| Pumpen får ingen ström - Sierra | |
| Rubrik: Pumpen får ingen ström - Sierra mån 30 sep 2013, 09:26 | |
| Tjenare, i fredags var jag iväg till biltema och köpte färg och grejer till bilen för den skulle få ny lack nu i helgen, körde givetvis Sierran dit och den gick precis som den skulle, men igår (söndag) när vi monterat ihop allt som hade lackerats så ville den inte starta när jag skulle fara hemöver.. Det som kan konstateras är ju att pumpen får ingen ström när man vrider om nyckeln, men med direkt plus så gick den, så jorden var det ju inget fel på. Provade sen att trycka på krocksäkringen men den hade inte löst ut.. Så just nu funderar jag på om krocksäkringen har ergat inuti? För det regnade bra nog då på fredagen ner till Gävle, sen så stog bilen bara till igår. Frågan är ju om man ska ta bort krocksäkringen eller om man ska dra ny el? | |
| Rubrik: Sv: Pumpen får ingen ström - Sierra mån 30 sep 2013, 10:50 | |
| Ett tillägg, hur ska man isåfall dra ny el på för vis om detta nu inte är ett vanligt fel som går att lösa på annat sätt? | |
Fjellström Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Pumpen får ingen ström - Sierra mån 30 sep 2013, 12:28 | |
| Är väl bara att klippa kablarna till krockbrytaren och skarva ihop | |
| Rubrik: Sv: Pumpen får ingen ström - Sierra mån 30 sep 2013, 13:15 | |
| - Fjellström skrev:
- Är väl bara att klippa kablarna till krockbrytaren och skarva ihop
Är ju bara en hypotes, tänkte mest kolla om det är ett vanligt bekymmer att dessa "går sönder". Annars tänkte jag om någon annan har förslag på fel, känns ju lite att behöva åka nästan 5mil för att prova en svag lösning (bilen står just nu hos en kompis). | |
Limpdjur Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Pumpen får ingen ström - Sierra mån 30 sep 2013, 13:48 | |
| Annars kan du kolla matningen som kommer separat från batteriets pluspol, en tunn kabel. Har själv gjort en miss när jag bytte till batteri med vanlig pol att jag inte drog fast den kabeln riktigt vilket gjorde att den låg å glappade, trodde på ispropp först eftersom det var vinter å jag hade hål i tanken.
Den verkar även vara lite underdimensionerad, brukar vara rätt bränd å höljet blivit hårt å sprött. Bara för att fråga, har du kollat säkringen? jag antar att du gjort det :-) | |
| Rubrik: Sv: Pumpen får ingen ström - Sierra mån 30 sep 2013, 14:58 | |
| - Limpdjur skrev:
- Annars kan du kolla matningen som kommer separat från batteriets pluspol, en tunn kabel. Har själv gjort en miss när jag bytte till batteri med vanlig pol att jag inte drog fast den kabeln riktigt vilket gjorde att den låg å glappade, trodde på ispropp först eftersom det var vinter å jag hade hål i tanken.
Den verkar även vara lite underdimensionerad, brukar vara rätt bränd å höljet blivit hårt å sprött. Bara för att fråga, har du kollat säkringen? jag antar att du gjort det :-) vet inte vilken säkring specifikt som går till pumpen men jag har iallafall kollat så alla är hela, sen klickar ju relät men inte mer än så som sagt. Men jag kom att tänka på det, den där kabeln som man kan felsöka med, ska dem sitta på minuspolen? För vad jag kommer ihåg så satte jag bara dit jorden till motorn och jorden från batteriet till karossen, kan det ha med saken att göra? | |
| Rubrik: Sv: Pumpen får ingen ström - Sierra mån 30 sep 2013, 20:41 | |
| Efter lite mekande ikväll så trodde jag vi löst problemet, men icke.. Till att börja med kollade jag kablarna på batteriet och dom satt ju som dom skulle och såg inte skadade ut, satte även dit jordkabeln som jag nämnde i föregående inlägg utan framgång. sen provade vi att rucka och knacka på en massa relän, var på till slut så gick pumpen, provade att starta och den gick igång i 3sekunder sen var symptomen tillbaka... Åkte då ca 7mil från kompisen för att hämta relän från en äldre reservdels bil jag har som också var en insprutare, men den hade ju bra 3st relän i säkringsboxen.
Det jag skulle vilja veta är, vilket relä som faktiskt är pump relät och vilken säkring som verkligen ska gå till pumpen. Kan det vara så att det är strul med styrboxen också, eller är den fristående från detta?
Att nämna är ju också att det enda vi rörde med elen när vi lackerade var att lyfta av minuspolen när vi svetsade höger bakskärm. | |
| Rubrik: Sv: Pumpen får ingen ström - Sierra tis 01 okt 2013, 17:42 | |
| Ingen som skulle kunna vara så vänlig att berätta vilket relä exakt som är till bränslepumpen? har börjat misstänka att jag har kollat fel relän, men skulle vilja se om man kan bygla igång pumpen. | |
| Rubrik: Sv: Pumpen får ingen ström - Sierra tis 01 okt 2013, 17:48 | |
| Rubrik: Sv: Pumpen får ingen ström - Sierra tis 01 okt 2013, 18:18 | |
| - Limpdjur skrev:
- Kolla i locket
Det har jag gjort, men det enda som locket säger är t.ex XII, V XI osv. Låter som rena grekiskan för mig. | |
| Rubrik: Sv: Pumpen får ingen ström - Sierra tis 01 okt 2013, 19:35 | |
| Skumt minns inte hur de är men är rätt säker de står där på min. Blir nog inge att ta sig till garaget den här veckan jobbar eftermiddag | |
| Rubrik: Sv: Pumpen får ingen ström - Sierra tis 01 okt 2013, 19:51 | |
| - Limpdjur skrev:
- Skumt minns inte hur de är men är rätt säker de står där på min. Blir nog inge att ta sig till garaget den här veckan jobbar eftermiddag
Hmm, det var ju lite tråkigt. Men jag satt och funderade på om man ska dra helt ny el till pumpen och tänkte om man ska köpa ett K-jet relä och koppla det som "Magnus_H" beskriver? http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?p=766874&sid=bfe87bb154ead027085590fbb85bd882 | |
| Rubrik: Sv: Pumpen får ingen ström - Sierra | |
