| Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad | |
+60loop Svintoleffe Daniel.. Henka_ Stenmark Mange-83 Aceto Martin_pinto sm00rph Liljan Almgren Eriksson Prozac nicke blom Tobbe H Crille Robin740tic Haggen palten Off3r wolfzap Fiskargubbe Jeppo richard s Golden Boy Mese_Jonas werd LillePär joppa Catling nygge zorbit Bagge_Turbo Lindskog psychocat_racing Blöjan Veteranhenke Combatbenke bihl murre200 knuts Adde m5micke kryckan Öbbe Theo Jonas O _-gniraz-_ golf666 nordiN Toffe TICSierra JohanJ matsin Ågren Henrik One Eye Open JBlom ToTTe Mikael 64 posters |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad fre 15 aug 2008, 18:11 | |
| De kan inte va urtrampnings lagret de låter om då ? Men tråkigt att de inte funkar som de ska... | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad fre 15 aug 2008, 18:15 | |
Tobbe H Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad fre 15 aug 2008, 19:19 | |
| Undra om inte skramlet kan vara så enkelt att det bara är kopplingsarmen som ligger och vibrerar mot sprängkåpan som i sin tur förstärker ljudet.... | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad fre 15 aug 2008, 19:28 | |
| Tja inte omöljigt men är lite tveksamt då den konstruktionen är lite bättre än på Typ 9 lådan | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad fre 15 aug 2008, 20:58 | |
| e de inte ofjädratcenturm på lamellen då? brukar kunna låtta satan då.
ang willwwood cylinder så va de fina med den att de e gjord för att sitta inne i coupen och vara monterd på pedalstället. just den biten e enkel. de e resten som suger.
har alla mått på M3 låda om du behöver för att kolla frigång mm | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad sön 17 aug 2008, 01:52 | |
| Nä lamellerna skramlar också men är ju bara när jag kopplar ur ------ Kört av en hel del mil idag på mappningssträckan och har försökt fippla med acc wizard:en men inte fått till den än. Motorn går kanon fint men börjar misstända runt 7000 varv och så är den fortfarande rätt dryg vid växling men blev bättre efter lite av värdena ändrades. Eftersom det är exakt samma problem som med haltechsprutet så började jag fundera om MSD boxen hade fått spel så testade utan men blev ingen skillnad. Men kom att tänka på att jorden till motorn sitter ganska nära jordpunkten till sprutet och är kanske en problemkälla? Loggade lite idag och såg att det ibland blev strömspikar uppåt 15.8 volt dock inte i samband med misständningarna. Sen var jag tvungen att bara leka lite med launchen. Backar till 10 grader och 5000 varv samt bara ignitioncut. så blir det så här sjukt http://skogenracing.myftp.org/temp/capri_launch%20_1.4bar.wmv | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad sön 17 aug 2008, 12:15 | |
| De var en jävla kvick launch....ryter ganska häftigt!!! | |
Daniel.. Skogenracing Large
Antal inlägg : 117 Age : 36 Namn : Daniel Från : Bollnäs Kör : Sierra Pinto Turbo,VW Passat Registration date : 08-05-14
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad sön 17 aug 2008, 12:18 | |
| Använder du launchen genom MS,et? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad sön 17 aug 2008, 12:27 | |
joppa Skogenracing Small
Antal inlägg : 24 Namn : Stian Från : Norge Kör : Manta cosworth Registration date : 08-01-20
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad sön 17 aug 2008, 12:50 | |
| står du använder TFI tending. e det orginal sierra med stora forderlaren? e det bettre enn rakt ur ms boksen? en polare har sierra turbo o ms1, kjör wastedspark rakt ur boksen til två msd coilar. har strulat endel at få den funka. ena dagen funkar den rejelt brå!(slurade som fasen så fikk kjöpa twin disc quartermaster 184mm race clutch och svenghjul) andra dagar startar den inte. verkar funka tokig bra din capri
Senast ändrad av joppa den sön 17 aug 2008, 12:52, ändrad totalt 1 gång (Orsak för redigering : min svorska e nog inte så bra :D) | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad sön 17 aug 2008, 12:56 | |
| Gött ljud där du | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad sön 17 aug 2008, 13:14 | |
| Är orginal med lilla fördelaren. Den biten funkar bra, men har problem med misständingar. Fördelen med TFI är att man slipper vanlig trigger på remskivan (enklare) | |
Ågren Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad sön 17 aug 2008, 15:43 | |
- Fördelen med TFI är att man slipper vanlig trigger på remskivan (enklare)
Men funkar även bra de | |
Blöjan Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad tis 19 aug 2008, 11:24 | |
| e de nå större skillnad på lådorna rent utvväxlingsmässigt? | |
nygge Skogenracing Medium
Antal inlägg : 60 Registration date : 06-12-29
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad lör 23 aug 2008, 09:37 | |
| Tja ska du i med någon äcklig volvo motor nu när du säljer pinton el vad blir det för 16v? mvh Erik | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad lör 23 aug 2008, 10:14 | |
| - nygge skrev:
- Tja ska du i med någon äcklig volvo motor nu när du säljer pinton el vad blir det för 16v? mvh Erik
Blir en Äcklig Volvo motor, som är äckligt hårt i en Capri Ska bli riktigt ballt att få följa bygget i garaget live | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad lör 23 aug 2008, 10:36 | |
Svintoleffe Skogenracing Large
Antal inlägg : 231 Age : 41 Registration date : 06-10-11
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad lör 23 aug 2008, 11:45 | |
| ska vara en rak 5 är ju hur trevligt ljud som helst mums. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad lör 23 aug 2008, 11:48 | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad lör 23 aug 2008, 12:51 | |
Jeppo Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad lör 23 aug 2008, 12:55 | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad lör 23 aug 2008, 13:10 | |
| asss, en lite bettre och mer effektiv turbo på pinton så gjör den så | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad lör 23 aug 2008, 13:14 | |
| - joppa skrev:
- asss, en lite bettre och mer effektiv turbo på pinton så gjör den så
Jag har en grym turbo på Caprin redan, Borg&warner gör dom bästa aggregaten idag. Och det är grymt respons på pinton idag redan men har länge velat bygga på en volvomaskin. Har inga högre effekt mål utan jag vill göra nått nytt helt enkelt | |
JohanJ Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad lör 23 aug 2008, 14:06 | |
| YES! 16v Volvo snurra! Om det är detta Mikael kommer att bygga på så blir detta lätt årets projekt!! | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad lör 23 aug 2008, 14:14 | |
| Men lovar ingenting än att det blir av | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad | |
