns det en vätska också för att få rätt funktion | |
| Rubrik: Sv: spar bensin ta bort fläkten på volvo 740 mån 14 dec 2009, 22:41 | |
| touché! | |
victor91 Skogenracing Large
Antal inlägg : 147 Age : 33 Namn : victor Från : Avesta Kör : E30 turbo Registration date : 08-05-22
| Rubrik: Sv: spar bensin ta bort fläkten på volvo 740 tis 15 dec 2009, 10:31 | |
| jag har också bytt till el-fläkt som är termostatstyrd funkar skit bra | |
johnny Skogenracing Small
Antal inlägg : 46 Age : 39 Namn : John Från : Göteborg Kör : Corvette c4-93, V70 Glt-97 Registration date : 08-01-30
| Rubrik: Sv: spar bensin ta bort fläkten på volvo 740 fre 18 dec 2009, 15:48 | |
| Jag har gjort precis samma sak på både 740/940 men aldrig fått någon märkbar minskning av förbrukningen. Men kul om det fungerar för dig! | |
| Rubrik: Sv: spar bensin ta bort fläkten på volvo 740 | |
