Mange Skogenracing Sponsor
| Rubrik: Relä med 6st stift? lör 14 nov 2009, 10:02 | |
| Nån som lite snabbt kan säga hur reläet jobbar? hur ett vanligt relä fungerar fattar jag men nu är det 6st stift! är ett bränslepumpsrelä! Kallt att stå ute o greja.... | |
| Rubrik: Sv: Relä med 6st stift? lör 14 nov 2009, 11:09 | |
| Det finns ingen krets ritad på reläet?
Brukar se ut så här
30 = Huvudkrets in 87 = Huvudkrets på när reläet drar 87b = Huvudkrets på när reläet är i vila 85 = Manöverkrets 86 = Manöverkrets | |
| Rubrik: Sv: Relä med 6st stift? lör 14 nov 2009, 14:18 | |
| Är ju dubbla manöverkretsar på ett bränslepumpsrelä.
Det slår till vid "tändning på" men sedan slår det av om inte motorn går.
När startmotorn går är det alltid ström ut från bränslepumpsreläet. Sedan hålls det igång så länge tändning är på och motorn går.
Vad som talar om "om motorn går" brukar vara: Laddningsström, oljetryckskontakt, tändspole eller motorstyrdorn. Är lite olika på olika bilar och årsmodeller.
På gamla volvo vet jag att det funkar såhär: Reläet har en fördröjning inbyggd, det slår ifrån efter ca 1 sek, denna jordas då i tändspolen. När motorn går så jordas reläet flera gånger/sek och håller då konstant ström till bränslepumpen.
Om du vill veta om pumpen är hel: Mät med "tändning på" så du har ström på 30, finns det ström så bygla över med en sladd (utan reläet) till 87 eller 87b, då ska pumpen starta. Gör den det så har du ett fel på manöverkretsen till reläet eller fel innuti reläet. Startar inte pumpen så har du en trasig pump, alt kabelbrott på vägen till/från pump. | |
| Rubrik: Sv: Relä med 6st stift? lör 14 nov 2009, 16:28 | |
| - Rekord E2 Turbo skrev:
- Är ju dubbla manöverkretsar på ett bränslepumpsrelä.
Om du vill veta om pumpen är hel: Mät med "tändning på" så du har ström på 30, finns det ström så bygla över med en sladd (utan reläet) till 87 eller 87b, då ska pumpen starta. Gör den det så har du ett fel på manöverkretsen till reläet eller fel innuti reläet. Startar inte pumpen så har du en trasig pump, alt kabelbrott på vägen till/från pump. Bra! nu är jag med,ska testa imorgon! | |
| Rubrik: Sv: Relä med 6st stift? | |
