baski Skogenracing Small
Antal inlägg : 1 Age : 33 Namn : Greger Från : Östersund Kör : Ford Sierra SOCH -89 Registration date : 12-09-20
| Rubrik: Ford Sierra -89, dålig handbroms vänster bak? tis 25 sep 2012, 11:42 | |
| Har haft problem med bromsoket vänster bak. Hävarmen på oket som wiren är kopplad på gick nämligen inte tillbaka till ursprungsläget helt och håller. Så därför köpte jag ett begagnat ok där hävarmen fungerade felfritt, dock så är det fortfarande dålig bromsverkan vänster bak när jag använder handbromsen.
Det har jag kommit underfund med eftersom när jag åker i lagom hastighet på grus och rycker i kryckan, så blir det bara ett kraftigt bromsspår i gruset. Ibland om jag rycker riktigt jävla hårt så blir det två bromsspår, ett kraftigt högerspår och ett mindre vänsterspår. I övrigt så fungerar vanliga fotbromsen bra.
Har prövat spänna och wiren enligt haynes, men det vill sig ändå inte. Beläggen är nya på båda sidor också. Har även luftat bromsarna, två gånger!
Någon som har något tips på vad som kan vara fel?
Det är alltså en Ford Sierra -89 SOCH, med ABS. | |
