| Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol | |
+120XeroZ E-Tech KNACKAN ghettojonny Silander houk Anordin JH Joel Groda Sten banzai MrIcka danneeee Jocke_S KarlJohanLeander AtlanticBlue Taze matsin Fiechen Copykat ToTTe Rall3 Jimmy Ekkin BoltOn Noxx Jimmy_JDM cyberfalcon Mullret Backbone Marcusss Kjelle.G volvokng Haggen jonasahman WTB tann15 Pearly engstrand ogge zefa staffe_ Grey Mese_Jonas Asp kryckan Liljan Svintoleffe nicke blom johnny Holme Henning_J Nils Zozz Mange-83 Off3r Tobbe H Prozac MasterDevil Kverna _Macce_ Sköld Hedin_ Håcke Schimpy Mantel Jättemackan Knez Bjöffa mAnGGe Andy_B Blöjan wolfzap xepez One Eye Open loop Sandvik skogsboo makkan SFR_Fredde golf666 tjernell CarCass kallur Puckis palten capri Eriksson Veteranhenke werd ricze Super12v Toffe Combatbenke Crille vanillago-rilla _-gniraz-_ Lollen32 Henrik namned JBlom 328Rikard zorbit Holmqvistarn Öbbe m5micke Ågren Roobin Almgren Jeppo Chiefen Bruntis Mäki Roni lillen_rille Lindskog Golden Boy Henka_ Rekord E2 Turbo Mikael 124 posters |
mAnGGe Skogenracing Large
Antal inlägg : 142 Age : 39 Namn : Mange Från : Södra sidan Kör : Pråm 2.3E Registration date : 09-06-18
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol ons 22 jul 2009, 00:13 | |
| Bra att monstret lever igen.. | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol ons 22 jul 2009, 06:58 | |
| Skönt att den funkar igen. Synd att kolvarna inte ska hålla bättre. Men Ford visste ju -89 inte att en galen jevel från Gävle skulle tvångsmata motorn | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol ons 22 jul 2009, 10:21 | |
| Osäker på komphöjden, kan mäta av en kolv när jag är i garaget nästa gång.
Vet inte hur jag ska göra med bollnäs är inte så spännande med cruising och för mycket osäkerheter ang race | |
Prozac Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol ons 22 jul 2009, 12:28 | |
| glömde du lådan? | |
Roni Skogenracing Large
Antal inlägg : 159 Age : 46 Namn : Robban Från : Piteå Kör : Escort 1.6i sedan, Volvo244 -77, Passat l -74 Registration date : 06-10-13
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol ons 22 jul 2009, 13:23 | |
| Var är filmen på att den lever då? | |
Tobbe H Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol ons 22 jul 2009, 16:16 | |
| - Prozac skrev:
- glömde du lådan?
Det kommer, men måste göra mig råd att handla lamell och grejer bara - Roni skrev:
- Var är filmen på att den lever då?
Hoppas på att ordna en film snart men dragit ut på tiden - Tobbe H skrev:
- Skulle du kunna få till det med sådana här kolvar? Kompet måste justeras på nåt vis, men annars så passar de rakt av i motorn din..... Finns 6st kompletta med ringar och stakar, 5st utan tappar och ringar, tror det finns en eller två ringsatser...
http://hem.bredband.net/b158855/piston.jpg
http://hem.bredband.net/b158855/pistons.jpg Cosworth kolvar? Bara det går att få ner kompet så visst skulle det kunna funka. säg mig, är det bättre stakar i cosworth blocken? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol ons 22 jul 2009, 18:57 | |
| Stakarna i cosworth motorerna är bättre än de som sitter i 12v, det är faktiskt samma stakar, men de som sitter i 24v motorerna är speciellt utvalda. Jag ska lägga upp 12v brevid 24v i helgen och ta en bild så får du se skillnaden...
Jag ska ta och mäta upp en kolv senare så du får måtten så kan du fundera över om det är möjligt att ta ner kompet så det räcker utan grejorna ska gå sönder... | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol ons 22 jul 2009, 22:18 | |
| Den lever, that means bollnäs på lördag | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol ons 22 jul 2009, 22:43 | |
| skönt att den lever igen! jag misstänker att det antände mellan kolvringarna men du vet ju redan den teorin sen förut...är nog en bra ide att sänka tändningen som du gjort... testar man inte så vet man inte som jag brukar säga du är då inte lat i garaget! | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol ons 22 jul 2009, 22:53 | |
| Nja den teorin är inte hållbar jonny . Antingen har det spikat sönder eller så har kolvarna kollapsat av trycket som blir eller så har motorn kokat så kolven blivit försvagad. Kolvarna har en konstruktion som tyvär gör den klen och det är att det är helt öppen vid oljeskrapringen, enda stället kolven sitter ihop på är runt kolvbulten. En sådan kolv blir väldigt instabil Tobbe: Mät gärna | |
Sandvik Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol tor 23 jul 2009, 02:13 | |
| Fan va de gick snabbt | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 26 jul 2009, 01:41 | |
| Fick ett par volvo 740 kardarner i fredags av E-tech. Var ner till garaget och mätte lite idag och tror ni inte att dom verkar stämma precis i längd. Nytt stödlagerfäste bara. Vissa Volvo kardarner passar mot BMW lådan så blir rätt med min volvo axel direkt. Skönt att slippa krångla med att skarva med andra ord.
Kollade även lite snabbt och ser ut som Växellådstunnel räcker till.
Alltså borde jobbet vara att tillverka ett nytt växelspaks ställ, nytt växellådsfäste samt köpa lamell, hardyskiva, stödlager ARP till svänghjulet så borde jag vara i hamn
Ska räkna om pengarna räcker, vore ju fränt att hinna få i rätta lådan till BRC Trophy | |
Sköld Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 26 jul 2009, 01:59 | |
| Räcker det inte med vanliga 12:9 bultar till svänghjulet? ARP bultar är ju "onödigt" dyra. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 26 jul 2009, 02:07 | |
| skulle vara riktigt kul om du fick dit lådan... blir det kortare växlar med bmw lådan? vet du vad bmw har för slutväxel i bakaxeln? det ska bli riktigt spännande att se hur det kommer funka Edit: hittade lite intressant fakta här: http://bakaxel.se/guider.htmlVad är skillnaden på en 3:15 utväxling och en 5:38 utväxling? Det krävs 3150 rpm för att få hjulen att snurra 1000 varv vid 3:15-utväxling och 5380 rpm för hjulen ska snurra 1000 varv vid 5:38-utväxling. I regel brukar rallybilar ha 4:88-5:38 och V8-byggen brukar ha 3:08-3:54 (beroende på om bilen ska gå på strippen). En bra utväxling är 3:54 om man vill kunna köra på gata och på strippen förutsatt man har 1:1 på 5ans växel. Annars är 3:73 och 4:10 vanlig på strippen | |
capri Skogenracing Medium
Antal inlägg : 61 Age : 52 Namn : Mattias Från : Tierp Kör : Impala Cab LT1 383 Turbo, Ford Capri 2,9i Turbo, Honda Superblackbird, Yamaha Rx1 Mtn Turbo m.m. Registration date : 07-10-31
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 26 jul 2009, 02:54 | |
| - Golden Boy skrev:
- skulle vara riktigt kul om du fick dit lådan...
Edit:
Vad är skillnaden på en 3:15 utväxling och en 5:38 utväxling? Det krävs 3150 rpm för att få hjulen att snurra 1000 varv vid 3:15-utväxling och 5380 rpm för hjulen ska snurra 1000 varv vid 5:38-utväxling. I regel brukar rallybilar ha 4:88-5:38 och V8-byggen brukar ha 3:08-3:54 (beroende på om bilen ska gå på strippen). En bra utväxling är 3:54 om man vill kunna köra på gata och på strippen förutsatt man har 1:1 på 5ans växel. Annars är 3:73 och 4:10 vanlig på strippen Det beror ju även på hur stora hjul man har och hur mycket motorn varvar vilken utväxling som passar bäst. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 26 jul 2009, 10:14 | |
| - Sköld skrev:
- Räcker det inte med vanliga 12:9 bultar till svänghjulet? ARP bultar är ju "onödigt" dyra.
Dumt att snåla där, dessutom så får man ARP för under 300kr till ett 2.9 svänghjul, och till 2,8 svänghjulet för ungefär samma pengar... Mikael: Har mätt 24v kolven Komphöjd ca 39.4mm Kolvtak ca 8mm Skål 80x1mm | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 26 jul 2009, 10:22 | |
| Här är skillnaden mellan lådorna med min bakaxel när jag åker på gatdäcken Tobbe: Ska mäta orginal och se då (glömt) | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 26 jul 2009, 15:06 | |
| så den kommer varva lite mindre med Getrag lådan...
men det jag tänkte på var vad det är för slutväxel på bmw bilen som lådan sitter på orginal?
jag letade i går natt men hittade inge info om det, skulle ju vara kul att veta så man kan jämföra med volvons Slutväxel om den är högre eller lägre utväxlad jämfört med bmws bakaxel... | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 26 jul 2009, 15:15 | |
| 3;64 är de väl på bakaxeln på bmwn lådan kommer ifrån.. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 26 jul 2009, 17:45 | |
| har för mig Mikael sa att han hadde 3.91 så då blir den ju skapligt mycket lägre nerdrevad det kommer ju bli perfekt! måste bli en grym skillnad i tiderna på strippen vist blir det ca 300 rpm högre varv på 4ans växel bara genom att det är annan diff? (rätta mig om jag tänker fel) och sen så är lådan lägre drevad, alltså kortare växlar på 1an 2an och 3an. men 4an är lika och 5an lite högre. blir ju grymt bra! jag vill lära mig lite om sånt här så det är därför jag är så intresserad volvos slutväxlar: 1030 : 3,54 3,73 3,91 4,10 4,30 Klenare axel Äldre 240,740 1031 : 3,15 3,31 3,54 3,73 3,91 Starkare axel 240, 260, 740, 760, 940 | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 26 jul 2009, 19:19 | |
| Blir ingen skillnad för det är nästan lika utväxling på lådorna. Åker med 3:91. Jag vill helst ha lång etta (70-80km/h) och resten täta till. enklare att få igång bilen bilen då Var föresten ut och demonstrerade brehäng på treans växel på ringen idag för Gniraz och hans polare | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 26 jul 2009, 21:33 | |
| ja bra med ork i maskin inga problem med 3pers i bilen att hänga ut den på 3an... | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol tis 28 jul 2009, 22:01 | |
| Idag ramlade den inte lite grejer föra att kunna genomföra växellådsbytet nästa vecka. En volvo 740 kardan visade sig stämma skapligt längdmässigt, få se om det går att få dit den bra. Nytt stödlager samt ny Hardy har jag kostat på. Sen fick det bli en förstärk Organisk lamell denna gång, är från Sachs racing sortiment så riktigt svindyr. Dock är kvaliten riktigt bra så jag tycker det är värt den dubbla kostnaden motför dom vanliga lågprismärkena Passade även på att ta en ny mätarfilm med den nya lite lägre tändningen, skottar fortfarande på tycker jag http://www.garaget.org/video/7oetkz4utby0 | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol tis 28 jul 2009, 22:25 | |
| Ska bli intressant att se hur de funkar med den lamellen. Och fortfarande bra ös i maskinen | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol | |
