Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 29 maj 2011, 21:19
Liten uppdatering, Min E-boost fick denna placering
Sen en liten film på min tjuvis
Senast ändrad av Mikael den lör 20 aug 2011, 15:05, ändrad totalt 2 gånger
Mullret Skogenracing Small
Antal inlägg : 8 Age : 34 Namn : Sebastian Petersson Från : Växjö Kör : Volvo 242 DL - 77. Registration date : 10-05-24
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol mån 30 maj 2011, 16:45
Fälgarna är ju sannerligen groteskt snygga på denna underbara bil!
Anordin Skogenracing Small
Antal inlägg : 22 Age : 32 Namn : Andreas Från : Nordin Kör : Volvo 760 turbo, 850 se, Registration date : 11-05-12
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol mån 30 maj 2011, 17:16
Funkar det bra med elektronisk laddstyrning??
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol mån 30 maj 2011, 21:14
Har inte labbat så mycket än men känns bra i arselmätaren i alla fall. Måste ut och logga en vacker dag
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol tor 09 jun 2011, 21:03
Myyyys
Senast ändrad av Mikael den lör 20 aug 2011, 15:06, ändrad totalt 1 gång
Combatbenke Skogencrew
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol tor 09 jun 2011, 23:15
satan vad fälgarna gjorde mycket på bilen micke VAckert!
houk Skogenracing Supreme
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol lör 11 jun 2011, 00:10
Helvete va caprin e feet! fälgarna gör ju sitt men karossen e ju inte ritad idag. riktigd fina former ;-)
Silander Skogenracing Medium
Antal inlägg : 78 Age : 35 Namn : Patrik Silander Från : Östersund Kör : Mercedes E280 CDI - 07, Garaget: Fiat Uno Turbo RWD Registration date : 10-07-27
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol lör 11 jun 2011, 01:10
Grymt fin capri!
ghettojonny Skogenracing Large
Antal inlägg : 217 Age : 33 Namn : Daniel Från : Hofors Kör : Saab 9-3ss & Volvo 244 Registration date : 10-03-28
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol lör 11 jun 2011, 06:25
Schysst bild, caprin är ju hur fin som helst!
Bruntis Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 310 Age : 39 Namn : Tobbe Från : Tierp Kör : V70 D2 Volvo 142 Registration date : 07-01-10
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol lör 11 jun 2011, 09:06
Bort med Toningen och Nylack så är Caprin fulländad i mina ögon.
Anusen är rå helt enkelt riktigt grym.
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol lör 11 jun 2011, 22:53
håller med!
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 12 jun 2011, 10:20
En vacker dag så blir det säkert en ny lack också, blir bara ganska dyrt då jag vill ha en fin lack (lika färg) och jag tänkte inte göra något underarbete själv
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 12 jun 2011, 10:25
det är väl inte mycket rost eller bulor på den där? så det borde inte bli så dyrt.
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 12 jun 2011, 10:37
Eftersom det är en bil som jag kan tänkas behålla massor av år så vill jag ha ett bra underarbete för att slippa sjunkningar eventuell smygrost samt att jag inte tänkte göra något själv så borde det bli ganska dyrt. Har inte kollat runt så mycket heller för bilen har hela tiden varit under utveckling och ingen ide att göra nån slutfinish förens jag är nöjd med hur den är
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol fre 08 jul 2011, 21:39
Knackan var bra hygglo och tog med lite prylar från PPF till mig igår
Tanken är att förbereda för kommande ombyggnation så 680cc spridare, en deatschwerkspump samt en bredbandslambda borde räcka en liten bit till
Sten Skogenracing Extreme
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol lör 09 jul 2011, 10:12
Är det någon som bromsat mera än 525hk i 2,9 eller har Sebbe "rekordet" ?
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol lör 09 jul 2011, 10:29
Sebbe borde fortfarande ha rekordet men svårt att säga. Alla skriver inte ut vad dom gör så kanske finns nån hemlig bil i en lada eller nått
Jag kan bara öka laddet en aning för sen tar min mapsensor stopp, Mofid har dragit iväg på semester så kan inte få tag på någon 4bars sensor lite snabbt heller men hade tänkt att E85 i tanken skulle ge mig lite mer effekt utan att ladda så mycket mer
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol lör 09 jul 2011, 19:25
Såja, efter en heldag i garaget så har ju numera monterat lambdamätaren samt kopplat in den mot sprutet, tanken är att bygga om panelen med autometer senare så blev lite provisoriskt
Sen bytte jag spridarna och petade i nya pumpen samt tömde tanken på vanligt bensin. Slog i E85, startade upp och justerade liten aning i sprutet så gick den så fint så igen. Ut och finmappa bara så är det klart för Sundsvall
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol lör 09 jul 2011, 20:03
fan vad kul!
hoppas du hittar några flera kusar nu då. jag vill åka!
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol lör 09 jul 2011, 22:18
Jakten på 10 igång?
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol lör 09 jul 2011, 22:44
Vette fan, tror det blir lurigt men men
_Macce_ Skogenracing Elite
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 10 jul 2011, 14:46
Fint att du fortsätter med ett Fordhjärta tillsvidare ! Ang 10an, vad har du kört hitills med Caprin ?
Vad jag minns har den rullat mest 201 meters repor.
Blir det bänkning efter e85 konverteringen, eller känns det en smula onödigt när inget annat är gjort ?
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 10 jul 2011, 15:27
Ja det blir Ford året ut tänkte jag, har bara kört en enda gång på 402m och då tog jag det lungt för att få en tid vilket blev 11.99 200km/h. Växlar jag vettigt så ska slutfarten gå upp och bör gå att få till en tia. Tiden 7.1 på 201m tyder på det i all fall
Jag ska bänka såklart är ju ett kvitto på vad man gjort så är en självklarhet i min värld. Många är dock rädda för att deras uppskattningar inte faller väl ut så dom flesta vågar inte åka och bromsa tyvärr.
Hur som helst så var jag ut idag och mappade in caprin, blev rätt stora förändringar i mappenmed E85 men nu när det går att logga är det inga problem alls att mappa själv heller sjukt enkelt och fyra fullgasrepor så var det klart. Laddet hamnade på strax under 1.5bar och spridarna går på i princip fullt. Spinner på trean på gasen trots mina "r-däck" så känns att det finns lite mer effekt. Hoppas på 500hk i motorn och vi får se snart om det infrias
Har köpt på mig lite prylar för att bygga sidepipe utan dämpare till sundsvall föresten
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 10 jul 2011, 16:10
Fränt och du har "bara" oringat va? Just ja lite portat oxå och kam men inget mera gjort åt motorn?
Borde ju kanske vara 500 i motorn,eller strax under.
Kul att du bromsar så man får svart på vitt oxå är ju riktigt intressant detta!
Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 10 jul 2011, 16:14
ja precis, o-ringade toppar, trimkam sen snyggat till kanalerna en aning men bottendelen helt standard
Sebbe bromsade sin smidda 2.9 till 462 rwhp vid 1.6bar och då är hans toppar orörda men lika kamaxel samt på vanlig bränsle
