| Eftermarknads hastighetsmätare + varvmätare | |
| Rubrik: Eftermarknads hastighetsmätare + varvmätare tor 29 aug 2013, 20:03 | |
Håcke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Eftermarknads hastighetsmätare + varvmätare lör 25 jan 2014, 19:07 | |
| Jävligt smidig men inte billig.. | |
bosse Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Eftermarknads hastighetsmätare + varvmätare lör 25 jan 2014, 22:53 | |
| Hastighetsmätarw via gps är ej godkänt på besiktning bara så du vet Annars behöver du egentligen bara en abs sensor så ör du hemma, behöver ej vara i lådan lr diffen.. | |
Håcke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Eftermarknads hastighetsmätare + varvmätare sön 26 jan 2014, 05:55 | |
| Vet du varför det inte är godkänt? Måste ju ha nånform av hastighetsmätare men inte klurat så mkt på det än... | |
| Rubrik: Sv: Eftermarknads hastighetsmätare + varvmätare sön 26 jan 2014, 10:18 | |
| Du måste juh knna veta din hastighet när du åker genom en tunnel eller där du inte har gps mttagning... | |
| Rubrik: Sv: Eftermarknads hastighetsmätare + varvmätare sön 26 jan 2014, 11:02 | |
| - bosse skrev:
- Hastighetsmätarw via gps är ej godkänt på besiktning bara så du vet
Annars behöver du egentligen bara en abs sensor så ör du hemma, behöver ej vara i lådan lr diffen.. Besiktningen bryr jag mig inte om så det är lungt Hur kopplar man en hastighetsmätare via abs givaren? jag kommer ju lägga på cossie bakvagn + spindlar så kommer ju ha möjlighet att lägga någon abs givare där isåfall och koppla in en hastighetsmätare via den? | |
Håcke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Eftermarknads hastighetsmätare + varvmätare sön 26 jan 2014, 15:08 | |
| Alla eftermarknads mätare ska ha en signal in från nåt roterande med tänder på lr kugg etc. Du ar då abs givarens signal till mätaren, det är förövrigt så på de flesta nya bilar, dom tar hastighet via abs givarna på hjulet och ite från låda lr bakaxel., sen går det att kalibrera eftermarknads mätare så den visar rätt hastighet osv osv | |
| Rubrik: Sv: Eftermarknads hastighetsmätare + varvmätare sön 26 jan 2014, 15:43 | |
| - Håcke skrev:
Annars behöver du egentligen bara en abs sensor så ör du hemma, behöver ej vara i lådan lr diffen.. Svårt med absgivare på Caprin... Någon sorts form av triggerhjul då om man tänker sig en cykelmätare? Edit: Här står det lite om cykelmätare som tydligen ska gå att använda vid besiktning. http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=17&t=65515 | |
| Rubrik: Sv: Eftermarknads hastighetsmätare + varvmätare tor 20 feb 2014, 19:37 | |
Jimmy Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Eftermarknads hastighetsmätare + varvmätare mån 24 feb 2014, 10:53 | |
| - Alexander92 skrev:
- Är det någon som har testat den här mätaren? eller någon av samma märke? http://www.acewell.se/default.asp?catid=153&step=2§ion=2&prodid=60
Den verkar prisvärd och har många funktioner Hade en sån på min förra sporthoj. Tyckte den funkade bra förutom att uppdatering på varvräknaren var lite slö så stod man å torrgasade med hojen så hängde den inte med. Men ska du använda den på en bil så är det nog inga problem. En hoj har ju lite bättre gassvar än en bil Mvh Jimmy | |
| Rubrik: Sv: Eftermarknads hastighetsmätare + varvmätare | |
