 Volvo 740 87 går knas Hjälp!!!
Jonthä
Jonthä
Antal inlägg : 225
Namn : Jonathan
Från : Östhammar
Kör : Bmw e30
Registration date : 12-02-26
Volvo 740 87 går knas Hjälp!!! Empty
InläggRubrik: Volvo 740 87 går knas Hjälp!!!   Volvo 740 87 går knas Hjälp!!! Icon_minitimelör 22 sep 2012, 03:53
Tjena! Hoppas nån kan hjälpa mig med 740n då den skulle va kul att svina med den i vinter.
Problemet är att den är svårstartad och går fett,går bra på lite mindre än halvgas och över 3500rpm-4000 upp till varvstopp går som den ska på full gas. Men trampar man fullt från tomgång surar den och stannar på 2000 och rör sig saaakta uppåt. Såfort det kommer till 4000rpm blir det bra och går som den ska.Fördelaren är rengjord och ser bra ut,Lmm har jag provat kopplat ut och då gick den sämre så borde inte vara fel på den då! Någon som kan komma med tips om vad felet kan vara?
Tack på förhand/ Jonte
Antal inlägg : 708
Namn : MuppDaniel
Kör : 242 -1975.
InläggRubrik: Sv: Volvo 740 87 går knas Hjälp!!!   Volvo 740 87 går knas Hjälp!!! Icon_minitimelör 22 sep 2012, 10:56
Min 87a går också knas, dock inte riktigt samma symptomer som du.
Den går fett när den är kall, hoppar och stussar. Ibland vill den inte starta när man kört längre sträcka, då drar jag i bränslerelät, då det tydligen är ett fel på många 87or. Kortis i säkrings/relä-"dosan/plattan".
Bara för att; Testa byt bränslereläät, kolla över jorden på bränslepump....
Inga bra svar till dina problem men man kan upptäcka andra saker under tiden Smile
Om inget annat kanske jag får nya ideer om min 87a!
Testa ryck kallstartspridarkontakten?
InläggRubrik: Sv: Volvo 740 87 går knas Hjälp!!!   Volvo 740 87 går knas Hjälp!!! Icon_minitimelör 22 sep 2012, 21:16
fixade min 740 turbo i går som gick helt knas, gick inte att gasa fullt direkt från tomgång och inte när man körde heller. den gick bara på en 10dels gas. visade sig vara dålig kontakt på bränslepumpen. juckade lite där så gick den klockrent sen.
kan vara så att den nedre kontakten på pumpen blir utsatt för vägsalt mm så det ärjar nog lite där med tiden.
Jonthä
Jonthä
Antal inlägg : 225
Namn : Jonathan
Från : Östhammar
Kör : Bmw e30
InläggRubrik: Sv: Volvo 740 87 går knas Hjälp!!!   Volvo 740 87 går knas Hjälp!!! Icon_minitimelör 22 sep 2012, 22:43
Tack för tipsen! Det med soppapumpen lät mer som mitt problem,10dels gas är nog vad den går som bäst på... Vart sitter den rackarn på en 740? Smile
Antal inlägg : 708
Namn : MuppDaniel
Kör : 242 -1975.
InläggRubrik: Sv: Volvo 740 87 går knas Hjälp!!!   Volvo 740 87 går knas Hjälp!!! Icon_minitimelör 22 sep 2012, 22:53
Mitt under förarstolen... typ.
Jonthä
Jonthä
Antal inlägg : 225
Namn : Jonathan
Från : Östhammar
Kör : Bmw e30
InläggRubrik: Sv: Volvo 740 87 går knas Hjälp!!!   Volvo 740 87 går knas Hjälp!!! Icon_minitimelör 22 sep 2012, 22:58
Tackar! Ska kika på det imorn då om det inte regnar.
Jonthä
Jonthä
Antal inlägg : 225
Namn : Jonathan
Från : Östhammar
Kör : Bmw e30
InläggRubrik: Sv: Volvo 740 87 går knas Hjälp!!!   Volvo 740 87 går knas Hjälp!!! Icon_minitimemån 24 sep 2012, 20:02
Kontaktspray på allt,vickat på allt som går mm... Kopplade ur lambdan och det vart ingen skillnad,kan de vara den då?
Antal inlägg : 708
Namn : MuppDaniel
Kör : 242 -1975.
InläggRubrik: Sv: Volvo 740 87 går knas Hjälp!!!   Volvo 740 87 går knas Hjälp!!! Icon_minitimemån 24 sep 2012, 20:05
Sorry för lite eko och dåliga tips men, Läckande spridare?
Jonthä
Jonthä
Antal inlägg : 225
Namn : Jonathan
Från : Östhammar
Kör : Bmw e30
InläggRubrik: Sv: Volvo 740 87 går knas Hjälp!!!   Volvo 740 87 går knas Hjälp!!! Icon_minitimemån 24 sep 2012, 20:12
Alla tips är bra! Smile Nej de läcker inte heller.
Nån som vill köpa eller byta emot e30 utan motor? Smile
