| Rubrik: växelproblem sierra. mån 30 nov 2009, 20:13 | |
| Är lådan slut om inte backen går att lägga i ?heller akn de va nått som går att fixa ? Alla andra växlar funkar. Är en 4 växlad låda som sitter på en 2l förgasar pinto i en mk1 sierra. | |
| Rubrik: Sv: växelproblem sierra. mån 30 nov 2009, 20:31 | |
| Kanske är spärren som inte funkar? Har aldrig hört talas om att det finns fyrväxlade lådor i sierran, vet du vilken typ det är? | |
Robins Skogenracing Medium
Antal inlägg : 73 Age : 32 Namn : Robin S Från : Åland Registration date : 09-11-29
| Rubrik: Sv: växelproblem sierra. mån 30 nov 2009, 20:55 | |
- Kanske är spärren som inte funkar? Har aldrig hört talas om att det finns fyrväxlade lådor i sierran, vet du vilken typ det är?
Kanske är någo som bara fanns i Finland för min polare hade också en sierra med 4-växlad låda. | |
| Rubrik: Sv: växelproblem sierra. mån 30 nov 2009, 21:03 | |
Ok hur kollar/fixar man de då ?Ingen aning tog hem bilen ikväll. Men antagligen är de någon tidig typ av låda typ E ? Är 4 växlad + back på spaken och backen är enligt den uppe till vänster men går inte att få dit spaken. Övriga 4 lägena funkar och driver framåt. Testade försäkerhets skull ner till höger också men de är 4an. De mesta verkar finnas på finsksålda modeller då köparna ska ha de billigast möjliga. | |
| Rubrik: Sv: växelproblem sierra. mån 30 nov 2009, 21:09 | |
| Jag tänkte på om det var likandan låda som i Caprin med flera stag, dom strular ibland på olika sätt med att växlarna kan vara svåra att få eller inte gå i alls. Du ser det om du tittar under. Annars vette tusan | |
Combatbenke Skogencrew
| Rubrik: Sv: växelproblem sierra. mån 30 nov 2009, 21:16 | |
| prova jucka spaken lite medans du lägger i backen. Prova det | |
| Rubrik: Sv: växelproblem sierra. tis 01 dec 2009, 15:30 | |
| Kollade lite mera nu och efter att ha tagit bort spaken och testat med en skruvmejsel funkar de fint att lägga i backen men inte med spaken... Sitter en lite utstickande 4kantig grej på högra sidan nere i hålet där spaken ska sitta, de som är spärren ?Se bild. Verkar ta i den. Funderar om dom lagt i en spak från en 5växlad låda anors. Alla lägen verkar va onormalt långt åt höger också. Får fara till skroten och se om dom råkar ha någon spak att testa med. | |
| Rubrik: Sv: växelproblem sierra. | |
