DPDP Skogenracing Small
Antal inlägg : 11 Age : 31 Namn : DPDP Från : sverige Kör : Ford Sierra RS Registration date : 10-10-23
| Rubrik: Motor byte på ford sierra, till 24v cosworth motor. sön 24 okt 2010, 19:14 | |
| Jag tänkte under året jag skulle montera en 24v cosworth motor i bilen, kan man få igenom den på bestikningem?
Deta är delarna jag tänkte änvända.
Ford sierra 2.9 bakvagn Cosowrth däpampare runtom eller KONI Escort Cosworth Bromsar fram och skivor. polybusningar fram.
jag behöver nog läga till nogot.
kan detta bygget räknas som ett ombyggtfordon då eller kan man bara kör in på bilprovingen registeringbestiktiga bilen där?
Hedin_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Motor byte på ford sierra, till 24v cosworth motor. mån 25 okt 2010, 10:38 | |
| Det bästa du kan göra är att ringa och fråga dem själv. Då får du veta till 100% hur du ska göra | |
Henka_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Motor byte på ford sierra, till 24v cosworth motor. tis 26 okt 2010, 20:46 | |
| det som gäller vid byte av bromsar tex, det är att du måste nyta till ett par som skiljer sig både storleks mässigt och har bättre verkan än original. de är lite luddigt förklarat, men cosworth är lite större men skiljer sig förmodligen inte tillräckligt för att godkännas. | |
| Rubrik: Sv: Motor byte på ford sierra, till 24v cosworth motor. tor 28 okt 2010, 13:42 | |
| Bromsar från en cosworth, det är fyrkolvs ok och 330mm skivor. en ford sierra cosworth har i motor effekt 204-220 beror på om det är en 4x4 eller rwd. 4x4 cosworth har bara tvåkolvs ok så dom är litte sämmre än rwd cosworth som har fyrkolvs ok men det skuller inte spella nogon roll om det är 4x4 eller rwd för motor effekten på en cosworth är ca. 220hk och en cosworth v6 24v motor är det ca 200hk. jag vet att det handlar mycket om vikit på motorn och vad det blir för axel tryck. men bromsarna på en scorpio cosworth är sämmre än ford sierra cosworth bromsarn så det borde inte va några som hellst probelm att använda dom.
motor jag ska sätta i har 190-220hk .
((((((En förklaring på vad som kommer att användas)))))
Motor från scorpio cosowrth v6 24v växel låda från sierra 2,9. Bak vagn från sierra 2,9 med cosworth 4x4 bromsar med skivor. framvagnen kommer jag att montera cosworth bromsar och 330mm skivor(4x4 eller rwd Cosowrth) Cosowrth däpampare runtom eller KONI polybusningar fram.
Om det är någon här på forumet som har byggt en sierra med cosworth 24v motor, får gärna skriva hur ni har gjort. Alla svar är bra.
| Rubrik: Sv: Motor byte på ford sierra, till 24v cosworth motor. tor 28 okt 2010, 17:17 | |
| Hör med Gustav aka "therealpinto" som hänger på diverse forum han kan garanterat säga hur och vad som måste göras för att få de besiktningsbart. | |
| Rubrik: Sv: Motor byte på ford sierra, till 24v cosworth motor. | |
