| Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol | |
+120XeroZ E-Tech KNACKAN ghettojonny Silander houk Anordin JH Joel Groda Sten banzai MrIcka danneeee Jocke_S KarlJohanLeander AtlanticBlue Taze matsin Fiechen Copykat ToTTe Rall3 Jimmy Ekkin BoltOn Noxx Jimmy_JDM cyberfalcon Mullret Backbone Marcusss Kjelle.G volvokng Haggen jonasahman WTB tann15 Pearly engstrand ogge zefa staffe_ Grey Mese_Jonas Asp kryckan Liljan Svintoleffe nicke blom johnny Holme Henning_J Nils Zozz Mange-83 Off3r Tobbe H Prozac MasterDevil Kverna _Macce_ Sköld Hedin_ Håcke Schimpy Mantel Jättemackan Knez Bjöffa mAnGGe Andy_B Blöjan wolfzap xepez One Eye Open loop Sandvik skogsboo makkan SFR_Fredde golf666 tjernell CarCass kallur Puckis palten capri Eriksson Veteranhenke werd ricze Super12v Toffe Combatbenke Crille vanillago-rilla _-gniraz-_ Lollen32 Henrik namned JBlom 328Rikard zorbit Holmqvistarn Öbbe m5micke Ågren Roobin Almgren Jeppo Chiefen Bruntis Mäki Roni lillen_rille Lindskog Golden Boy Henka_ Rekord E2 Turbo Mikael 124 posters |
Bjöffa Skogenracing Small
Antal inlägg : 39 Age : 34 Namn : Björn Från : Hedemora Kör : Hellre cykel än FWD Registration date : 09-05-07
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol fre 26 jun 2009, 19:31 | |
| Vad jag vet så orkar väl 3" med 350-400 Hästar. Sen så svalnar avgaserna ner och då minskar dom volym så gör inte som bond pojkarna och köp ett utblås på 4-5" Det ända man lyckas med är att man får ett annat ljud Ska kolla om jag hittar jag har läst det med tryck/ljud vågor och avgassystem och vad som är bra och hur det ska vara på något seriöst ställe. Säger till om jag hittar det | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol fre 26 jun 2009, 20:15 | |
| Nu hitta jag i en av mina böcker. Utdrag om grenrör: Basic turbo exhaust mainfold: ________Engine Configuration____Exhaust tube diameter___Svenska mått 6-cyl____2000CC______________1.125-1.5 in____________2.8575-3.81 cm singel___2300CC_______________1.25-1.5 in____________3.175-3.81 cm turbo___2500CC_______________1.25-1.625 in__________3.175-3.81 cm Note: Use smaller diameter tubed for widest power band and lager size where top-end power is more importent and sluggish throttle response is acceptebal. Turbo Exhaust size: Engine size (Liters)_____Exhaust size (in) 1.3-1.6______________2,25-2,50 2.0-2.3______________2,75-3,00 2.5-3.0______________3,5 or 2x 2,5 3.5-4.0______________4,0 or 2x 2,75 5.0-5.7______________2x 3,0 Note: The above pipe sizes apply to road engines developing 120-150hp per liter. Competition engines developing 200-250hp per liter will use pipe sizes 0.5-1.0 inches larger. Det är cirka 30 sidor om bara avgassystem i den här boken, dom går igenom allt om hur man bygger hur det funkar och vad som händer. Den tar även upp hur gaserna rör sig i rören och vart och hur det skapa virvlar och mottryck om man gör på ett vissa sätt. För er som funderar så heter boken "Forced Induction Performance Tuning" Världens bästa bok Jag har köpt 3 böcker som jag tycker är riktigt bra som jag kan tipsa om. Det är: Forced Induction Performance Tuning____Turbo och Kompressor trimning Four-Stroke Performance Tuning________Sug trimning på 4 taktare Two-Stroke Performance Tuning________Sug trimning på 2 taktare Dom är på engelska allihopa så är du inte bra på engelska är det inte någon ide för det är mycket tekniska termer. Hoppas jag inte tråkade ut allt för många med ett långt inlägg
Senast ändrad av Bjöffa den lör 27 jun 2009, 00:45, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol fre 26 jun 2009, 22:05 | |
| det skulle vara intressant att se när någon bänkar en motor med olika storlek på avgasystemet för att se hur stor skillnad det blir.
btw, det var intressant info Bjöffa... | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol fre 26 jun 2009, 23:38 | |
| Bromsat 367hk med ett 2.5 tums system utan bekymmer. 3 tum är ju en hel del större så räcker en bra bit till | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol fre 26 jun 2009, 23:59 | |
| - Golden Boy skrev:
- det skulle vara intressant att se när någon bänkar en motor med olika storlek på avgasystemet för att se hur stor skillnad det blir.
btw, det var intressant info Bjöffa... En sådan bänkning skulle jag vilja vara med på, skulle vara spänande. Det är bra böcker man lär sig mycket. BTW Det finns fler exempel än 6 cyl singel turbo exempel i boken, men det var den som var mest intresant | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol mån 29 jun 2009, 19:40 | |
| Taximikal har stått till tjänst idag Knez här på forumet fick åka med lite | |
Knez Skogenracing Large
Antal inlägg : 249 Age : 35 Namn : Theo Från : Gefle Kör : Ford Capri MK3, BMW 330XD E46 Registration date : 09-05-15
mAnGGe Skogenracing Large
Antal inlägg : 142 Age : 39 Namn : Mange Från : Södra sidan Kör : Pråm 2.3E Registration date : 09-06-18
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol mån 29 jun 2009, 23:13 | |
| Tro mig att han försökte och det han berättade lät riktigt fint. Kan bara instämma med föregående talare att bilen är ett konstverk. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol mån 29 jun 2009, 23:42 | |
| Kul att det uppskattas | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol fre 03 jul 2009, 18:18 | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol fre 03 jul 2009, 18:20 | |
| Fett! Hoppas det går bra på racet ikväll | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol fre 03 jul 2009, 19:05 | |
| Fan vad bra fälgarna passa! kom ihåg mina dekaler ikväll | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol fre 03 jul 2009, 19:36 | |
| lycka till i kväll och hoppas det håller ihop till vinst | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol fre 03 jul 2009, 20:01 | |
| Ser ju najsigt ut de där.
Undra om du har något att säga till om. Bilen din e ju lite trött. Eller hur? | |
Ågren Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol fre 03 jul 2009, 20:07 | |
| Fan vad skylten satt snett då Blev ju bra de där! - M5mikal skrev:
- Bilen din e ju lite trött. Eller hur?
Går ju fortare nu när han har 30Hk till för fälgarna, sen är ju fälgarna lättare också | |
Chiefen Skogenracing Small
Antal inlägg : 44 Age : 35 Namn : Johan J Från : Storvik Kör : Bmw 325ik e30 -87, Toyota Celica 16V Twincam -87 Registration date : 08-08-01
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol fre 03 jul 2009, 20:50 | |
| hehe så de var till toffe du hade vart till idag då jag mötte dig på rakan | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol fre 03 jul 2009, 21:00 | |
| - Chiefen skrev:
- hehe så de var till toffe du hade vart till idag då jag mötte dig på rakan
Jo. Vi va till Paltech o ljög lite | |
Jeppo Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol fre 03 jul 2009, 21:08 | |
| Lycka till ikväll, och inget lådras nu | |
Jättemackan Skogencrew
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol fre 03 jul 2009, 22:17 | |
| Lycka till ikväll då!! Man kanske kan tigga till sig en sväng i Fååården sen oxå? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol lör 04 jul 2009, 01:35 | |
| Tja gick väl ganska bra ikväll | |
Mantel Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol lör 04 jul 2009, 02:22 | |
| Gick till och med bättre än du själv trodde! Gratulerar!
Fick med mycket film på hela racet, ska försöka redigera ihop någon slags film. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol lör 04 jul 2009, 08:54 | |
| Alltid trevlig att vinna grattis.. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol lör 04 jul 2009, 09:53 | |
| Man får gratulera, Fåården rules!! Får man fråga vem som vart olycklig 2à? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol lör 04 jul 2009, 10:18 | |
| Såg inte racet men det är väl bara gratulera | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol lör 04 jul 2009, 11:21 | |
| Mötte Palten i första och han fumlade med växelspaken så han åkte ut. Mötte en turbocorre i andra och han tjuvade rejält vilket var en jäkla tur för jag spann bort mig totalt i den repan. Tredje blev mot eddys M3. Finalen gick mot en 240 16v turbo från Ockelbo, jag boggade i starten men kom upp jämsides med han sen åkte jag ifrån när jag fick i tvåan och trean. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol | |
