| Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin | |
+26Rekord E2 Turbo Toffe m5micke jonasstork _-gniraz-_ bmw 1502T Holmqvistarn stork3n maranello kryckan Almgren TICSierra Todi JBlom Sandvik Prozac Blöjan Henrik Mikael apskaft Robbz_ nicke blom Golden Boy braze ToTTe Jeppo 30 posters |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin tor 05 mar 2009, 21:03 | |
| Du tänkte köra utan ställbar tändning alltså om du ska trigga på tändspolen?
du kan stumma fördelaren om du vill, men testa först åka med vanlig tändkurva som fördelaren ger | |
Jeppo Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin tor 05 mar 2009, 21:05 | |
| Jag hade först tänkt att göra så, men nu om man skall köra den på e85 med org. komp så vet jag inte vad som är bäst? Har 2 fördelare, en med vakumklocka och en utan.. Kan försöka luska ut att vad den utan vakum ger för tändkurva, är helt grön på de här med tändning faktiskt | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin tor 05 mar 2009, 21:28 | |
| Snyggt o stilrent grenrör, plus i kanten för fina svetsar ;-) | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin tor 05 mar 2009, 21:30 | |
| Börja med den med vakum, sen när bilen är startad får du strobba och kolla att det ser bra ut och tändningen inte rör sig för långt | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin tor 05 mar 2009, 22:12 | |
| Har sett att en del golfbyggen som haft k-jet sprut brukar åka med fördelare ifrån saab 900turbo og.. kanske kan vara nåt om de andra inte funkar, jaja det visar sig!
Tack för så snabba svar | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin tor 05 mar 2009, 22:17 | |
| får du dit en sån så vore det rätt bra, en tidig alltså med K-jet | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin tor 12 mar 2009, 10:27 | |
| Råkat shoppa på mig en rolig sak, kan ju vara bra att ha till nånting.. | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin tor 12 mar 2009, 11:25 | |
| Trevligt med 16v. Men är väl annat block till dom motorerna va? | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin tor 12 mar 2009, 11:27 | |
| Blocket är detsamma, men de har oljesprut under kolvarna. Kompis ska stressborra ett block åt mig och fräsa i sprutmunstycken i oljekanalerna så blir det desamma. S2 kolvar och stakar på inkommande. | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin tor 12 mar 2009, 11:45 | |
| Oki... Blandade väl kanske ihop det med vanliga block å GTI block då. Blir en trevlig spis det isåfall. | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin tor 12 mar 2009, 11:48 | |
| Förklara gärna vad som skiljer det du hört isåfall Det jag vet är oljepump med högre flöde för gti, argare kam för 8v gti jämfört mot cl/gl. Har en Cl som vinterbruks nu och den har jag muttrat i gti kam i, vart en jävulsk skillnad på motorgången måste jag säga. Det hoppas jag med, men tänker fortfarande bygga klart 8v motorn så man kanske får labba lite med sprutet i sommar | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin tor 12 mar 2009, 13:18 | |
| Olje/vattenkanalerna mellan block och topp ska skilja... | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin mån 16 mar 2009, 20:27 | |
| Går sakta frammåt, och då menar jag väldigt sakta.. Står mest och glor på vad som ska göras när man kommer till garaget och de slutar med att man inte gör nånting iprincip.. Någon som känner igen sig? Tänkte på det här med packning mellan turbo och grenrör, räcker det med att plana av grenrörsflänsen och köra utan packning, har för mig att jag läst det någonstans här på forumet.. Har raggat tag i lite nordlock muttrar osv. | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin mån 16 mar 2009, 20:35 | |
| du kan göra egna packningar i aluminium eller koppar. men vad har du för fläns? måste ju finnas att köpa...
det är toknoga att det är tätt annast spolar turbon skit dåligt... | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin mån 16 mar 2009, 20:36 | |
| Ja men det var restat hos mekonomen när jag var dit och skulle inhandla, det är t25. | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin mån 16 mar 2009, 20:39 | |
| Kör utan packningar på mina byggen och så länge flänsen är rak är det ok, ett mycket tunt lager avgapasta har jag adderat ibland | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin tis 17 mar 2009, 00:14 | |
- Kör utan packningar på mina byggen och så länge flänsen är rak är det ok, ett mycket tunt lager avgapasta har jag adderat ibland
jag har provat med pasta men den brinner upp och åker in i turbon så det skulle jag starkt avråda enligt mina erfarenheter. det blir ju i värsta fall runt 830grader varmt... här har du en billig packning: http://www.racestuff.se/index.php?main_page=product_info&products_id=172 | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin tis 17 mar 2009, 06:46 | |
| Du har haft på för mycket pasta isåfall. Packningarna har tendenser att brinna upp, cosworth har t.ex ingen packning | |
Ahlholm Skogenracing Large
Antal inlägg : 112 Age : 36 Namn : Henke Från : Söderfors Kör : 325 E36, V70 och 9000T Registration date : 09-02-05
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin ons 18 mar 2009, 15:57 | |
| Såg att du har förflyttat värstingen till picken såg nästan lite kall ut där inne i snödrivan du Måste ha en liten vridning till Röda tyskhjälmar du | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin ons 18 mar 2009, 20:15 | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin ons 18 mar 2009, 20:38 | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin ons 18 mar 2009, 21:21 | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin fre 20 mar 2009, 16:03 | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin fre 20 mar 2009, 19:37 | |
| Enda jag har fundering över varför dom är så korta kablarna | |
| Rubrik: Sv: Jeppo - Golf MKII Turbo | liv i maskin | |
