| Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? | |
+40Blöjan Tokruska Pearly enok667 Wike Jättemackan Toffe AtlanticBlue LinusGTI Öbbe _-gniraz-_ Mantel FordMartin Haggen MasterDevil phIe jonasstork JohanH jonasahman okkarakka Sköld Schimpy 328Rikard Henrik Mange-83 kryckan Daniel.. Lindskog Hedin_ Henka_ Roni Almgren Golden Boy 4lex nicke blom Ågren Mäki Mikael Crille Eriksson 44 posters |
JohanH Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 443 Age : 36 Namn : Johan Från : Kumla Kör : Honda CRX Registration date : 09-03-08
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? lör 09 jan 2010, 16:06 | |
| haha precis vid nollstrecket är ju varmt gentemot mig som mecka bil i 15minus garage haha.
Blev ju nice med turbon. Skulle finnas lite Gläns på den dock,men det jobbet är nog lite att ta i. | |
Eriksson Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? lör 09 jan 2010, 16:08 | |
| - JohanH skrev:
- haha precis vid nollstrecket är ju varmt gentemot mig som mecka bil i 15minus garage haha.
Blev ju nice med turbon. Skulle finnas lite Gläns på den dock,men det jobbet är nog lite att ta i. Fy fan va kallt! och polera turbon tar nog lika lång tid som att skruva isär bilen och ihop igen xD inte värt det | |
Almgren Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? sön 10 jan 2010, 17:12 | |
| Hehe själv slipa man bort en fet jävla klump på min turbo jag hade på vofflan. text + en klumpjävel, började med rondell och slutade med nästan spegelblankt. Det gör jag ALDRIG om igen | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? mån 01 feb 2010, 19:37 | |
| 45mil körda nu. Enda problemet var oljematningen till turbon då slangklämmorna gav efter men verkar funka fint nu Men snart är det dax för besikning så igår var det sista turbo dagen, så imorgon blir det att skruva bort halva motorkraften typ Kommer inte sätta tillbaks turbon före det blir asfalt på vägarna igen.. känns lite värdelöst att ha på vintern.. om man inte har isdäck och en fin isbana så klart! Sen har jag lite små projekt på gång, ska se om jag kan meka ihop någon sorts shortshift och "fjäderbenstag" ibak så man kan fästa bältena där.. och så är jag sugen att klä in en instrumentpanel i grå/svart tyg. Se om det blir något Annars så kör väll jag på med motorn som den är.. vill köra bort någon topplockspackning före jag målar och putsar till en motor Se va jag ska göra med dumpen också.. luftmängdmätaren vill ju inte vara med när man kör med öppen dump som ni kanske vet eller märkte på drift filmen, lite tråkit Men bara att leva med om man inte gör nått då
Senast ändrad av Eriksson den tis 13 aug 2013, 23:45, ändrad totalt 2 gånger | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? mån 01 feb 2010, 19:41 | |
| Går att sätta i en hårdare fjäder eller liknande i dumpen så den inte står öppen på tomgång så funkar det bra. Sen att folk trot att en dump måste fungera på tomgång osv ja det är inte mycket att bry sig om | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? mån 01 feb 2010, 19:46 | |
| Jo de kan jag tästa, men om jag skulle ladda på förfullt på tex 3an och så kopplar jag då dör bilen. det tror jag är att dumpen släpper ut all luft och då har luftmängdmätaren "räkna fel" och så dör bilen.. läste på något forum att man inte skulle ha öppen dump om man körde med luftmängdmätare för man förstörde den och så vidare, men de är så härligt ljud så man vill ju ha dump | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? mån 01 feb 2010, 19:50 | |
| Därför man kan spänna den en aning så dör inte bilen.
Anledning till att man ska undvika en dumpventil på en bil som har luftmängdmätare eller luftmasse är för att man kastar ut uppmätt luft och då kan bilen gå lite fett och lätt att katalysatorn får stryk.
Vidare anser många att en dump ska öppna så lätt som möljigt för att ge bästa funktionen, dock anser jag att så länge den öppnar som den ska på laddtryck så spelar det ingen roll | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? mån 01 feb 2010, 20:00 | |
| Ok fattar blir att spänna, kanske går med brickor. Tänker man till lite så dumpar ju den på 0.3 + bar så den kan ju vara något hårdare! har man tur sen så kanske de blir bra! | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? mån 01 feb 2010, 22:02 | |
| prova kör utan dump. Kan få ett hiskeligt gött ljud då med som du kanske vet. kvitter/flutter ist för pys. Spelar ändå ingen roll för turbon i så pass låga laddtryck | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? tor 04 feb 2010, 22:56 | |
Senast ändrad av Eriksson den sön 14 feb 2010, 00:19, ändrad totalt 1 gång | |
AtlanticBlue Skogenracing Small
Antal inlägg : 37 Age : 32 Namn : Simon Från : Sverige Kör : GXL coupe -73 2,8 V6 Registration date : 09-12-14
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? sön 14 feb 2010, 17:52 | |
| Silvertejp? Förra ägaren var måste ha varit en riktig handyman... | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? mån 15 feb 2010, 00:07 | |
| - AtlanticBlue skrev:
- Silvertejp?
Förra ägaren var måste ha varit en riktig handyman... hehe de tror jag också! Pilla lite på bilen idag.. punkta listhålen Andtändhålet Lyx plastbit Fjäderbenstag Sitter och längtar tills det blir lite varmare så man kan lacka! Kommer bli gött.
Senast ändrad av Eriksson den lör 26 mar 2011, 13:46, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? mån 15 feb 2010, 09:12 | |
| kkk k24 är väl inget å hurra över, inte ens på en pinto!
465cc högomh sitter på volvos R modeller och kalas 465 or eller gröna spriddare elller 968:or eftersom de är dem sist nummren i detalj numret. | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? mån 15 feb 2010, 10:10 | |
| De är bra att veta! spelar vell ingen roll om man har 440cc spridare eller 465cc spridare. Kanoners då kan man ju börja efterlysa några såna snart då, tackar! Har man tur så kan det vara lättare att hitta ett par från en volvo | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? mån 15 mar 2010, 23:35 | |
| Update! Så dax att skriva något när man har blivit nerputtad till sida 2! Nytt projekt på gång så nu vänder detta bygge helt om då den nya bilen inte har någon inredning.. och vill inte ens veta vad sånt kostar till den. Så måste jag ha en tyst bekväm bil så sierran kommer bli kittad med följande! * Toning? * Golvmatta * Orginal stolar * Baklucks mattor * Fällbart baksätte * Orginal dörrsidor * "Lyxkonsoll" armstöd * Extra ljuddämpningsmattor * Sterio, steg, basar, framsystem, baksystem mm.. Och senare vill jag så klart ha komplett Cosworth inredning.. MEN turbon får sitta kvar! för den där extra mosen måste man ha nu om man ska fylla bilen med en massa skrot! Så motorn kommer inte ändras tills det ska uppgraderas! | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? tis 16 mar 2010, 00:07 | |
| Låter fint. Köp ljud av mig då gosse! har allt du behöver. | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? tis 16 mar 2010, 19:53 | |
| Nej tack har massa grejor själv Har en fundering på mina intercooler hål, går det att besikta med dessa hål eller måste jag punkta igen dom? Tror jag aldrig har sett någon besikta en gammal turbo bil här på skogen det är ganska ovanligt dom flesta skrotar och tar en ny kaross | |
Haggen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? tis 16 mar 2010, 20:25 | |
| Jag besiktade min bil med likadana hål dock hade jag ju behållaren för spolar vätska i just det där hålet du har på bild och för det andra hade jag lagt en paff skiva som jag hade sprutat lite under reds massa på sprutade också runt omkring nedanför hålet då under bilen men såklart skulle man se lite närmre syns de ju hur klart som helst hur det ligger till där så antagligen såg de väl nog att det var hål där skulle ja tro ovansidan målade jag väl svart. tyckte det skulle vara så genomskinligt med endast en paff skiva i tillhörande bruna färg | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? tis 16 mar 2010, 20:30 | |
| Ok.. få se det är ju ganska lätt att punkta ditt några plåtar också. Satt ditt orginal avgasröret nu och lambda, så klart för bes nu blir att punkta hålen nu också då sen efter bes ska jag klä in bilen i så mycket mattor som möljigt | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? tis 16 mar 2010, 20:32 | |
| Jo det är det ju! Blir nog säkert värre för mig när jag skall försöka besikta med tryckrören i hålen Låter fint det får hoppas den går igenom besiktningen nu då bara | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? tis 16 mar 2010, 20:34 | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? tis 16 mar 2010, 20:50 | |
| Okej ja det kan ju hända att de inte går men får hoppas de släpper igenom dig iaf haha jo får se det då | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? | |
