 Relä till externa pumpar
Stavon
Stavon
Antal inlägg : 100
Namn : Andreas
Kör : Evo
Registration date : 10-09-29
Relä till externa pumpar Empty
InläggRubrik: Relä till externa pumpar   Relä till externa pumpar Icon_minitimetor 31 jan 2013, 22:54
Tänkt att köra med catchtank och dubbla externa pumpar i bilen. Har batteriet i bagaget och ska köra med pumparna direkt kopplat till det.
Kan man skarva in en kabel från pumpen i tanken till ett relä. Som känner att den för spänning, sätter på pumparna i bagaget?
Hur har ni som kör med externa pumpar löst strömtillförseln till dem?
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Relä till externa pumpar   Relä till externa pumpar Icon_minitimefre 01 feb 2013, 00:27
Du kopplar signalkabeln från relät till pluskabeln på original pumpen då hoppar dina pumpar igång när org pumpen gör det, du kopplar allt som om du kopplar ett extraljus men signal till relät tar du alltså från pluskabeln på pumpen
Stavon
Stavon
Antal inlägg : 100
Namn : Andreas
Kör : Evo
InläggRubrik: Sv: Relä till externa pumpar   Relä till externa pumpar Icon_minitimefre 01 feb 2013, 00:31
Exakt, Men vart hittar man ett sånt relä? ett eller två relän(serie eller parallellkoppla) ?
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Relä till externa pumpar   Relä till externa pumpar Icon_minitimefre 01 feb 2013, 00:37
Kör 2 relän ett till varje pump finns på bioetta , då är det ett växlande relä du ska ha inte slutande Smile
Stavon
Stavon
Antal inlägg : 100
Namn : Andreas
Kör : Evo
InläggRubrik: Sv: Relä till externa pumpar   Relä till externa pumpar Icon_minitimefre 01 feb 2013, 01:34
bioetta någonslags affär? googlat men hittar inget
Någonstans i Gävle man kan hitta relän?
InläggRubrik: Sv: Relä till externa pumpar   Relä till externa pumpar Icon_minitimefre 01 feb 2013, 09:06
Mekonomen eller Swedol har allt från 20A-40A relän. Biltema har även reläsocklar.
Stavon
Stavon
Antal inlägg : 100
Namn : Andreas
Kör : Evo
InläggRubrik: Sv: Relä till externa pumpar   Relä till externa pumpar Icon_minitimelör 02 feb 2013, 22:36
Så hittade relä på biltema http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Elsystem/Rela/Rela-42134/ som borde funka men det är på 40amp och på pumparna står det att de ska ha säkringar på 25amp. Kan man köra ett då eller blir man tvungen att köra två?
Relä till externa pumpar S16ljk
Gjort en paintskiss på elen, stämmer den? skulle ha pumparna före eller efter relät?
Tips om andra relän eller duger biltemas? Kan bli dyrt om det strejkar under körning pale
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Relä till externa pumpar   Relä till externa pumpar Icon_minitimelör 02 feb 2013, 22:38
Biltema är de jag menar, jävla autocorrect på mobilen Smile
Fjellström
Fjellström
Antal inlägg : 205
Namn : Per
Från : Strömsund
Kör : Ford Scorpio x2
Registration date : 11-09-13
InläggRubrik: Sv: Relä till externa pumpar   Relä till externa pumpar Icon_minitimetor 21 feb 2013, 18:18
Borde det inte vara bättre med en säkring till båda pumparna, för har man två kan ju en stanna utan att man märker något innan det är för sent? Smile
» Kvalserien till SHL 2014
» Tomas "Bulan" Berglund
