Haggen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Adapterplattan viktig? eller vad den nu heter.... mån 17 dec 2007, 21:22 | |
| Tja! Nu är det så att dendär "packningen" i metall mellan sprängkåpan och maskin är passligt deformerad Är den viktig måste den vara där? Kan ta och dra till mina 2 andra problem också på samma gång när temp mätaren inte fungerar vad är då troligast problemet på saken och hur kolla på bästa sätt? Sedan funkar inte heller hastighetsmätarn heller men de är vel bara å kolla så vajjern är hel och sedan om fallet inte är så börja fundera lite nogrannare? Handlar ju förstås om min sierra ohc. | |
| Rubrik: Sv: Adapterplattan viktig? eller vad den nu heter.... mån 17 dec 2007, 22:39 | |
| - Haggen skrev:
- Tja! Nu är det så att dendär "packningen" i metall mellan sprängkåpan och maskin är passligt deformerad Är den viktig måste den vara där?
Handlar ju förstås om min sierra ohc. Ja den är viktigt, utan den kommer inte det finnas skydd för svänghjulet och besiktningen kommer nog slå ner på det. Tempgivaren är med största sannolikhet trasig, sitter på toppen bakom fördelaren. Kolla så inte vajern hoppat ur någonstans | |
| Rubrik: Sv: Adapterplattan viktig? eller vad den nu heter.... tis 18 dec 2007, 22:01 | |
| Okejj men om jag rätar ut den då och lägger dit den så det ser ut som den är där och är funktionsduglig måste det ju gå igenom? annars var får man tag på dem endast skroten? Aijaah! blir till att byta den då till att börja med Skall ta och kolla detdär med vajern | |
| Rubrik: Sv: Adapterplattan viktig? eller vad den nu heter.... tis 18 dec 2007, 22:04 | |
| Är nästans säker på att escorten jag har varit besiktad utan denna plåt. | |
| Rubrik: Sv: Adapterplattan viktig? eller vad den nu heter.... ons 19 dec 2007, 20:20 | |
| Ah okejj! får se hur de går lär vel finnas en hel del andra problem på den också | |
| Rubrik: Sv: Adapterplattan viktig? eller vad den nu heter.... | |
