 Ford Sierra -85 dör ibland under körning.
TrashStar
Antal inlägg: 5
Namn: Fredrik
Från: Tierp
Kör: Ford Sierra 2,0 GL
Registration date: 07-11-13
InläggRubrik: Ford Sierra -85 dör ibland under körning.   tis 13 nov 2007, 11:49
Har en Sierra förgasarinsprut, som beter sig väldigt märkligt. När man är ute och kör så kan den bara dö helt enkelt, kan jämföras som att man får soppatorsk. Den hackar sig fram liksom.
Det är ju så konstigt, för det räcker att man väntar nån minut efter den har dött så startar den igen utan problem och man kan köra med den 10 min tills den dör igen. Har provat slagit i STP Injection Cleaner, men samma fel kvarstår.
Kan också tilläggas att den ibland går väldigt ojämnt på tomgång. Den vandrar upp och ner så den nästan dör ibland.
Någon som vet vad som är felet? Kan det vara bränslepumpen som har gett upp? Eller luftmassemätaren? hm.
Väldigt tacksam för svar.
Antal inlägg: 6020
Namn: öbbe
Från: Gävle
Kör: Audi RS4(b7), Volvo 242 16v T, Polaris SBA, Lynx 635
Registration date: 06-10-11
InläggRubrik: Sv: Ford Sierra -85 dör ibland under körning.   tis 13 nov 2007, 14:47
dör den även när du kör tex 60km/h? lr bara vid start?
-Tröjor, Dekaler o annat som rör SkogenRacing PMa..
TrashStar
Antal inlägg: 5
Namn: Fredrik
Från: Tierp
InläggRubrik: Sv: Ford Sierra -85 dör ibland under körning.   tis 13 nov 2007, 15:08
Den hackar och dör bara när man är ute och kör. När man nyss har startat bilen och pallrat iväg så går den som en klocka. Sen när man kört en stund så börjar den hacka, kan jämföras som att få soppatorsk.
Antal inlägg: 6020
Namn: öbbe
Från: Gävle
InläggRubrik: Sv: Ford Sierra -85 dör ibland under körning.   tis 13 nov 2007, 15:26
när den blir varm allså det blir så?
TrashStar
Antal inlägg: 5
Namn: Fredrik
Från: Tierp
InläggRubrik: Sv: Ford Sierra -85 dör ibland under körning.   tis 13 nov 2007, 15:29
Ja, typ. Men det konstiga är ju att när den har dött, så direkt efter när man ska starta så går startmotorn runt, men tänder inte. Då väntar man cirka 1-2 minuter, då startar den som en klocka och man kan köra typ 10 minuter igen..
Då kan det ju inte vara värmen? Den kan väll inte kallna så pass mycket på 1-2 min?
Antal inlägg: 6020
Namn: öbbe
Från: Gävle
InläggRubrik: Sv: Ford Sierra -85 dör ibland under körning.   tis 13 nov 2007, 15:31
jag bara forskar lite mer så nån klok själ som kan svara på ditt problem för jag kan inte hehe..
TrashStar
Antal inlägg: 5
Namn: Fredrik
Från: Tierp
InläggRubrik: Sv: Ford Sierra -85 dör ibland under körning.   tis 13 nov 2007, 15:54
Okejokej.. Ja, det är ett myskofenomen iallafall.
Antal inlägg: 682
Namn: Lucas
Från: Finland
Kör: Ford Sierra turbo, Toyota Carnia II -91, Volvo 142 -70
Registration date: 06-11-07
InläggRubrik: Sv: Ford Sierra -85 dör ibland under körning.   tis 13 nov 2007, 20:03
Uschdå låter inte skojjit alls. Men jag har dock ingen aning hlr bara att det påminner lite om det fel som min har
Antal inlägg: 1545
Namn: Henrik
Från: land
Kör: Nissan och Ford
Registration date: 06-10-13
InläggRubrik: Sv: Ford Sierra -85 dör ibland under körning.   tis 13 nov 2007, 20:48
Är de förgasare heller efi på den ? Vet en som hadde en med elektroniskt styrd förgasare som hadde liknande problem. Han fick byta förgasare och lite andra prylar sen gick den i ett halv år igen. Tror han bytte till efi efter de.
Användarens profil Online
TrashStar
Antal inlägg: 5
Namn: Fredrik
Från: Tierp
InläggRubrik: Sv: Ford Sierra -85 dör ibland under körning.   tis 13 nov 2007, 23:41
Förgasare.
Dero
Antal inlägg: 30
Namn: Daniel
Från: Skara
Kör: sierra (pinto)
Registration date: 07-10-12
InläggRubrik: Sv: Ford Sierra -85 dör ibland under körning.   lör 24 nov 2007, 01:09
grattis!!! el inte Sad har haft 2 likadana bilar 85 laser , nått jävla strul med förgasaren var det med dom..
den ena funka klockrent när jag bytte..
den andra funka klockrent ett halvår efter jag bytte men samma sak efter 6mån .. bytte igen ca 3 mån efter samma prob??? bytte igen , gick bra 3 mån igen , men sen samma sak??? bytte igen funka bra , sen sålde så vet inte hur det gick...
Dero
Antal inlägg: 30
Namn: Daniel
Från: Skara
Kör: sierra (pinto)
InläggRubrik: Sv: Ford Sierra -85 dör ibland under körning.   lör 24 nov 2007, 01:10
ska tilläga att tank o ledningar var genomgångna efter skräp o dyl
Rödis
Antal inlägg: 8
Namn: Johan.L
Från: Uppsala
Kör: Sierra-87
Registration date: 07-07-31
InläggRubrik: Sv: Ford Sierra -85 dör ibland under körning.   fre 21 dec 2007, 19:59
Byt tändstift. det gjorde susen på mitt problem. annars kollar du tändspolen. ANNARS! Så har vi den roliga lilla bränsletrycksregulatorn som håller på o säckar ihop.
Mvh Johan
Martin_pinto
Antal inlägg: 118
Namn: Martin Björklund
Från: Gävle men pluggar i Arjeplog
Kör: för lite
Registration date: 07-10-11
InläggRubrik: Sv: Ford Sierra -85 dör ibland under körning.   fre 21 dec 2007, 21:01
det kan ju vara något med tändningen. För du har väll brytarsystemet på den där. om du har det så kan det vara kondensatorn eller brytarna. kompisen hade liknande problem
Antal inlägg: 804
Namn: Jesper Ericsson
Från: Tierp
Kör: Passat Tdi, Golf 4 Gti, Sierra 2.9t, Rev 600
Registration date: 07-10-16
InläggRubrik: Sv: Ford Sierra -85 dör ibland under körning.   lör 22 dec 2007, 08:58
Låter ju som att det kan vara ett kondingfel.. Ut och kör, och när den stannar så kan du ju ta med dig ett gammalt stift och skjuta i hatten och kolla om du har gnista exempelvis.. Kör på de du kaka = )
» Kvälls körning 25/11
» Ford Sierra -85 dör ibland under körning.
» Mikael - Ford Sierra Turbo: Lite lätt urspårning
» Ford sierra DOHC misständer vid gaspådrag
» Köpråd på Ford Sierra V6 -91
