 Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!
LinusGTI
LinusGTI
Antal inlägg : 224
Namn : Linus Jansson
Från : Söderfors
Kör : Volvo 740gl- 88 Skoda Octavia RS - 03
Registration date : 09-04-15
Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Empty
InläggRubrik: Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!   Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Icon_minitimetor 17 mar 2011, 17:49
Jag har en volvo 855 T5- 96 som gått 23000mil och är steg 3 Autotech chippad och laddar ca 1,2bar.
När jag gasar på till 3000-3500rpm så tokrycker den! har provat med 2st chip i den och lika resultat. jag provade dra ur lmm kontakten och inget hände fast jag var ut och körde så gick den lika. inga lampor lyser.
Wastegaten är bytt och provade dra ur magnetventilen och då gick den ner på grundladd och satte tillbaks kontakten sen laddade den som den skulle men TOKRYCKER. vad kan felet vara?
InläggRubrik: Sv: Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!   Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Icon_minitimetor 17 mar 2011, 17:57
går väl o kolla felkoder med blink på dom där va, isåfall har du gjort de?
o alla tändnings detaljer är i ok skick?
o kolla efter läckage, brukar kunna strula på dom där..
Antal inlägg : 479
Namn : Oscar
Från : Salbohed
Kör : Bil?
Registration date : 08-11-16
InläggRubrik: Sv: Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!   Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Icon_minitimefre 18 mar 2011, 06:59
börja med tändgrejjer, så har man gjort någonting iaf
LinusGTI
LinusGTI
Antal inlägg : 224
Från : Söderfors
InläggRubrik: Sv: Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!   Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Icon_minitimefre 18 mar 2011, 08:10
Stiften är nya och det är volvos platina stift. får prova byta rotor, lock och kablar då
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
Registration date : 07-08-01
InläggRubrik: Sv: Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!   Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Icon_minitimefre 18 mar 2011, 12:34
Framförallt kan kablarna vara nåt att kolla upp. Sällan dem byts, så du kan mycjet väl ha samma kablar på nu om bilen hade när den rullade ut från fabriken. Är det volvos kablar är dem stämplade med t-ex 95-10 = 1995 oktober. Kolla även vacuumslangar och slangen mellan tryckröret och gasspjället som brukar spricka.
http://www.tommyw.se
LinusGTI
LinusGTI
Antal inlägg : 224
Från : Söderfors
InläggRubrik: Sv: Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!   Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Icon_minitimefre 18 mar 2011, 13:36
Jag har kollat hela trycksystemet efter sprickor eller dålig ic men allt är schysst. Kollade på kablarna och det som stog var Volvo 95-22 isf är dom sen 1995 då bilen kom från fabriken men vad står då 22 för? aja dom är nog gamla och gjort sitt iaf.
InläggRubrik: Sv: Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!   Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Icon_minitimefre 18 mar 2011, 14:02
kolla på själva tänd hatten som du sticker ner i toppen ! har flera gånger varit med om att det blir ett litet hål i storlek som en lite större nål och gnistan sticker ut i godset vilket symtomet blir samma som ditt ! kolla noga då de är lätt att missa //E-Tech
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!   Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Icon_minitimefre 18 mar 2011, 14:29
22 kan vara veckan, inte månaden som jag skrev.
Ahlholm
Antal inlägg : 112
Från : Söderfors
Kör : 325 E36, V70 och 9000T
Registration date : 09-02-05
InläggRubrik: Sv: Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!   Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Icon_minitimefre 18 mar 2011, 14:33
men stiften är väll från i somras? Du kommer väll ihåg vilka konstiga symtom de blev på min bil fast de bara var stiften när jag kastade i min steg 4 box !
Och dom fungerade kanon bra med steg 1 !
lillen_rille
lillen_rille
Antal inlägg : 215
Namn : Rickard
Från : Östervåla
Kör : 760 T5, Audi S6 2.2T, Skoda Fabia RS
Registration date : 08-05-20
InläggRubrik: Sv: Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!   Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Icon_minitimefre 18 mar 2011, 15:58
Testa spreja startgas runt vacum slangar och sånt om den går upp i varv så har du en läcka
http://www.garaget.org/Lillen_rille
LinusGTI
LinusGTI
Antal inlägg : 224
Från : Söderfors
InläggRubrik: Sv: Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!   Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Icon_minitimefre 18 mar 2011, 19:00
När jag sänker laddet på den så går den att varva längre än 4000rpm sen nu när snön kom så går den att varva ur men när fäste finns så rycker den. skumt problem
Svintoleffe
Svintoleffe
Antal inlägg : 231
InläggRubrik: Sv: Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!   Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Icon_minitimesön 20 mar 2011, 11:44
Jag ahde exakt samma fel på min gamla t5a, den ryckte o hade sig det var tändkablarna som var kassa. blev som en helt ny bil efter bytet o rycken försvann.
LinusGTI
LinusGTI
Antal inlägg : 224
Från : Söderfors
InläggRubrik: Sv: Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!   Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Icon_minitimetis 22 mar 2011, 18:04
jag kollade tändhattarna och inga hål i dom och den är precis som bilen tvekar vid 4000rpm laddet kommer precis som det ska men är typ som det inte når riktigt fram till motorn :S
InläggRubrik: Sv: Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!   Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Icon_minitimeons 23 mar 2011, 00:21
kör Lambda känns som den går för fett/snålt precis då ? enkelt att kolla ! //E-Tech
LinusGTI
LinusGTI
Antal inlägg : 224
Från : Söderfors
InläggRubrik: Sv: Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!   Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Icon_minitimetor 24 mar 2011, 06:43
Bytte tänddelar igår och ingen skillnad. Ska in och koppla upp bilen idag
LinusGTI
LinusGTI
Antal inlägg : 224
Från : Söderfors
InläggRubrik: Sv: Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!   Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Icon_minitimetor 24 mar 2011, 17:59
Då har jag kollat felkoder. INGA felkoder på bilen, provade byta följande saker utan resultat:
Spridare
Bränsletrycksregulator
Tändkablar
Batteri
Magnetventil
Luftmassemätare
Kollade alla vakumslangar+ tryckrör (igen)
Fuelrail
Bilen går som den ska på halvgas och går då att varva till 7000rpm.
vid fullgas så rycker bilen vid 3500rpm som om någonting säger ifrån men bilen vill mer.
Vad kan felet vara? bilen börjar bli billig nu Razz
Namn : bossebatong
Från : gsr
Kör : i från dig
Registration date : 08-06-17
InläggRubrik: Sv: Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!   Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Icon_minitimefre 25 mar 2011, 07:35
köper den ja : ) vad ska du ha?
LinusGTI
LinusGTI
Antal inlägg : 224
Från : Söderfors
InläggRubrik: Sv: Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!   Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Icon_minitimefre 25 mar 2011, 07:40
nej inte till salu men är bra less på den nu Razz ska prova byta bränslefilter och sätta i min walbro 255 idag
Ahlholm
Antal inlägg : 112
Från : Söderfors
InläggRubrik: Sv: Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!   Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Icon_minitimefre 25 mar 2011, 19:03
Problemet löstes med en Walbro 255:a !
LinusGTI
LinusGTI
Antal inlägg : 224
Från : Söderfors
InläggRubrik: Sv: Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp!   Volvo 855 T5 Rycker. snälla hjälp! Icon_minitimefre 25 mar 2011, 21:25
Jajjamän nu går den fint . Ritar dom tre första växlarna
