Dannexx Skogenracing Large
Antal inlägg : 109 Age : 34 Namn : Dante Från : Lkpg Kör : Merca diesel! Registration date : 12-11-19
| Rubrik: Val av bmw motor samt setup?! ons 17 sep 2014, 00:04 | |
| Har bestämt mig för att börja bygga på något projekt nu i vinter. Har siktat in mig på bmw då det lär va relativt lätt att plocka ut lite häst.
Har siktat in mig på m50b25 ej vanos / vanos? Eget grenrör Gt 45 turbo Extern wg 1000cc spridare E85 Emu master styrsystem Btr Coppering packning Arpbult te toppen Förutom det är alltså motorn orginal
Vill få det att hålla men inte kasta ner för mycket pengar. Fått höra att Vanos motor har bättre kolvar/stakar nått som är dåligt eller behövs bytas på dessa motorer?
Vad kan man förvänta sig för ca effekt med denna setup?
Tack på förhand
| Rubrik: Sv: Val av bmw motor samt setup?! ons 17 sep 2014, 06:40 | |
| Börja med att byta ut turbon, alldeles för stor och onödig på en sådan setup. Vanosmotorn har klenare stakar men lite bättre kolvar. Det går inte blanda hursomhelst dock då det är olika längder osv. 450-500whp beroende på hur kaxig du är | |
| Rubrik: Sv: Val av bmw motor samt setup?! ons 17 sep 2014, 17:45 | |
| Tack för svar! Vad anser du är det bästa valet vanos eller ej? | |
| Rubrik: Sv: Val av bmw motor samt setup?! ons 17 sep 2014, 17:55 | |
| Har inte provat vanos än men ska göra det med nya bilen. Sägs ge 500varv bättre register så inte fel | |
| Rubrik: Sv: Val av bmw motor samt setup?! ons 17 sep 2014, 19:35 | |
| Rubrik: Sv: Val av bmw motor samt setup?! | |
