 spridarna får en ström sierra 2.9 89
3 posters
tommyjanssson
Antal inlägg : 33
Från : Forshaga
Kör : sierra
Registration date : 09-03-17
spridarna får en ström sierra 2.9 89 Empty
InläggRubrik: spridarna får en ström sierra 2.9 89   spridarna får en ström sierra 2.9 89 Icon_minitimelör 23 nov 2013, 16:30
som rubriken lyder, nyhämtad blivande isbil som inte startar och efter snabb koll så får spridarna ingen ström. vad kan vara galet? det är en direktdragen + med brytare till pumpen men ska väll inte spela någon roll? misstänker det är styrenheten som e skrot? går det mäta sig fram vart strömmen försvinner?
InläggRubrik: Sv: spridarna får en ström sierra 2.9 89   spridarna får en ström sierra 2.9 89 Icon_minitimetis 26 nov 2013, 17:30
Mät först och främst på spridarkontakten, där ska du ha 12v. Boxen jordar sedan signalen och är allt gjort rätt så ska det vara delat så 3 spridare går på en bank och resterande 3 går på den andra banken. Detta mäter du genom att mäta på spridarkontaktens andra pinne (som inte hade 12v) och sedan i MS kontakten, pin 32-33 eller 34-35.
Tex: https://2img.net/h/i27.photobucket.com/albums/c156/popleyruss/megasquirt20wiring_Small.jpg
Catling
Catling
Antal inlägg : 221
Namn : Mathias Dahlström
Från : Karlstad
Registration date : 07-11-09
InläggRubrik: Sv: spridarna får en ström sierra 2.9 89   spridarna får en ström sierra 2.9 89 Icon_minitimetis 26 nov 2013, 18:30
Jag var och tog en snabbtitt på bilen under helgen. Tog även med ett annat styrdon och prova men det var inget fel på original så det var inte lösningen. Det är original styrsystem och inte MS. Blivande isbil och således rensad på inredning men även en hel del av kabelstammen(förra ägaren) .Spridarna får inte ström. Något i kabelhärvan är klippt eller saknas. Finns bensin i railen och den tänder till på startgas. Eftersom jag misstänker att nått saknas helt,klippt eller ojordat således är frågan vart? går det och mäta direkt på pinnarna i ecc-iv kontakten pin 58, 59? finns det något spridarrelä på vägen?
» Pumpen får ingen ström - Sierra
» Spridarna öppnar sig inte , sm4
» Ingen kontakt med spridarna MS3
» vart ta ström till hallgivare?
» HU räknar man ut vilken storlek på spridarna man ska ha??
