| Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd | |
+80Veteranhenke golf666 SierraRacing capri T-Micke MattiasH ricze Liljan prosnik skogsboo Tobbe H Svintoleffe kallur olsson Mange makkan johnny tjernell palten Stök psychocat_racing Mantel CarCass robsan wolfzap Hedin_ Mange-83 Basse Sandvik Rekord E2 Turbo Eriksson TurboX Mäki banzai Prozac JohanJ jockelw YokA ToTTe lillen_rille fredda joppa mad martin Roobin Henning_J maranello ogge kizen Grey Haggen richard s Bruntis E-Tech namned Jeppo Off3r Lindskog bmw 1502T Combatbenke Henrik zorbit Almgren Toffe Mese_Jonas _-gniraz-_ nicke blom Martin_pinto Adde Golden Boy m5micke kryckan loop Crille Ågren Blöjan JBlom Öbbe werd Henka_ Mikael 84 posters |
Svintoleffe Skogenracing Large
Antal inlägg : 231 Age : 41 Registration date : 06-10-11
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd sön 22 mar 2009, 20:05 | |
| men om jag inte minns fel så spelar det väll roll ochså vart sprickan skulle sitta sitetr dne på avgassidan då bygs det upp tryck i locket odå kan den vilja trycka ur sig.
Iannat fall så röstar jag nästan på dåligt lock om du inte har onormalt högt tryck i systemet | |
Combatbenke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd sön 22 mar 2009, 22:45 | |
| fan att det ska strula jämt för dig. Ge för fan inte upp nu, då kommer du nog få höra från en å annan | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd sön 22 mar 2009, 22:50 | |
| Hehe ger aldrig upp, hamnar bara i svackor. Tycker mer synd om ågren som har oljeläckage och dålig låda på sitt bord Är det en spricka är det på avgassidan, ska testa byta kärl till ett Sierra imorgon och se om det håller tätare, ska försöka få på en luftnippel också | |
Almgren Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd sön 22 mar 2009, 22:53 | |
| Ja flytande grejer är vidriga i tekniska sammanhang | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd sön 22 mar 2009, 23:20 | |
- ska testa byta kärl till ett Sierra imorgon och se om det håller tätare, ska försöka få på en luftnippel också
är den kärlet som är volvo? testa mitt lock från bmwn då, de är helt iaf.. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd sön 22 mar 2009, 23:25 | |
| Lika bra att byta ut till hederliga ford grejer direkt | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd mån 23 mar 2009, 03:18 | |
| kom på en sak nu... går det att sätta någon sorts mätare i kylsystemet som mäter trycket? isf borde man ju kunna se exakt vad som händer och när det händer så man kan utesluta om det tex är en spricka i toppen... kanske funkar med en bränsletrycksmätare? Edit: hittade en anons med en vattentrycksmätare: http://www.blocket.se/vi/20587636.htm?ca=5_s | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd mån 23 mar 2009, 07:56 | |
| Trökigt med strul. Bara jobba på nu istället så du får till felet. Men jag skulle tippa på att vi får se en annan v6turbo i sommar på rejsen. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd mån 23 mar 2009, 09:58 | |
| Hade ett enormt övertryck i min 535:a i somras efter kylarbyte. Alla tippade på toppackningen eller spricka men det visade sig efter mycket om och men att det var en liten luftficka innanför termostaten i huset (den sidan mot motorn). Luftade ordentligt och vips var allt övertryck borta. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd mån 23 mar 2009, 10:34 | |
| kan det inte vara en luft ficka i det där röret som är vinklat neråt som jag komenterade? fast man tycker det borde funka endå | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd mån 23 mar 2009, 12:36 | |
| Ja testa lufta bättre är nog nått jag måste prova. har ingen bra lfutnippen på bilen idag så ska addera en sådan och se om det går att få till | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd mån 23 mar 2009, 20:35 | |
| En strimma av hopp Bytte endå kärlet till ett sierra kärl och har svetsat fast en luftningsnippel samt fyllt på ny fräsh glykol. kanske prova nån dag framöver om det förbaskade snön som ramla ner försvinner | |
Ågren Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd mån 23 mar 2009, 20:59 | |
| Ska åka till garaget en snabbis jag också i morgon kväll och titta om min packning i locket också är paj! Hoppas de där kommer funka nu, annar så blir jag inte heller så glad | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd tor 26 mar 2009, 11:55 | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd tor 26 mar 2009, 12:07 | |
| Varmkörde igår men ingen provkörning än. Kanske blir en sväng ut på gatorna ikväll. Känns inget lovande men får hålla tummarna. Annars blir det att riva, men känns extremt jobbigt då en sotningsats går på 2400 | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd tor 26 mar 2009, 12:11 | |
| Okej, får hoppas på det bästa då | |
Henka_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd tor 26 mar 2009, 13:46 | |
| klart som fan att de blev bättre med ford delar på den volvo duger ju inte. | |
Sandvik Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd tor 26 mar 2009, 16:16 | |
| - Henka_ skrev:
- volvo duger ju inte.
Snacka inte skit nu pöjk. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd tor 26 mar 2009, 16:21 | |
| MUHAHA | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd tor 26 mar 2009, 20:47 | |
| Ja då var det konstaterat att den trycker ut laddtryck i kylsystemet, så antingen spricka eller topplockspackning. Känns mycket dystert nu, speciellt eftersom packningar är väldigt dyrt till 2.9:an | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd tor 26 mar 2009, 20:51 | |
| ja det är ju förjävligt det här. Bara att ta dig råd och slänga dit dom andra topparna och prova igen | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd tor 26 mar 2009, 20:54 | |
| Verkligen tråkit...får hoppas packningarna är orsaken iaf.!!! | |
Hedin_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd tor 26 mar 2009, 21:03 | |
| Fan då | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd tor 26 mar 2009, 21:26 | |
| Tråkigt. Hoppas att de är packningarna bara då. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd tor 26 mar 2009, 21:47 | |
| De fixar du på nolltid, lite trist men snart fixat som sagt bara göratt utan att tänka så är du tillbaka fortare än kvickt.. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd | |
