| Angående kompressionsförhållande och överladd | |
_energi_ Skogenracing Medium
Antal inlägg : 73 Age : 36 Namn : Mattias S Från : Oskarshamns Skogen Kör : Sierra DOHC Registration date : 09-10-07
| Rubrik: Angående kompressionsförhållande och överladd fre 09 okt 2009, 15:25 | |
| Behöver fylla på mitt huvud med ny info. Hur funkar det där med kompressionsförhållande och överladd. Vet att en vass sugmotor oftas har hög komp medans en överladdad vill ha lågt komp. Eller hur är det nu?` någon som vill ge mig mera info! | |
Henka_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Angående kompressionsförhållande och överladd fre 09 okt 2009, 16:11 | |
| precis som du skrev, men den faktiska kompen och kompressionsförhållande ska man hålla isär då de inte är samma värden. Du kanske har 12 bar i komp men ett förhållande på 8.5:1 det har med storleken på förbränningsytan mellan kolvtopp och topplock att göra. | |
| Rubrik: Sv: Angående kompressionsförhållande och överladd fre 09 okt 2009, 16:13 | |
| Skillnaden vet jag:)
Att det inte är samma. Men stött på många som inte vet.
Okej. Då var ju min tråd onödig. Starta då jag så någon som skrev nåt om att han hade 8 nånting i komp. Men det var nån somt tyckte han skulle ha högre. Gäller överladd!
Då jag blev osäker. | |
| Rubrik: Sv: Angående kompressionsförhållande och överladd fre 09 okt 2009, 16:16 | |
| Hög kompression för att få ut effekt, speciellt på en sugmotor. Men finns risk för spik osv så istället kan man sänka kompressionen på en turbo/kompressor motor för att ge utrymme för med laddtryck.
Idag finns det mer avancerade motorstyrningar att tillgå än vad som fanns förr så är det lättare att åka med hög kompression på en överladdat motor motför det var förr.
Dom värdena som komproven ger är inget att hänga upp sig på då det skiljer mycket mellan motorer beroende på utrustning osv. När vi pratar komp är det alltid förhållanden vi pratar om.
Har man runt 8 i komp är det rätt lagom på en turbomotor då finns det utrymme för vanligt bränsle såväl som E85 | |
| Rubrik: Sv: Angående kompressionsförhållande och överladd fre 09 okt 2009, 16:18 | |
| många som säger bara komp när dom menar förhållandet. lite lurigt för folk som inte "pratar lika" | |
| Rubrik: Sv: Angående kompressionsförhållande och överladd fre 09 okt 2009, 16:20 | |
| Allmänt vedertaget att komp = kompförhållande | |
| Rubrik: Sv: Angående kompressionsförhållande och överladd fre 09 okt 2009, 16:22 | |
| Om man har hög komp i en motor då.
Får man mer effekt då vid lägre laddtryck?
Eller hur blir det om man har högt komp i motorn och trycker på en turbo:P | |
| Rubrik: Sv: Angående kompressionsförhållande och överladd fre 09 okt 2009, 16:34 | |
| Ja det kan man säga, men är ju till en viss gräns, bättre register också men också till en gräns.
Har du hög komp och montera på en turbo så är det till att vara riktigt noga med bränsle alltså motorn behöver ett efteramarknadssprut och en bra mappning | |
| Rubrik: Sv: Angående kompressionsförhållande och överladd fre 09 okt 2009, 16:49 | |
| Tusen tack Mikael! Då har man lärt sig lite mera:) Men man kan väl även åka med för lågt komp? | |
| Rubrik: Sv: Angående kompressionsförhållande och överladd fre 09 okt 2009, 17:45 | |
| - _energi_ skrev:
- Tusen tack Mikael!
Men man kan väl även åka med för lågt komp? Då får man kompensera med mera laddtryck =) lågt komp så blir ju karaktären på motorn tråkig om de är väldigt lågt iaf.. | |
| Rubrik: Sv: Angående kompressionsförhållande och överladd fre 09 okt 2009, 17:54 | |
| Jo, för var några polare som testa på en 740:P till slut ville den inte starta när den hade för lågt komp:P | |
| Rubrik: Sv: Angående kompressionsförhållande och överladd fre 09 okt 2009, 17:55 | |
| Men märks det någon skillnad med högt och lågt komp på en överladdad motor? Hur märks det. Du skrev att motorn får en tråkig karaktär om det är väldigt lågt. | |
| Rubrik: Sv: Angående kompressionsförhållande och överladd fre 09 okt 2009, 18:32 | |
| Den blir trött på registret det inte laddar på | |
| Rubrik: Sv: Angående kompressionsförhållande och överladd fre 09 okt 2009, 18:44 | |
| Dum jag är:P borde jag fatta:P | |
| Rubrik: Sv: Angående kompressionsförhållande och överladd fre 09 okt 2009, 18:45 | |
| Ja det borde du Den blir trött på registret den inte har laddtryck på | |
| Rubrik: Sv: Angående kompressionsförhållande och överladd fre 09 okt 2009, 18:46 | |
| Ibland är fingrarna snabbare än hjärnan! | |
richard s Skogencrew
| Rubrik: Sv: Angående kompressionsförhållande och överladd fre 09 okt 2009, 23:19 | |
| sen är det skillnad på kompförhållandet som du räknar ut med volymen på förbränningsrummet och det faktiska kompförhållandet där bla kammens värden påvärkar med överlapp osv. generellt sätt vassare kam = lägre faktiskt komp. | |
| Rubrik: Sv: Angående kompressionsförhållande och överladd | |
