| Behövs lambdasonden? | |
sierraboss Skogenracing Medium
Antal inlägg : 83 Age : 31 Namn : Jonas Från : Sexdrega Kör : Sierra 2,0i BOSS och Granada kombi Registration date : 08-10-10
| Rubrik: Behövs lambdasonden? sön 12 okt 2008, 22:43 | |
| Som topic! Behövs den när man sätter på turbo? Och isåfall vart ska den sitta? | |
| Rubrik: Sv: Behövs lambdasonden? sön 12 okt 2008, 23:33 | |
| Japp den ska va kvar. Monteras lämpligen i downpipen... | |
| Rubrik: Sv: Behövs lambdasonden? sön 12 okt 2008, 23:42 | |
| Ok! Tack Men vad händer om man inte har den? | |
| Rubrik: Sv: Behövs lambdasonden? mån 13 okt 2008, 06:49 | |
| Rubrik: Sv: Behövs lambdasonden? tor 16 okt 2008, 15:43 | |
| Ok och det betyder? Att det sprutar in så mycket som det klarar hela tiden? | |
| Rubrik: Sv: Behövs lambdasonden? tor 16 okt 2008, 17:53 | |
| nej då går nog inte bilen din om de vore så..
Bilen kommer gå dåligt pga att den inte får dom värdena insprutet behöver ha. På en turbobil så får du tex bara grund laddtryck då när sprutet/styrboxen inte får dom värdena de behöver.
Citat: "Lamdasonden. Sitter före katalysatorn på avgasröret. Om lamdasonden går sönder och inte ger signal till datorn om bränsle i avgaserna går datorn in i ett "nödläge" sk Limp mode. Då startar bilen och går med reducerad kraft för att inte förstöra katalysatorn med oförbränd bensin." | |
Eriksson Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Behövs lambdasonden? tor 16 okt 2008, 17:59 | |
| Sierran har ju en lambdasond, ska man sätta den i downpipen direkt där uppe eller lite längre ner som på orginalet? | |
| Rubrik: Sv: Behövs lambdasonden? tor 16 okt 2008, 19:23 | |
| Tack för den infon Men kan man sätta den innan turbon eller förstörs den av trycket där? | |
| Rubrik: Sv: Behövs lambdasonden? tor 16 okt 2008, 19:26 | |
| Efter turbon en bit ner på dp:n funkar bra | |
| Rubrik: Sv: Behövs lambdasonden? tor 16 okt 2008, 19:31 | |
| Ok men jag hadde tänkt att ha ett väldigt kort grovt dp ut genom typ framskärmen eller kanske inte ens ha någon dp så jag undrar om det är möljigt att sätta den innan turbon? | |
| Rubrik: Sv: Behövs lambdasonden? tor 16 okt 2008, 20:07 | |
| - sierraboss skrev:
- Ok men jag hadde tänkt att ha ett väldigt kort grovt dp ut genom typ framskärmen eller kanske inte ens ha någon dp så jag undrar om det är möljigt att sätta den innan turbon?
Låter ju lagom säkert att bara ha en turbo där och se få en eldkvast ut från den som tänder eld på hela bilen Nä dra ut ett avgas åtminstonde genom framskärmen och montera lambdan där. Går inte att ha den före turbon. | |
Lindskog Skogenracing Sponsor
| Rubrik: Sv: Behövs lambdasonden? tor 16 okt 2008, 22:25 | |
kör du utan downpipe kan du grilla varje kabel i hela motorrummet grymt snabbt... led ut avgaserna från bilen/motorrummet på ett eller annat vis!! du kan inte ha lambdan före turbon. lambdan mäter avgaserna hur mycket luft/bränsle och styr sen motorn efter det!! | |
| Rubrik: Sv: Behövs lambdasonden? mån 20 okt 2008, 20:46 | |
| Idag körde jag utan att lambdan var inkopplad, sladden var utdragen och lambdan satt inte i avgasröret. Ska jag vara glad eller är det nått som är fel? Bilen gick inte sämmre, för den släppte på 2:an som vanligt | |
| Rubrik: Sv: Behövs lambdasonden? mån 20 okt 2008, 20:54 | |
| Klart det funkar att köra utan lambda men boxen gillar det inte | |
| Rubrik: Sv: Behövs lambdasonden? mån 20 okt 2008, 20:58 | |
| Nä det har jag förstått men xcOOB skrev att bilen kommer att gå in i nödläge och det har den ju knappast gjort. | |
| Rubrik: Sv: Behövs lambdasonden? mån 20 okt 2008, 21:10 | |
| Du får hålla ett öga på bränsleförbrukningen, är oftast den som påveras isåfall | |
| Rubrik: Sv: Behövs lambdasonden? mån 20 okt 2008, 21:16 | |
| är ju naturligtvis från system till system de där va som händer.. de ja citera handlade om lambdan allmänt och inte just sierra.. Sen kan man ju undra varför den här diskutionen blev så stor är väl bara o sätta dit den o vara nöjd! | |
| Rubrik: Sv: Behövs lambdasonden? mån 20 okt 2008, 21:37 | |
| Jo den kommer att sitta på sen. Tack för all info | |
| Rubrik: Sv: Behövs lambdasonden? | |
