| Audi 100 TQ (s4 aan) 450++ HK.. Spridarfråga | |
| Rubrik: Audi 100 TQ (s4 aan) 450++ HK.. Spridarfråga sön 25 okt 2009, 23:23 | |
| Tänkt plocka mer effekt ur motorn nu, Tänkte slänga dit 770cc spridare, har laddtryck på 2 bar.. Hur räknar man ut hur mkt effekt man kommer hamna på? 5cyl 450+ hk ATM vet inte vad som behövs för att räkna ut.. Någon som kan hjälpa? Bilen å all info: http://www.garaget.org/?car=173998 | |
| Rubrik: Sv: Audi 100 TQ (s4 aan) 450++ HK.. Spridarfråga mån 26 okt 2009, 11:31 | |
| vad exakt ska du göra och vilka värden har du nu som ladd o så och exakt vilken setup har du.. lär ju ge lite mer info! | |
| Rubrik: Sv: Audi 100 TQ (s4 aan) 450++ HK.. Spridarfråga mån 26 okt 2009, 11:55 | |
| AAN med h profils stakar, smidda kolvar, balanserat, portad, 7A kammar, dubbla ventil fjädrar, GT37 snurra,Extern wastegate, PPF dump, 5-växlad låda med sinter och hård tryckplatta 4" avgas med en burk mm mm mm
motor byggd för att klara 900hk av PPF Ärtan
Tänkt öka spridarstorleken för att plocka mer effekt.. Tänkte köra på 770 spridare å byta sprut till MS, med vettig mappning på e85?
Tänkte kolla om någon visste hur mkt hk man kan plocka av de. Nu är väl effekten på 400++ med original ECU som är chippat. | |
| Rubrik: Sv: Audi 100 TQ (s4 aan) 450++ HK.. Spridarfråga mån 26 okt 2009, 12:12 | |
| hur mycket laddar den nu då? ny soppa pump lär du säkert ha om du ska köra e85 Exempel med 4 spridare á 770 ccm/min: (770 x 5 x 0,åtta)/5,1= 603 hk på soppa klarar dina spridare av ca.. är de bara laddet du tänkt o ställa på lr va menar du, för byta spridare ger ju inget | |
| Rubrik: Sv: Audi 100 TQ (s4 aan) 450++ HK.. Spridarfråga mån 26 okt 2009, 13:18 | |
| laddar just nu 1.7 på 450++ Ställbart ladd, Så blir väl 2bar, e85, ny pump. | |
Henka_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Audi 100 TQ (s4 aan) 450++ HK.. Spridarfråga mån 26 okt 2009, 15:39 | |
| om den e byggd för 900hk av ärtan så borde det ju rimligtvis vara spridare dimensionerade för de med? om inte så fråga han för han om någon borde ju veta. | |
Mantel Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Audi 100 TQ (s4 aan) 450++ HK.. Spridarfråga mån 26 okt 2009, 20:22 | |
| Ska du köra Megasquirt på din 5'a så lär du väll köra med fördelare eller beställa ett konfiguerat för separata spolare 'a 1500kr. Du kan ju ta en titt på Vems då det inte är speciellt mkt dyrare, finns från 450 Euro. | |
| Rubrik: Sv: Audi 100 TQ (s4 aan) 450++ HK.. Spridarfråga mån 26 okt 2009, 20:48 | |
| OKej tack Spridarna som sitter på nu är ljusblåa från Volvo t5. | |
| Rubrik: Sv: Audi 100 TQ (s4 aan) 450++ HK.. Spridarfråga mån 26 okt 2009, 20:54 | |
| Är ju alltid svårt att säga vad saker och ting ger, du får helt enkelt montera ett mappbart sprut eller mappa om orginal och bromsa på 2bar. | |
AllarN Skogenracing Small
Antal inlägg : 25 Age : 25 Namn : Kalle K Från : Skogen Kör : Moped Registration date : 08-02-26
| Rubrik: Sv: Audi 100 TQ (s4 aan) 450++ HK.. Spridarfråga sön 01 nov 2009, 13:03 | |
| Aha var det du som köpte Gerrys Audi 100. Köp inte under 1000cc, speciellt inte om du ska köra på e85. Dumt att köpa för små om du ändå ska ha ett mappbart sprut. | |
| Rubrik: Sv: Audi 100 TQ (s4 aan) 450++ HK.. Spridarfråga sön 01 nov 2009, 17:58 | |
| Var det ett bra köp? Tycker bilen fungerar härligt iaf | |
| Rubrik: Sv: Audi 100 TQ (s4 aan) 450++ HK.. Spridarfråga | |
